Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
14 Dic 2011 15:59 por F. Premens
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Vale, no habia leido lo de AW. :facepalm:
15 Dic 2011 00:11 por gonzapi
hola, hoy me han llegado las baterias 14500 imr de http://www.bestinone.net y la verdad que me han defraudado. Os pongo las mediciones:
bateria--------------------lumen------------consumo amperios
trustfire fuego----------- 615---------------3,15 amp
imr 14500 lila------------455---------------2,6 amp
Pensé que con imr daria mas chicha, pero viendo los resultados, nada de nada. Quizas tenga que hacerles algunos ciclos a las baterias para que cojan toda su capacidad, no se :eek:
15 Dic 2011 00:24 por thelorac
gonzapi escribió:hola, hoy me han llegado las baterias 14500 imr de http://www.bestinone.net y la verdad que me han defraudado. Os pongo las mediciones:
Buenas,
quizás no se notara mucho, pero por lo menos yo creo que puedes andar mucho más tranquilo que con las trustfire que van muy al limite.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
15 Dic 2011 21:06 por Bulb-o
Please, llevo tiempo detrás de unas IMR de los tres tamaños habituales (18650, 16340 y 14500) pero si eso del bajo rendimiento es habitual que los expertos digan algo porque sería un faenón gastarme una pasta y ver que mis TF "fuego" son mejores.
Se agradecería que recomendaran alguna marca que dé buenos resultados y si no es mucho pedir, la tienda que las vende. :esdios:
15 Dic 2011 21:29 por thelorac
El compañero pabcor ha puesto un resumen:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... =20#p33147
15 Dic 2011 21:40 por XRAYBoY
Las IMR (si lo son) dan más intensidad que las TR fuego, por su más baja resistencia.
Pero esto es habitual en montajes DD. Si el driver está limitando, lo mismo te da unas u otras.
La única diferencia es la mayor seguridad de las IMR, que no exceden los Cs recomendados de descarga.
También (y teorizo) podría ser que las fuego cayeran de voltaje al pedirles tanta intensidad y el driver ajuste el voltaje bajo,
demandando más amperios en las TR que en las IMR (para sacar el mismo voltaje e intensidad a la salida del driver)
Tampoco se nota ninguna diferencia en la intensidad de la luz a ojímetro?
15 Dic 2011 22:04 por UPz
3.15A de una 14500 de supuestos 900mAh es una burrada!
Yo he vuelto a medir con el polimetro de la empresa (un fluke mil veces mas decente que mi cutretester reciclado) y en High tengo 2.3A@4.2V / 2.0A@4.1V / 1.9A@3.9V / 1.85A@3.7V
15 Dic 2011 23:23 por haltera
Bueno, esto no me ha quedado muy claro jeje, voy a pedir 3 bichitos de estos...las podré usar con Trustfire Fuego 14500 ? o se me iran al garete?, mejor comprar recargables Nihm? A ver si me aclaro porque no quiero que nada mas me lleguen las petemos jajaja, son para dos compañeros y para mi.
racias!
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
17 Dic 2011 06:48 por haltera
hay alguien ahiiiii??? :D
17 Dic 2011 22:38 por UPz
Usarla por supuesto que si. El problema es que la linterna demanda mucha chicha para una 14500, y esto se puede traducir en un envejecimiento prematuro de la bateria. A la linterna no le deveria de pasar nada.
También puedes comprar unas IMR que aunque tienen menos capacidad son capaces de entregar mas mAh que las li-ion. Yo personalmente creo que si se usa con cabeza (no abusando del high) no hay que preocuparse. En modo medio es mas que suficiente para la mayoria de ocasiones.
17 Dic 2011 23:29 por haltera
A ver, a mi lo que me da miedo es que al meterle una trusfire fuego 14500 pete la linterna...el envejecimiento prematuro no pasa nada, compro otras y ya ta, mientras no exploten ni rompan la Balder...sin problemas...en cuanto a lo de modo medio, va a ser que no, la he comprado como sustituta a mi Ultrafire KH-T60 XML, pero me gusto por ser mas peque que ésta, pero el trote que le voy a dar es el mismo que a la KH...para el curro, a diario (suelo cambiar de turnos cada 4 dias o asi) y me hara falta el modo high (no se si he hecho bien optando por esta, pero me parecio de mas calidad que la kh y como tambien lleva XML...)
Una cosa, en otro post un compi me ha puesto unas 14500 IMR quep onia que daban 600mAh...en el centro comercial DIA, venden unas Nimh recargables que dan 2500mAh, si dices que las IMR dan mas mAh que las litio...es normal que la IMR del compi de 600 o es que me estoy equivocando en algo?
