[Fotos] Reconoce tu led !!
09 Ago 2015 16:17 por jorgefrty
Re: [Fotos] Reconoce tu led !!
Pues entonces, Las fotos que subí de los dos XM-L con distinto aspecto, que parecía ser que era por una diferencia de fecha de fabricación, ahora ya no me cabe duda de que el más viejo sí que es un XM-L, pero el otro no :nono:
Ya estaban tardando en falsificarlos :machinegun:
13 Sep 2015 02:40 por zaero_divide
jorgefrty escribió:Imagen
¿esto es un XP-E?
Yo creo que :nono:
Es de una linterna zoom, de las que llevan un conector para recargarla. La proyección es idéntica que la de un xp-e, al igual que la cantidad de luz emitida…
Este es el led falso que comentaba. El que más se está colocando ahora mismo en ebay en los clones sipik (rango $1-$3).
Es incluso peor que los latticebright.
La ventaja de ebay: quejate que te han vendido un producto falso, te suelen devolver al menos parte del dinero :gaydude:
05 Oct 2015 23:48 por zaero_divide
Hoy me toca a mi preguntar por un led. Es el que puse en el hilo de GU10, en domésticas. Lo anuncian como Osram, pero no me lo creo. También dicen que son de 3W aunque en la PCB se ve claramente que es de 3W total.
El tema es que finalmente me ha llegado el microscopio USB de banggood (lo compré en promo, por 8€) y he podido sacar fotos medio decentes. Los 8 puntos blancos en círculo son los leds de iluminación del microscopio.
Alguien tiene información sobre esos leds? :sherlock: He buscado ese numero en google pero no me aparece nada :nusenuse: EDITO: el numero varía, pero la WF se mantiene.
EDITO: para decir que parece un Osram Oslon SSL 150... de ser así, ha sido compra maestra :cantarin: pero sigo sin fiarme... :comor:
11 Oct 2015 05:42 por Aleguscas
Hola, como identifico un led xpl? son parecidos a los xml? No puedo enconrar una bueno foto del xpl para reconocerlos.
Alejandro
12 Oct 2015 02:14 por antiparanoico
Aleguscas escribió:Hola, como identifico un led xpl? son parecidos a los xml? No puedo enconrar una bueno foto del xpl para reconocerlos.
Alejandro
"A grosso"... Son una "cruza" entre XM-L2 y XP-G2...
Tiene el nucleo del tamaño y las prestaciones de un XM-L2 en una base del tamaño de un XP-G2, para hacer la "adaptación" cortaron con sendos hachazos en cada costado lo que sobraba del domo, éste también es algo "crespo".
(de http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11088)
En el datasheet puede haber alguna imagen.
14 Oct 2015 19:47 por zaero_divide
Bueno, hoy me toca pedir ayuda de nuevo, para identificar si estos XP-E son auténticos, son LB o son basura...
Este venía en un clon de SK68 en azul y en verde.
Más falso que falso, disputa y convenida solución al 50%.
Este es de una mini14500 dorada, Aleto. Me chirría: el marcador es cuadrado, no redondo, aunque la base tiene relieve. El chip es grande. ¿LB?
Este es de una SK68 por 1.2€. Pill hueco, pero doble ORing y mecanizado impresionante. El chip es parecido al anterior...
...si quitamos el anillo centrador:
No es un cree: comparado con esta imagen o la web oficial de cree, le falta el + en el verde, en general todo esta girado (los bondings, las pistas, las ranuras...)
Este es de una SK68que compré por 2€. Pill mazizo, resto bastante decente. El chip es más pequeño que los anteriores.
¿Es un XPE de verdad? Me mosquean los pads para bondings cuadrados y amarillos, y que no tiene los 4 puntitos (ver más abajo)
Este es de esta cutrelinterna. De lo peor en calidad que me ha llegado...
Marca cuadrada en lugar de redonda, pads para bondings cuadrados y amarillos
Este creo que sí que es un cree:
Siento el borroso de las fotos
Tiene: la cruz en la base, los 4 puntitos a los lados, los bonding en el lado que toca, sin pads cuadrados...
14 Oct 2015 19:53 por UPz
Vaya cacao han montado estos de LB con los clones de cree... no hay dos iguales!
Por cierto, impresionantes las fotos del microscopio... ¿tienes un enlace?
14 Oct 2015 20:43 por zaero_divide
UPz escribió:Por cierto, impresionantes las fotos del microscopio... ¿tienes un enlace?
El microscopio es este de banggood, lo compré por 8.50€ cuando hicieron la promoción del aniversario. El programa que viene con el microscopio no me funciona (Win7 64bit), así que tengo que usar el del driver. He visto eso en alguna otra web con otros microscopios que usan el mismo soft (measurement.exe) y tienen los mismos problemas. Quizá lo peor es que a la hora de capturar hay que andar apretando menus... y que no puedes seleccionar el aumento, solo enfoca en 1 o 2 puntos del zoom, pero por ese precio... ah, la resolución nativa creo que es 640x480, pero ya me vale :rolleyes:
EDITO: para poner este enlace a la entrada del blog del microscopio. Al final el software Micam funciona bastante bien, incluso bajo windows7 64bit
16 Oct 2015 15:23 por zaero_divide
Otro XP-E falso... en la PCB pone "HT-PE"...
- El fósforo esta mal repartido
- La posición del punto y los cuadrados es errónea
- La "base" tiene salientes abajo y a la izquierda
Seguiré quejándome. Si no es un CREE que no pongan CREE.
Album aquí
17 Oct 2015 03:12 por antiparanoico
zaero_divide escribió:...
El primero tiene grandes posibilidades de ser CREE pero con los mismos reparos.
Y el último es el que tiene las mayores posibilidades, encuentro el die un poco grande.
Los demás son "truchos".
16 Abr 2016 23:49 por moviles2
de xm-l2 como anda el tema de las falsificaciones? igual de mal que con los xm-l?
13 Ago 2016 23:26 por pepinfaxera
Imagenes copiadas de http://budgetlightforum.com/,
Post del forero : CRX de Scotland
http://budgetlightforum.com/node/26665
Gracias Lfatman por guiarnos a esta información.
Recomiendo su visita. Es impresionante la cantidad y calidad de datos que encontrareis.
Y mucho mas.
17 Ago 2016 19:24 por jaimebte
Que opinais de este?? Las fotos son todo lo buenas que permite un movil... :respeto:
PD: es de una xintd c8
17 Ago 2016 19:33 por jorgefrty
jaimebte escribió:Que opinais de este??
No se ven las fotos :(
17 Ago 2016 20:16 por pepinfaxera
jaimebte escribió:Que opinais de este?? Las fotos son todo lo buenas que permite un movil...
Las fotos están vinculadas a link ´s .
Las fotos no son miniaturas ampliables.
Son sencillamente miniaturas en las que nada aprecio.
Los enlaces nada me dicen.
17 Ago 2016 20:36 por jaimebte
Como las natillas, repetimos...
http://imgur.com/klp5lOQ
http://imgur.com/2UHs8Pf
Edito: No se si la calidad de la camara deja apreciar algo o no, si no, esta noche intento sacar otras con mas calidad.
Muchas gracias x adelantado.
Un saludo!!
17 Ago 2016 20:52 por pepinfaxera
Dentro de mi ignorancia, aventuraría Cree XM-L2 . Ya luego el bin ... premio para quien lo identifique en fotos.
17 Ago 2016 21:06 por jorgefrty
Cree XM-l2,por el color del die,parece frio,1A
17 Ago 2016 21:18 por jaimebte
Por XM-L2 U4 1C se compro... :respeto:
Menuda diferencia con mi antigua zooming "ultrafire" XM-L T6
http://imgur.com/6Ik5QsF
Un saludo!!
17 Ago 2016 21:49 por jorgefrty
jaimebte escribió:Por XM-L2 U4 1C se compro... :respeto:
Casi acierto :sisi1:
jaimebte escribió:Menuda diferencia con mi antigua zooming "ultrafire" XM-L T6
Pues es un XM-L original,cosa que ya no se ven en linternas baratas :silbando:
