necesito recomendacion cargador y baterias
30 May 2013 00:09 por shadem
Hola,
Acabo de recibir una Fandyfire L3 con 7leds XM-L T6 pero aun no tengo baterias.
El caso es que la linterna lleva 6 pilas 18650 y me gustaria ponerle unas buenas. Supongo que seran mejor protegidas, pero me quedo con la duda de si cabrán.
He leido muchas recomendaciones de baterias Panasonic, y veo que la gente pone enlaces a Fasttech, pero en las fotos no pone la marca, son Panasonic autenticas?
Cuales me recomendais?
Y como cargador, alguno que me carge las 6 pilas al mismo tiempo y este bien?
Un Saludo
30 May 2013 02:09 por Orzak
Re: necesito recomendacion cargador y baterias
Vaya locura de linterna. Eres consciente de que esta linterna está muy, muy infralimentada, ¿no?
"UPDATE: at 8.4V the draw is 2800mA.
We agree this is underdriven which is such a waste. Unfortunately we don't seem to have a 5A+ driver that takes up to 8.4V. We'll work on this and will update here." Staff de fasttech.
Sí, las panasonic 3400 que te puedes encontrar en fasttech son de lo mejorcito del mercado.
30 May 2013 02:15 por shadem
Orzak escribió:Vaya locura de linterna. Eres consciente de que esta linterna está muy, muy infralimentada, ¿no?
Hola,
gracias por la respuesta. Soy novato en estos temas, con lo de infraalimentada te refieres simplemente a que dara menos luz de la que deberian dar tantos leds o es algo que pueda suponer algun problema (calentamiento excesivo o daño de algun componente?)?
30 May 2013 02:47 por Barometrix
shadem escribió:Hola,
Un Saludo
Bienvenido al foro, Shadem.
Las Panasonic, son de lo mejorcito que hay en estos momentos. Aunque algunas veces es un poco lio, ya que el comerciante que vende las baterias, lo hace poniendo su "marca comercial" por fuera, y puede ocurrir que no se vea claro del todo la bateria real que está dentro.
En el caso de las que vende Fasttech, puedes estar tranquilo, porque aqui en el foro, las hemos comprado muchos, y en algunos casos, como yo, hasta he repetido el pedido, je, je.
La única precaución que has de tener, es con la longitud de las mismas, por si no entraran en tu linterna. y para ello, nada mejor que medir lo mejor posible, el receptáculo donde van alojadas.
Por cierto, no se si tu linterna acepta baterias no protegidas, y tiene aviso de bateria baja, ya que en ese caso, además de salirte algo más barato el asunto, también te evitas los problemas de longitud, por ser más cortas las no protegidas.
Enlace a las protegidas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah
Enlace a las no protegidas: http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650
Ambas son la misma bateria, La única diferencia es la ausencia de circuito de protección en la no protegida, y que el polo positivo de la no protegida es plano, (de ahí mi pregunta sobre si tu linterna acepta las no protegidas).
Luego, también tienes las baterias de marcas premium como estas: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... eable-batt
Yo tengo esas Nitecore, pero en su versión de 2600 mAh, que compré para nuna Nitecore TM11, y van de maravilla, pero fíjate en lo que cuesta cada una, je, je. Así que si te valen por longitud, en estos momentos, por relación precio/calidad, yo me quedaba con las panas de fasttech sin dudarlo.
En cuanto al cargador, con los requisitos que has expuesto, solo conozco uno de calidad para recomendarte:
Se trata de: http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 3a&lang=en
En España, lo puedes comprar en la tienda de Fecix Linternas, que además, creo recordar, nos hacian un descuentillo a los del foro.
Yo vengo usando este otro, (pero solo carga a la vez 4 baterias), que da muy buen resultado, y en general, aqui en el foro, todo el mundo está muy contento con él. http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... battery-ch
Para terminar, aclararte que el compañero Orzak, se refiere simplemente a que dará menos luz de la que deberian dar tantos leds... así que tranquilo y no te asustes, je, je, pues no es nada peligroso. Aunque no alumbre todo lo que podria alumbrar, por lo menos, nunca tendrás problemas de sobrecalentamientos.
Bueno, espero haberte ayudado, y ya nos contarás como ha ido todo.
30 May 2013 03:32 por Teobaldo
Bienvenido al foro, shadem, acá encontrarás mucha información y ayuda.
Ratifico lo dicho por Barometrix: Las baterías Panasonic son de lo mejor (comprobado aquí y en CPF y BLF) y el I4 es un estupendo cargador Ni-mh/Li-Ion. Yo tengo esa combinación y funciona sin problemas. Vale la pena pagar un poco más por algo de calidad.
30 May 2013 04:21 por antiparanoico
Barometrix escribió:...
También está la opción de las "no protegidas" con positivo "proyectado" o tetón (button top)
30 May 2013 04:30 por shadem
Gracias por todas las respuestas, ire a las protegidas, aunque esperare a llegar a casa para tomar medidas.
Me queda la duda sobre lo que ha comentado orzak sobre que la linterna está infraalimentada. en que consiste eso? puedo tener algun problema?
30 May 2013 04:37 por antiparanoico
shadem escribió:...
Que le dan poca comida, en un ser vivo es un problema. Pero para un led... NO. Así se aseguran que no caliente y los led durarán toda la vida, aunque menos luz que si estuviera mejor alimentada... pero con ese "montón" de led vas a tener muchísima luz.
P.D.: también tendrás mucha autonomía... No te preocupes por eso. "Yo y solo yo" la prefiero así.
Última edición por antiparanoico el 30 May 2013 04:42, editado 1 vez en total.
30 May 2013 04:40 por shadem
antiparanoico escribió:
shadem escribió:...
Que le dan poca comida, en un ser vivo es un problema. Pero para un led... NO. Así se aseguran que no caliente y los led durarán toda la vida.
Pues si solo es eso no veo ningún problema, no necesito que ilumine como el sol :cantarin: . Gracias! :D
Ademas supongo que así las pilas duraran mas
Edit: veo que esto ya me lo habían contestado, se me había pasado.
Gracias a todos!
30 May 2013 04:43 por antiparanoico
shadem escribió: Pues si solo es eso no veo ningun problema, no necesito que ilumine como el sol :cantarin: . Gracias! :D
Ademas supongo que asi las pilas duraran mas
jejeje... mira la posdata del anterior. Estaba editando mientras publicabas...
30 May 2013 04:54 por shadem
Yo también la prefiero así, la autonomía es importante. Ya estoy impaciente por tener las pilas y el cargador para poder probar.
La linterna la pille en una de las ofertas chollo de wallbuys por 15$
30 May 2013 04:59 por shadem
Una cosa mas, ya que el cargador que me ha recomendado Barometrix lo venden en hkequipment. Alguien ha comprado en esa tienda? es fiable?
30 May 2013 08:26 por vincent
Administrador del sitio
shadem escribió:Una cosa mas, ya que el cargador que me ha recomendado Barometrix lo venden en hkequipment. Alguien ha comprado en esa tienda? es fiable?
Esa tienda es uno de nuestros patrocinadores y sí, es 100% fiable.
30 May 2013 08:27 por shadem
Si, lo he visto después de preguntar, ya tengo hecho el pedido.
30 May 2013 08:28 por vincent
:up:
30 May 2013 08:30 por shadem
30 May 2013 08:32 por vincent
shadem escribió:Al final he pillado estas baterias (3 pares)
y este cargador
Buen material, sí señor... :aplauso:
30 May 2013 11:45 por Orzak
Pff, autonomía... ¿con 6 baterías panasonic? Horas de luz en modo alto pueden llegar a ser unas cuantas, quizás sobre 5 (así a ojímetro, que alguien me corrija). No pasa nada, a ver, luz te va a dar, muchísima, y no se te va a calentar prácticamente.
Eso sí, si vieras esos 7 leds funcionando a plena capacidad...
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
:wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3: :wow3:
¡Bienvenido!
30 May 2013 14:21 por linternero23
A ese precio si merece la pena, pero luego te gastas una pasta en baterias y cargador. No se, ya dirás, pero a mi a priori me parece algo arriesgado esa linterna (y no porque vaya a dar poca luz :silbando: :silbando: )
30 May 2013 16:19 por shadem
linternero23 escribió:A ese precio si merece la pena, pero luego te gastas una pasta en baterias y cargador. No se, ya dirás, pero a mi a priori me parece algo arriesgado esa linterna (y no porque vaya a dar poca luz :silbando: :silbando: )
Pero arriesgado en que sentido? Desde que vi en un foro una foto de una linterna que habia explotado me preocupo con este tipo de comentarios, si no es nada de eso me quedo tranquilo.
