THRUNITE Ti v2.0
Especificaciones de fabrica:
Ti specifications:(3-60 lumen version)
- Uses Cree XP-E R4 LED with a lifespan of 50000 hours
- Uses one 0.9-1.5V AAA (Ni-MH, Alkaline) battery
- 7.2cm (Length) x 1.4cm (Diameter)
- 20-gram weight (excluding batteries)
- OP reflector
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Waterproof to IPX-8 Standard
- Reliable twist switch. Tighten for Firefly (3lumen) tighten further for max Output (60 lumen)
Asi llego, tipico paquete de carton con una ventanita en la que se ve la linterna, se aprecia que donde pone firefly han puesto una pegatina del numero 3 encima, supongo que debajo pondra 0.4.
Dentro viene la linterna, un manual en ingles y una bolsita hermetica con dos o-rings y una pequeña anilla. El enganche que tiene puesto se lo he puesto yo a posteriori, como el anodizado es bonito, me da pena engancharla con una anilla metalica y que se empiece a rozar.
El acabado es muy fino, aparentemente no tiene ningun fallo en el anodizado. El color lo elegi un poco al azar, porque tanta linterna negra cansa, y la verdad es que me ha gustado mucho. Cuando metes una bateria asoma parte del dropin en color dorado. Los grabados en el cuerpo vienen perfectamente legibles y sin fallos.
En cuanto la tocas enseguida se nota que el anodizado y acabado de la linterna es de calidad, el knurling es bastante agresivo por todo el cuerpo, sigue un patron romboidal, me gusta. Se tiene muy bien en la mano, y siempre podremos utilizarla para rallar queso.
Al otro extremo de la cabeza lleva un enganche para una anilla, yo le he puesto un enganche de cuerda para que no se estropee el anodizado, que es el primer sitio por donde empiezan a perderlo.
No es una linterna que realmente pueda ponerse tailstand, pero si la superficie es lisa y no hay viento, llega a quedarse de pie sin ningun problema.
Lleva un reflector OP y mas profundo que el de la mayoria de sus competidoras, el led viene un poco descentrado, pero no hay signos de que eso influya en la proyeccion del led. Es cristal lleva un tratamiento anti reflejos.
El dropin creo que es de laton, o por lo menos las roscas, que vienen bien talladas y lubricadas. Lleva una espuma que ajusta la bateria y que tambien hace como sistema de anti polaridad invertida, lo que evita que si metes la bateria al reves puedas estropearla. En el positivo lleva una especia de clema que es la que hace que cambie de modos según lo que la aprietes, en el negativo lleva un pequeño disco metalico.
El sistema de encendido es por twisty continuo se podria decir, giras la cabeza y se enciende en modo bajo, sigues girando y se pone en modo alto. Este tipo de encendido lo veo muy practico, porque con un solo movimiento tienes los modos mas a mano, con el twisty convencional hay que girar y aflojar para ir cambiando de modos. Se maneja muy facil, incluso con una mano solo.
Parece bien regulada y no veo signos de PWM. Lo que mas me ha sorprendido de esta linterna es su potencia, con una nimh esta casi a la altura de la TANK007 E09 con litio, ambas en modo alto. Pues me ha picado la curiosidad, y aunque no lo recomienden, le he metido una 10440, Aqui es cuando ha venido la sorpresa, menudo chorro de luz! Resulta que con litio en modo alto se pone direct drive y entrega toda la chicha, diria incluso que supera en potencia a la Bronte RA01.
Modo bajo y alto con nimh.
Aqui un par de beamshots con litio VS la Bronte, la Ti tiene un tono un pelin mas calido que las demas AAA que tengo, tambien es mas lanzadora.
Ti a la izquierda y Bronte a la derecha.
Ti.
Bronte.
Unas fotos para comparar tamaños.
Pedi tres en diferentes colores para otras personas.
Si te aburres del color siempre puedes comprarte otra e incluso mezclar colores.
RESUMEN:
En definitiva, me ha gustado bastante esta pequeñaja, me esperaba menos de ella, desborda calidad, buena potencia, no parece estar mal regulada con nimh y si queremos potencia siempre podemos meterle una 10440. La unica pega que le he podido encontrar es que no tiene ningun mecanismo anti-roll, pero seguramente llevemos la linterna enganchada a algo, asi que eso evitara que ruede.
•PROS:
-Diseño
-Calidad de acabados
-Sistema de encendido
-Potencia
-Precio en promocion
•CONTRAS:
-No tiene sistema anti-roll
-Led un pelin descentrado
-Tailstand malo
Espero que os haya gustado, un saludo!
