¿Se puede hacer esto?
19 Jun 2010 05:59 por ezeqdb
Estoy buscando la mejor opción cantidad de carga/precio para alimentar una maglite 3D con 8 Voltios. Hay muchas pilas del estilo 25500 o 32600, pero suelen ser caras o de mala calidad, y lo mejor parece ser usaar dos 18650, pero como sobra lugar, me preguntaba si se les podría montar una o dos 14500 en paralelo (todas protegidas).
¿Supondrá algún peligro? Todos tenemos inculcado ese mandamiento de NO MEZCLARAS PILAS, pero estando en paralelo, PIENSO que no puede ser tan peligroso, ya que chupará un poco de corriente de cada una (tal vez más de la más grande), y tal vez el circuito de protección corte primero las más pequeñas que tienen menos carga..
Con dos paquetes de estos en serie, serían 4600 mAh @8V, y por un costo de 20usd aprox
Otra opción, serían 12 14500, conectadas de 6 + 6, brinando 5400 mAh @ 8V, por 25usd
Si llega a entrar un paquete de 4 más (la longitud da, pero no se si la rosca molestará), obtenemos 7200 mAh @ 8V por unos 29 usd.
Además al tener más pilas en paralelo, se reparte mejor la corriente, y se chupa menos de cada una, obteniendose más voltaje. En el gráfico muestra el voltaje de una 18650 cuando se le chupa 3A en la línea verde, 1A en la roja y 0,3 en la negra. La diferencia es ínfima entre las últimas dos, pero bueno, todo vale Imagen
19 Jun 2010 21:23 por XRAYBoY
Re: ¿Se puede hacer esto?
Mi sentido arácnido me dice que si no he visto eso antes,será por algo. Imagen
Ni siquiera recomiendan mezclar pilas iguales de distintas marcas...ni en Ni-Mh,que son más seguras.
Supongo que la diferente resistencia interna de cada modelo o capacidad,influya en su descarga y por otro lado,cuando gastes
una de menor capacidad o que ande más floja,se interrumpirá todo el flujo,aunque en las otras quede carga.
También puede ser que le pidas gran descarga al conjunto,la 18650 pueda con ella y las 14500 no,superando su capacidad de descarga y PUM! Imagen
Solo teorizo,pero no creo que ande muy lejos...Quizás otro te lo sepa explicar más científicamente.
19 Jun 2010 21:27 por fran82
Comparto la opinion de Xrayboy.
No veo otra explicacion.
Y además nunca debemos confiar 100% en la "proteccion"
19 Jun 2010 22:26 por ezeqdb
Muchas gracias, lo correcto sería hacer un buen experimento y medirlo, pero dado que no tengo los fondos ni el equipamiento, prefiero atenerme al dogma: "NO MEZCLARÁS PILAS" Imagen
19 Jun 2010 22:58 por moviles2
lo de poner una 18650 en paralelo con dos 14500 se podría hacer:
si las baterías estuviesen al mismo voltaje (jamas poner en paralelo una batería cargada con una descargada)
si lo que fuesememos a alimentar fuese alimentable con una sola 14500 ( nada de por alimentar un sst-90 con varias 14500-18650 en paralelo no sabemos cuanta intensidad dara cada bateria, pese a estar todas con el mismo nivel de carga pueden tener distinta resistencia
interna)
yo unicamente lo hecho con dos 18650 imr en paralelo
de todas formas no merece la pena, las 26650 tienen buena capacidad (4000 mah)
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=226436" onclick="window.open(this.href);return false;
yo tengo esa
20 Jun 2010 01:04 por ezeqdb
tienen buena pinta esas 26650.. pero salen 15 cada una + 10 de envío, lo que resulta 40usd, y se me va de presupuesto.. estas en kaidomain no son IMR pero no tienen mala pinta, y por 23usd el par, puede llegar a ser una buena compra.. (la alternativa que tengo es usar 12 14500 en 2 tandas de 6 paralelas, pero seguro tendría problemas con los contactos siendo tantas baterías..)
Me llegarán de Kaidomain estas dos pilas? alguna otra tienda con 26650 relativamente económicas?
EDITO.. son de 3,2V.. Imagen
20 Jun 2010 01:19 por fer18gts
Esta alimentación te la estas planteando para el modulo 5*R2 o estas por armar alguna locura?, si es para el R2 yo veo mas simple y seguro dos 18650 en serie y listo.
20 Jun 2010 02:46 por ezeqdb
Sisi, es para el módulo 5*R2, pero estuve viendo, y con dos 18650 en serie queda lugar para estacionar un auto adentro de la maglite 3D, por eso buscaba algo que al menos le de más autonomía.. Imagen
20 Jun 2010 03:10 por fer18gts
ezeqdb escribió:Sisi, es para el módulo 5*R2, pero estuve viendo, y con dos 18650 en serie queda lugar para estacionar un auto adentro de la maglite 3D, por eso buscaba algo que al menos le de más autonomía.. Imagen
Para portar las 18650 algo asi: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=266" onclick="window.open(this.href);return false; la autonomía con dos de estas 18650 es altisima, dependera obviamente de lo que consuma el modulo, pero en el caso de modulo P7 mio, que consume 1.18 amperes, en una prueba de encendido de 1:30 horas las baterías bajaron solo 0.52 volts, lo cual te da mas de tres horas de autonomía, ni hablar si compras el modulo que lleva modos, el mio es de uno solo.
20 Jun 2010 03:43 por ezeqdb
Sí, lo había visto a ese post. Dice que consume 1A, tal vez no tenga tanto sentido buscar tanta más autonomía. Probablemente adapte 2*18650 con algo así, y en el espacio que sobra, en vez de llenarlo con "peso muerto", construya alguna especie de caja de herramientas, o incluso podría desarmar un cargador de 18650, retirando las partes de plástico inútil, y reconstruyendolo adentro con lo necesario..
Podría ser interesante para llevarla por ahí, y tener todo en uno.
20 Jun 2010 03:59 por ezeqdb
Compro este cargador, le saco la carcasa, y si la placa entra en el cuerpo de la mag, la envuelvo en algo aislante para no hacer corto, y guardo también algunas pinzas cocodrilo e imanes de neodimio para tener una linterna totalmente autónoma.. además carga con una corriente de 700mA, así que podría cargar las dos 18650 en paralelo en un tiempo coherente.. cuando logre sincronizar la tarjeta de crédito con paypal (estoy esperando que me llegue la tarjeta), comienzo a gatillar dólares..
10 Oct 2010 10:14 por LUMEXX
Baneado
por poder puedes,el tema será que te quede todo bien aislado y sujeto, lo de paypal ten paciencia ,dura unos cuantos dias
