alcalinas o NiMH, detalles
13 Abr 2012 16:52 por fzulle
saludos: hace poco compré una Jetbeam PA40. La estrené con unas alcalinas del Carrefour. Después probé unas NiMH, (sony cycloenergy 2700 mAh) y no veo que rindan más. He leido la parte de jerga linternera donde se dice que las alcalinas no son lo mejor para alimentar un led, pero........ya digo , yo no he percibido la diferencia.
Por otra parte, cuando recibí las recargables , las descargué primero con el BC-700 de Technoline y luego (unos dias despues) a cargar a 500 mAh hasta llegar a full, menos una de ellas que quité porque ya iba por los 2800 mAh y seguía. ¿Falló el cargador en ésta última pila?
¿Se estaba sobrecargando la última bateria?
Quedo a la espera de vuestras respuestas.
Balder SE-1, JetBeam PA40
13 Abr 2012 18:05 por XRAYBoY
Re: alcalinas o NiMH, detalles
La PA40 está limitada y regulada. No notarás diferencia en la potencia por esa razón, aunque sí en la autonomía.
En otras linternas que no están tan bien reguladas y la potencia depende de la alimentación, sí se nota esa diferencia.
Una 2700mAh es normal que llegue a 2800 e incluso pase de los 3000mAh en la carga.
Entiende que no es que esté cargando esa capacidad en la pila, ya que parte de esa energía se disipa en calor realmente.
Solo la capacidad en descarga es una cifra real, y siempre transcurrido el tiempo necesario para que las pilas se enfríen.
Tu cargador lleva un sistema de seguridad térmica que pararía la carga de exceder los límites.
Déjalo solo, que no pasa nada. Para eso compraste uno bueno. :wink:
13 Abr 2012 22:40 por Me pirro todo
+1
Baterías de 2400mAh teóricos pueden llegar a sobrepasar los 3200 en carga, las primeras veces que me pasó me mosqueaba, con el tiempo lo dejo ahí y que se desconecte cuando le venga en gana...
No hace falta decir que nunca tuve ningún problema con esta forma de actuar.
13 Abr 2012 22:44 por stirner
Tambien yo me sorprendí la 1ª vez que cargué una NiMh con el imax B6,no solo se pasaba de amperios tambien de voltaje(2 voltios y pico)
