Pineda22 escribió:Hola, gracias por abrir este hilo; yo estoy comenzando a ser un aficionado del airsoft y ya me he comprado varias cositas, lo que me tiene un poco parado para comenzar es la cuestion de las gafas, siempre escucho que mis compañeros tienen problemas porque se les empañan y yo no quisiera tener ese tipo de problemas. En la
tienda de airsoft estan las gafas que me han llamado la atencion y mas que todo por el precio, pero me da temor tener el inconveniente de que se me empañen, pierda el dinero y no me funcionen. Por favor alguien que me de su opinion y si no sirven recomiendenme unas. Muchas gracias
A mi se me empaña todo, no hay alternativa viable, a no ser que las uses con cabeza.
Primero, las gafas no están diseñadas para llevarlas un montón de tiempo en condiciones extremas, te pongo un ejemplo, si llego a una partida a las 9 de la mañana a 0º y empiezo a moverme, genero calor, el aire está frío y eso hace que la lente tenga temperaturas de casi 40º de diferencia entre dentro y fuera, por lo que la condensación es lógico que se produzca, y si no es así, como en una máscara de paintball que usé, en un rato, en vez de empañarse, saldrán chorretones de líquido que irán bajando, no se empaña, pero hay condensación líquida y no verás.
Ahora te cuento lo que yo suelo hacer, tengo unas gafas ESS tipo tormenta (100€), las que llevan los marines, y también tengo unas gafas chinas, copia de las Bolle X-800, que al estar mejor ventiladas se airean mejor y dan buen resultado, no digo que su pantalla de protección sea tan buena como la de las ESS, solo que para lo que nosotros vamos a hacer, aguanta perfectamente los impactos, no tiene distorsión y ventila bien.
Lo que hago es ponermelas y llevo unas gafas de protección de tiro en un pouch, unas sencillas y cada vez que me eliminan o hay algún descanso lo que hago es quitarme las de jugar y ponerme las otras para que ventilen las que más uso llevan, y de paso si hace falta, una ligera limpieza sin productos.
Antes compraba productos antivaho para echarles y en cada partida, el día anterior las preparaba, limpiaba con fairy y después echaba el producto y tal y tal, pero un día dejé de hacerlo y el resultado... ¡Era el mismo! o sea que a partir de ese instante, solo limpieza al llegar a casa y listas para la siguiente partida.
Esas gafas chinas suelen rondar entre 15 y 25€ dependiendo si las pillas solas o con unas lentes de diferentes tipos, que yo nunca uso y con un pouch para guardarlas...
Son estas:
https://www.amazon.es/Equitaci%C3%B3n-I ... VZMGQV2TBR
