Cargador para una buena batería
20 Jun 2012 23:04 por Lumus
Hola, tengo una duda sobre el cargador, pasa que tengo un cargador para 18650 pero no es muy bueno que digamos, no es de marca, es muy económico y sus especificaciones son las siguientes:
Input: AC100-240v
Output: 3.7v/500mA
Mi duda es que si es necesario que compre otro cargador para cargar unas pilas como estas:
http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... r=12065646
o estas
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
PD: A propósito de las pilas, quisiera preguntar si me pudieran decir si es realmente recomendable gastar 10 dólares más por una PANASONIC que por una TRUSTFIRE, hace poco abrí un tema preguntando sobre baterías pero ahora llegaron las que yo quería y como también me recomendaron las TrustFire, pues es por eso que hago esta pregunta.
gracias :respeto:
Mis humildes linternas:
ULTRAFIRE KF-T60 & SIPIK SK68
20 Jun 2012 23:17 por namberguan
Re: Cargador para una buena batería
El cargador servirte te servira lo unico que te tardara mas en cargar ya que te carga a 500 mA los hay de mayor carga 750, 1000 o 1500 mA por ejemplo con lo cual su carga es mas rapida menos horas cargando aunque la parte positiva pero no necesaria es que al cargar mas lento la bateria lo agradece te duraran algo mas de cargas
Y sobre las baterias pues eso que para grandes prestaciones las Panasonic pero para menos exigencias las Trusfire te irán bien
21 Jun 2012 02:13 por Lumus
namberguan escribió:El cargador servirte te servira lo unico que te tardara mas en cargar ya que te carga a 500 mA los hay de mayor carga 750, 1000 o 1500 mA por ejemplo con lo cual su carga es mas rapida menos horas cargando aunque la parte positiva pero no necesaria es que al cargar mas lento la bateria lo agradece te duraran algo mas de cargas
Por ejemplo para una UltraFire KH-T60, ¿Esta sería considerada como una de altas prestaciones? o no....
gracias por tu comentario!
21 Jun 2012 06:30 por XRAYBoY
Depende de lo que exija el led.
Las baterías normalitas dan 2 ó 3A fácil, pero pasando de ahí y para linternas que puedan exigir más
(eso depende de la regulación de driver, si van DD, qué led llevan, etc...), unas baterías como las Panasonic o IMRs
que puedan dar más de 5A sin exceder sus especificaciones nominales sería lo suyo.
Yo no tengo un cargador para unas u otras. Cualquiera te vale. Lógicamente, dependiendo de la carga que den, así tardarán en cargarlas.
Si vas a comprar un cargador y te viene mejor que sea más rápido o confías más en ciertas marcas por una mejor fabricación o calidad interna,
pues mejor que mejor, pero si no tienes prisa, con un chino lento vale igual.
21 Jun 2012 06:34 por stirner
Necesitarias saber cuanto consume la linterna (o a cuantos amperios alimentará el driver al led) para saber cual es la bateria mas adecuada.Entre las dos que dices cualquiera de las dos te va a servir casi seguro igual, excepto en duracion (runtime).Pero las Pana no solo son mejores tecnicamente,mis trustfire de 3000 mAh resultaron tener una envuelta muy fragil que tuve que reponer.Ese tipo de cosas no me han pasado con mis panasonic.
21 Jun 2012 13:52 por Juan_blv
Yo de cargador hasta ahora estoy utilizando el wf-137 de ultrafire (está en recomendados). Carga a 900 mA, lo cual no está nada mal y las deja en algo más de 4,1 V pero con mi tester de aguja no puedo precisar más. Además las protegidas que son casi 18700 caben bien.
De baterías según la linterna, pues mejores o peores las uso, para la SR51 meto panasonic, para la xintd unas Samsung viejas de 2,2 Ah...
21 Jun 2012 22:54 por Lumus
XRAYBoY escribió:Depende de lo que exija el led.
Muchas gracias a todos por sus respuestas, justamente quería saber este punto sobre los cargadores, ahora me quedó claro.
No creo que tenga mucha prisa, porque generalmente las cargo toda la noche o día.
21 Jun 2012 23:48 por XRAYBoY
EmilioNokiaN8 escribió:No creo que tenga mucha prisa, porque generalmente las cargo toda la noche o día.
Nunca recomendamos cargar baterías de Litio desatendidas. Yo no dormiría tranquilo cargando Litio sin estar presente y alerta.
Nunca me ha pasado nada, pero no quiere decir que no me pase mañana. Si la calidad es china...siempre puede haber una primera vez.
22 Jun 2012 06:47 por stirner
+1 :sisi3:
22 Jun 2012 17:05 por antiparanoico
Para evitar cualquier problema mientras están desatendidas se puede usar algo como la Caja Segura Para Cargar Baterias de Changchung.
22 Jun 2012 17:14 por XRAYBoY
antiparanoico escribió:Para evitar cualquier problema mientras están desatendidas se puede usar algo como la Caja Segura Para Cargar Baterias de Changchung.
Cierto. Pero en mi caso, prefiero tocarlas frecuentemente para vigilar su temperatura y ver que van bien los leds de carga, contactos, etc
que quitar restos quemados de una caja de lata varias horas después y ventilar los gases nocivos que no haya inhalado ya mientras duermo,
mascarones del techo, etc...la caja evita que no vaya a más, pero no deja de ser algo evitable con la adecuada vigilancia en muchos casos.
22 Jun 2012 17:25 por antiparanoico
XRAYBoY escribió: ... Pero en mi caso, prefiero tocarlas frecuentemente para vigilar su temperatura y ver que van bien los leds de carga, ....
Yo hago lo mismo.
XRAYBoY escribió:...
Opino lo mismo.
A veces dejo desatendido cuando cargo lipo (kamikaze? :D ), pero es a campo abierto y dentro de la bolsa... con un B6 (clon pagado como original) y sonda de tempertura.
22 Jun 2012 17:29 por yavi_
Yo suelo revisarlas, pero reconozco que no siempre, sobre todo la del cigarrillo electrónico, la suelo dejar cargando mientras duermo, como mínima precaución la cargo por USB, donde le llega una intensidad bastante baja como para elevar demasiado la temperatura, pero por poder podría petar la protección y seguir y seguir :firedevil:
22 Jun 2012 21:32 por stirner
Tambien se puede usar un alargador y cargarlas en el balcón. :silbando:
