Nitecore TUBE
12 Nov 2014 17:50 por Trevilux
Re: Nitecore TUBE
Antoniomoreno escribió:
Pero el tritio apenas se ve , ¿no? yo como dicen que es radioactivo nunca me he decidido a tener uno, con eso de los cáncer y eso me da mucho reparo comprar uno...Ya quitaron una vez hace años de los relojes el tritio que llevaban algunos quiero recordar...
Eso lo suyo es pasar por una maquina de radiactividad para comprobar los valores que despide, aunque sean pocos no se...
Creo que el problema grave era con el Radio no el Tritio.
12 Nov 2014 17:59 por yavi_
Re: Nitecore TUBE
Con los tritios lo que tengo leído es que emiten tanto o menos que un plátano, el peligro es si se te rompen en un espacio cerrado, pero la carcasa que lleva le puedes atropellar con un a apisonadora que no casca, otra cosa es que compres viales sueltos que no llevan carcasa contundente pues están hechos para montarla después y se te rompan manipulándolos.
De luz no es que te den mucha, pero como localizador con poca o nada de luz va muy bien, como ejemplo yo desde el pasillo de casa veo el tritio en el llavero que está en la puerta y no me hace falta encender la luz del pasillo para llegar a la puerta, pero no emite una luz que te permita por ejemplo apenas ver texto pegándolo a un papel, al menos el mio que es azul y en su tamaño, los que hay mas grandes si, incluso se venden unos como linterna perpetua que debe llevar 50 veces mas cantidad que mi llavero claro, y da de luz como para uso militar de leer mapas y tal en oscuridad, además de que cuestan un par de riñoncitos ya de ese pelo.
12 Nov 2014 18:08 por Antoniomoreno
Re: Nitecore TUBE
Deberían de añadir un poco de tritio a la Nitecore TUBE para localizacion :sisi3: sería más completa aún :D
Lo mismo me animo y pido alguno para los llaveros, supongo que para que se vea que dan luz debe estar todo muy oscuro, ¿no?
12 Nov 2014 18:44 por Maiden666
Re: Nitecore TUBE
Por lo que comenta Xrayboy Aquí ni siquiera rompiendose el vial justo al lado de tus narices es muy peligroso..Más o menos lo mismo que si un día vas a que te hagan dos radiografias. Otra cosa es que alguien decida esnifar una par de esos a diario.... :roto2:
12 Nov 2014 18:46 por yavi_
Re: Nitecore TUBE
Antoniomoreno escribió:Deberían de añadir un poco de tritio a la Nitecore TUBE para localizacion :sisi3: sería más completa aún :D
Tiene que estar mas bien casi con total oscuridad para verlo digamos a mas de 5 metros, a menos con un pelo de claridad se sigue distinguiendo, pero el mio es azul y creo que da algo mas de chicha el verde.
12 Nov 2014 20:35 por Juanf83
Re: Nitecore TUBE
Yo trngo uno verde y con poca luz sin estar oscuro del todo ya se distingue
12 Nov 2014 23:55 por Trevilux
Re: Nitecore TUBE
Nitecore Tube / Nextorch GL10
Unos meses antes que la Nitecore Tube, ya estaba en el mercado la "precursora" Nextorch GL10. Una linterna con el mismo concepto, material plástico, con una pequeña batería de Litio interna recargable con un MicroUSB como el que usamos para cargar el Smartphone. Pequeño interruptor que permite el control multimodo.
En la GL10 tenemos 3 modos: Bajo, Alto(18 lúmenes), Strobo. Aquí esta pierde un poco en cuanto a interfaz, una pulsación y encendemos en modo alto, a la siguiente vez que pulsemos modo bajo y la siguiente apaga la linterna (o sea siempre pasamos por el alto para ir al bajo, y para apagar desde el alto, antes debemos pasar por el bajo). Al strobo accedemos con una pulsación prolongada desde encendido o apagada (pero un estrobo con esta potencia...)
En la Nitecore Tube se ha pulido mucho más la interfaz: 1 Pulsación enciendo en bajo (si hago otra apago), una doble pulsación rápida y enciendo en alto (si hago otra apago). Si mantengo pulsado desde apagada tengo un "momentary on" de modo alto. Si enciendo en modo bajo y luego pulso y mantengo empiezo sucesivos modos rampa, en que la linterna sube hasta el máximo como en una serie de pequeños rápidos incrementos y al llegar arriba, salta al minimo y vuelve a subir (o sea no es rampa bidireccional). Pero hay suficiente tiempo para escoger diferentes niveles. eso si tras apagar, no hay memoria del modo que seleccionamos en la rampa y vuelve a encender con 1 pulsación en modo bajo.
La Nitecore Tube tiene un diseño más atractivo, es un poco más larga y un poco más estrecha (respecto al espesor creo que quizás medio milimetro más delgada la Nitecore). El diseño del enganche trasero me ofrece más confianza en la nitecore, en la Nextorch esa goma dura semiflexible tras estar un tiempo en el llavero, empieza a tener marcas que quizás en el futuro se transformen en cortes que acaben con el enganche (o no)
Eso sí la calidad del plástico, creo que es bastante más baratillo el de la Nitecore, ofrece más sensación de calidad o "caro" el de la Nextorch. Me gusta que en la Nitecore se nos ofrezca acceso por medio de cuatro tornillos en la parte inferior al interior, el la Nextorch carecemos de esa posibilidad.
Vemos diferencias en el perfil del interruptor (también decir que es más ruidoso el de la Nitecore)
Diferencias muy importantes en la proyección y tintes:
A pesar de los sólo 18 lúmenes de la Nextorch GL10 en alto, se concentra más y se alcanza algún metro más de distancia, aunque con un tinte un poco horroroso y muchas irregularidades en la proyección. El cualquier caso ambas son interesantes y ya he regalado un par de GL10 en meses pasados a gente no aficcionada y están muy contento/as con ellas. Veremos si la TUBE causa la misma impresión.
EDITADO a 15/feb/2015
Gracias a los datos cedidos por nuestro compañero UPz, puedo ahora incorporar a esta pequeña descripción unos valores reales en lúmenes para la Nitecore TUBE, así como su runtime en modo alto:
La realidad es que se nos ofrecen más de 40 lúmenes y Nitecore ha cumplido (recordar que siguiendo el Standar FL1)
Curva para el modo alto (recordemos que podemos señalar potencias intermedias entre ambos modos con el modo rampa)
Última edición por Trevilux el 15 Feb 2015 23:43, editado 2 veces en total.
13 Nov 2014 00:07 por Noctiluco
Re: Nitecore TUBE
Una mini-review comparativa, gracias por las fotos!. Ya he pedido una Tube a Banggood y a lo mejor pido algunas para regalo en Fasttech ahora que la tienen. Menudo éxito de ventas está siendo la Tube...
13 Nov 2014 00:27 por Antoniomoreno
Re: Nitecore TUBE
Gracias por las fotos y esa pequeña review!! cada vez me gusta mas y eso que no la tengo. La nextorch tiene un tinte... :eek: muy horroroso como dices al menos si se comparan. Si se ve por si sola lo mismo no se aprecia mucho.
El diseño es mas bonito la Nitecore aunque como dices el plastico y eso no da la impresión que valga 8€, estamos acostumbrados a ver linternas así parecidas pero con menos diseño en los chinos por 60 céntimos aunque sin batería pero te vienen con pilas y todo. El precio seguramente baje con el tiempo al igual que todas las linternas. Y las podremos encontrar seguramente por 5 ó 6 dolares.
Estarán vendiendo muchísimas unidades, yo tan solo mas de 20 unidades...Así que no me extrañaría unirse otras marcas con linternas de este estilo o sorprendernos Nitecore con una actualización de este modelo más adelante.
13 Nov 2014 01:26 por maquinista24
Re: Nitecore TUBE
Ala! Ya me habéis liado, miraba este hilo de reojo para no picar pero me voy a comprar 2, una para mi y otra para la parienta....
13 Nov 2014 04:07 por stirner
Re: Nitecore TUBE
Siento curiosidad por ese LED. Parece de 5 mm ,no?
El LED de 5 mm mas potente que conozco es de 35 lumens y no es ese.
Alguien sabe que LED es?
13 Nov 2014 09:13 por Fox
Re: Nitecore TUBE
el led del que hablas es el nichia gs y tiene un tinte violeta....
el de la tube no es ee..... ni p... idea....
13 Nov 2014 20:30 por stirner
Re: Nitecore TUBE
Fox escribió:el led del que hablas es el nichia gs y tiene un tinte violeta....
No, el Led del que hablo no tiene tinte violeta en absoluto. Compre varios y uso tres en una streamlight baton lite.Es de luz blanca. Muy blanca(aunque bien pensado eso de los tintes,viletas,verdosos,azulados... es cosa decada ojo)Ahora no tengo a mano su denominación, si a alguien le interesa que lo diga y la buscaré.
13 Nov 2014 21:28 por stirner
Re: Nitecore TUBE
Pues si es un GS este la foto es de otro led. Este GS tiene una superficie amarilla ¿fosforo? muy grande.
14 Nov 2014 12:38 por Antoniomoreno
Re: Nitecore TUBE
¿Van llegando a alguién nitecore TUBE? :qmeparto
A mi ya me estan empezando a enviar de gearbest, la de banggood en camino y las 10 unidades de aliexpress en camino también. :sisi3:
Espero llegen para poder regalar estas navidades :D
Tengo 21 unidades en camino :facepalm2: :facepalm2:
En un bloc de notas voy apuntando todos los pedidos con la fecha de proteccion para llevar un seguimiento...Porque tengo actualmente más de 30 pedidos sin llegar... :llora: que después se pasan de fecha...
14 Nov 2014 12:46 por yavi_
Re: Nitecore TUBE
Muy mal AntonioMoreno, acaban de sacar la V2 con tritio en el pulsador por 8.45 dolares...
14 Nov 2014 13:26 por maquinista24
Re: Nitecore TUBE
yavi_ escribió:Muy mal AntonioMoreno, acaban de sacar la V2 con tritio en el pulsador por 8.45 dolares...
Enlace!!!! Enlace!!
Ayer compré 2 en fasttech por la tonteria de elegir color! Pero lo mismo pillo otra con tritio. Donde la has visto yavi?
14 Nov 2014 13:48 por Antoniomoreno
Re: Nitecore TUBE
Ya la he visto con tritio la versión nueva, pero bueno me conformo con la versión antigua :qmeparto
14 Nov 2014 14:10 por maquinista24
Re: Nitecore TUBE
En que página se puede comprar?
14 Nov 2014 16:14 por yavi_
Re: Nitecore TUBE
Ais, como picáis todos menos antoniomoreno jaja
