Dudas linterna de noche
24 Nov 2021 17:06 por Sonan
24 Nov 2021 17:08 por Sonan
Re: Dudas linterna de noche
De las L21a y b porque le dan mas metros a las que llevan sft40.
Sonanyotros
24 Nov 2021 21:24 por Ramiro AS
Pues porque el led es más lanzador y le meten más amperaje para ese modelo.
Para la L21A los leds más lanzadores son el SFT40 y el KW CULPM1.TG. Alguien comento que el CULMP1 es quizás un poco más lanzador pero también alumbra menos zona que el SFT40. Luego tienes muchos más, el SST40, el FC40, xhp50, xhp70.2 y alguno más habrá.
Para la L21B tienes los leds:
- SFT40
- KW CSLNM1.TG (5 amperios)
- KW CSLPM1. TG (6 amperios)
- KW CULPM1. TG. (8 amperios)
Y lo mismo, el sft40 es el más lanzador junto con el CULPM1. TG.
25 Nov 2021 00:52 por antiparanoico
Ramiro AS escribió:
24 Nov 2021 21:24
Estan los HI (High Intensity) de CREE... XPL y XHP35... y ahora aparecio un XHP50.
El XPL HI y XHP35 HI tal vez sean mas lanzadores que SST40. Ni que hablar comparados con FC40, XHP50 y XHP70.
25 Nov 2021 16:58 por Sonan
Este es bonito de ver Convoy L21A (Osram CULPM1 8A) vs Convoy L21B (SFT40) beam compare
Sonanyotros
25 Nov 2021 17:03 por Sonan
Si sale con barba
Sonanyotros
25 Nov 2021 17:11 por Sonan
Sera este
Sonanyotros
26 Nov 2021 06:16 por pepinfaxera
Este video ya lo había publicado yo el pasado día 15, ver Post 90 de este mismo hilo, pantalla 5
Observa las cuatro primeras proyecciones, a 150 metros.
En ellas, en la esquina superior izquierda, pone el alcance de las linternas con cada led:
Las cuatros pone que van con driver de 8 Amperios.
1ª).- C8+ con CULPM1 Lumen: 1.300, Range 977 metros
2ª).- C8+ con: SFT 40, Lumen: 2.000, Range 820 metros.
3ª).- L21B con CULPM1 Lumen: 1.300, Range 1.345 metros
4ª).- L21B con: SFT 40, Lumen: 2.000, Range 1.200 metros.
Y, aún tendría mas alcance con el CULNM1 pero con menos lumen por lo que sería una proyección "HotSpot" mas brillante pero mas estrecha, resultando un campo iluminado de menor tamaño.
Razón: Se obtiene mas alcance cuanto mas pequeño y mas brillante sea el Die del led y vaya montado en un reflector del mayor tamaño posible.
Como además queremos sea manejable, renunciamos a mas alcance a cambio de un tamaño aceptable.
Ver Luminus SFT40 test por djozz
Como curiosidad, he encontrado esta imagen en la [Review] Convoy L21A with Osram KW.CULPM1.TG por: Mocarny
Pinchar sobre la imagen para verla mejor
La Mateminco M35 mini y la Astrolux FT03 son la misma linterna,
Mateminco es el fabricante
Astrolux es marca blanca de banggood
26 Nov 2021 10:31 por Ramiro AS
26 Nov 2021 06:16
Había visto linternas de esa marca y pensaba que era al revés, que esas eran las falsas. Que tal está esa marca, la habéis probado? Tiene linternas curiosas que las he estado mirando.
27 Nov 2021 02:17 por antiparanoico
Ramiro AS escribió:
26 Nov 2021 10:31
jejej... Cutreluz es la "trucha".
Por lo que he visto/leido/escuchado... Mateminco tiene mejor control de calidad... creo que tambien son un poco mas caras.
P.D.: Antes de Mateminco, hubo otros fabicantes... Cutrelux S41 = Manker E14, Cutrelux MH10 = Imalent DN11
27 Nov 2021 03:32 por pepinfaxera
Ramiro AS escribió:Pensaba que esas eran las falsas. ¿Que tal está? ¿la habéis probado?
antiparanoico escribió:´jejej`Cutreluz es la "trucha" . . . Mateminco tiene mejor control de calidad . . . creo que también son un poco mas caras.
P.D.: Antes de Mateminco, hubo otros fabricantes... Cutrelux S41 = Manker E14, Cutrelux MH10 = Imalent DN11
Jejej... Con Manker, Astrolux/Banggod salieron escaldados. La gota creo fue la personalizada Old Lumenes / Neal, (La linterna solo se hicieron algunas unidades y Neal salió despedido, De esto no se casi nada de que paso, pero, la realidad eran las muchas linternas que salían defectuosas. Recuerdo que fui uno de los primeros en quejarme que la A6 no daba ni mucho menos los lumens anunciados. Aquí en el foro hube de aguantar alguna burla, me decían que le pusiese buenas baterías cuando yo tenía y aún conservo las AW.
Luego en BLF fueron apareciendo multiples fallos, a la falta de potencia, led que se caían, etc.
Y, de seguido la falta de control de calidad fue afectando a todos los modelos.
Pero volviendo a la pregunta de Ramiro AS, es lógico, el fabricante que vende con su propia marca, tiene un prestigio que defender.
El tendero, para la marca blanca exige al fabricante un mínimo de calidad que no tenga muchas reclamaciones pero, anteponiendo el presupuesto a la calidad. Con esto, el Led será el anunciado pero luego está el bin, que con que cumpla la temperatura de color que anuncian. siempre te pondrán el led con el bin mas barato (menos eficiente) que encuentren, por poner solo un ejemplo.
27 Nov 2021 11:19 por Sonan
Ramiro aun no te ha llegado la Astrolux la tienen ya a la venta en banggood
Nuevo Astrolux® FT03 SFT40 1300m 400000CD 2200lm Disparo largo Fuerte LED Linterna Type-C Recargable 18650/21700/26650 Potente antorcha LED
51,72€ Compra ahora.
https://es.banggood.com/New-Astrolux-FT ... 66494.html
Sonanyotros
28 Nov 2021 16:26 por Ramiro AS
Sonan escribió:
27 Nov 2021 11:19
El otro día me cancelaron la precompra los sinvergüenzas. Cómo tengo la L21a voy a pasar de momento y en un par de años (si aguanto con el mono) me pillare otra lanzadora según vayan saliendo leds nuevos, aunque no descarto pillarme alguna convoy C8 para catarla, pero con otro LED.
Pone que siguen sin stock de la FT03.
28 Nov 2021 23:07 por Ramiro AS
Ahora he visto esta matenmico con XHP35 que marca 1600 metros. Me parece una pasada, ¿que opináis vosotros? Esta de oferta por 82 y algo con los descuentos. 820 gramos pesa. Tienen otra con SFN55.2 curiosa también.
€ 100,00 16%de DESCUENTO | Mateminco-linterna de tiro largo MT35 CREE XHP35 HI LED, 2700 lúmenes, 1600 metros, para caza, Camping, búsqueda
https://a.aliexpress.com/_uu2Wco
29 Nov 2021 02:25 por pepinfaxera
Hay por lo menos tres Matemimco MT35
La Astrolux ft03 es la Mateminco MT 35-Mini
29 Nov 2021 18:02 por antiparanoico
Ramiro AS escribió:
28 Nov 2021 23:07
En Cutrelux es la MF02. https://www.banggood.com/es/Astrolux-MF ... 26952.html
Es bastante mas "corpulenta" que la L21A y la FT03... Lleva cuatro 18650.
11 Dic 2021 02:24 por antiparanoico
27 Nov 2021 02:17
Hoy me trajeron una Mateminco MT90, en Cutrelux es MF02 con SBT90, porque no se podia desenroscar la tapa para poner las baterias (recien recibida, comprada en Mateminco de Aliexpress durante el Black Friday)... Como esto esta fuera de tema no me voy a extender, simplemete para decir que lo " visto/leido/escuchado" es una falacia... :negativo:
Mateminco... Vade retro Satana.
20 Dic 2021 00:41 por Ramiro AS
En la tienda oficial de Mateminco de AliExpress han sacado la MT35 mini con SFT40, lo que viene a ser la Astrolux FT03 vamos. Tienen stock y es más barata, aunque viendo el último comentario de antiparanoico cualquiera se fía..
Os dejo el link por si alguno está interesado.
€ 48,60 20%de DESCUENTO | MATEMINCO-linterna LED MT35 Mini SFT40, linterna recargable por USB tipo C de largo alcance, 2200lm, 1300m, para defensa personal
https://a.aliexpress.com/_vppO0Q
21 Dic 2021 03:42 por antiparanoico
Ramiro AS escribió:
20 Dic 2021 00:41
Es conveniente aclarar que habiendo tenido en la mano, una la lado de la otra, Cutrelux MF02 con XHP70 y Mateminco MT90 (que no es mas ni menos una MF02 con SBT90) nuevas las dos con diferencia de dias de desde la llegada... en este caso, la MF02 estaba amejor armada (no encontre fallas visibles = QC passed), la MT90 tenia la rosca de la tapa con imperfecciones (feas) que arañaron el anodizado del tubo, por eso no se podia desenrocar... control de calidad? Nones. Ademas se agrega que la corona y el driver vienen pegados, en caso de ocurrir alguna falla seria seguramente irreparable, por eso...
11 Dic 2021 02:24
Sin lugar a dudas prefiero Cutrelux... al venir sin pegar hay mejores posiblidades de reparar.
Hecha la aclarcion debe aplicarse Caveat emptor.
P.D.: no se si la MT35 viene pegada pero para mi haber visto que la MT90 venia pegada... :machinegun: Vade retro Mateminco.
21 Dic 2021 11:16 por Ramiro AS
Que cutrelux supere a la marca original tiene delito :qmeparto
¿!!Qué el driver iba pegado!!? La virgen.... Pero en que momento se les ocurrió semejante disparate. Si además ahorrarían en pegamento
:qmeparto :qmeparto