En definitiva (Y perdona por el tocho), tu que la tienes, ¿piensas que he hecho bien optando por esta como sustituta de la anteriormente mencionada o no? ¿puedo meterle la fuego 14500 sin que peligre la linterna? ¿me podrias aclarar que intensidades aprox dan cada bateria (nimh, litio, IMR)?
Muchisimas gracias y perdon por la lata que os estoy dando, pero es importante puesto que la linterna me va a servir para uso profesional, no solo por gusto (Aunque por gusto me la he comprado, es preciosa! jajaja)
18 Dic 2011 00:49 por Jack Griffin
600mAh y 2500mAh son capacidades, no potencias. A "igual" potencia (que nunca se da el caso) entre alcalinas y litio las de litio entregan menos corriente al tener más voltaje (alrededor de 4V del litio frente a los 1.5 de las alcalinas) con lo que la descarga es más lenta y por lo tanto no es directamente comparable los 2500mAh de las alcalinas con los 600mAh de las IMR.
Lo que si puedes comparar son capacidades (-> o lo que viene a ser lo mismo, runtimes) de ion-litio y IMR
18 Dic 2011 00:55 por haltera
Bueno, pues en otro post me ha explicado nuestro amigo Bulb-o las diferencias entre IMR, Li-ion y Nimh y ya me ha quedado claro jeje, le metere las Trustfire Fuego y andando...como me ha dicho el, si veo que se deterioran muy rapidamente entonces ya si me ire a por unas IMR.
Muchisimas gracias a todos!! Cuando me llegue pondre aqui mis impresiones del bichillo.
20 Dic 2011 09:22 por thelorac
Buenas,
pues linterna muerta, se ha caído de la mesita, no mucha altura, y esta muerta del todo. Voy a ver como la puedo desmontar, pero vamos, no ha caído del everest para que se quede tan tiesa.
La cabeza ha salido sin problemas, y solo tiene como una pegatina blanca, al quitar esa pegatina sale el driver, pero con unos cables al led muy cortos, pero no consigo sacar el led... alguna idea?
Que habrá cascado de la caída? el led? el driver parece bien.
20 Dic 2011 10:14 por UPz
Has probado sacar y poner de nuevo la bateria? En la mia he tenido bastantes problemas con pilas que no hacen contacto por la proteccion de polaridad invertida. Prueba de poner algo (yo uso un pequeño iman) en el contacto del positivo de la pila para evitar esto.
Luego prueba tambien de bypasear el interruptor, con un trozo de cable o un clip o algo metalico. Con el tailcap desmontado, toca el negativo de la pila y el cuerpo (parte sin anodizar) de la linterna.
Si esto no es, intenta dar corriente al led directamente sobre los contactos (con un tester o con una 14500 y unos cablecitos)
Si el led se enciende entonces tienes la seguridad de que es el driver. Y no tengo ni idea de como sacarlo.
20 Dic 2011 10:56 por thelorac
Buenas,
A la tarde probare, pero no pensaba que fuera tan floja. Si lo llego a saber no me pido otra, por que lo minimo que le va a pasar es caerse de la mesita xD
Tendre que buscarme una linterna que sea a prueba de bombas, aunque seguro que no sale barato.
Gracias por las ideas.
20 Dic 2011 13:34 por Me pirro todo
Me quieres decir que con un tester puedes de alguna forma dar electricidad??
20 Dic 2011 13:58 por Jack Griffin
Me pirro todo aquí escribió:Si esto no es, intenta dar corriente al led directamente sobre los contactos (con un tester o con una 14500 y unos cablecitos)
Si, en la posición para comprobar diodos, genera una pequeña corriente que hace que el led se ilumine de forma tenue ;)
20 Dic 2011 15:23 por F. Premens
Ya ves, y luego una que me ha costado 6 euros se me ha caido un monton de veces y va como un tiro. :elboinas:
20 Dic 2011 19:03 por thelorac
Buenas,
pues es el driver, no se si mejor o peor, si hubiera sido el led, si que era para tirar a la basura. Ahora tengo que buscar un driver sustituto... pero vamos, como bien decís, es muy triste que con la linterna de 70centimos te de hasta para clavar clavos, y con esta una simple caída de una mesita de noche casque.
Pues menos mal que no la he regalado a nadie, en plan, mira que pedazo de linterna por 20€, se me parten el culo xD
Si sabéis de algún driver que le valiera os lo agradecería, de 17mm sino me equivoco.
PD: La idea es usarla solo con eneloop recargables, pasándola a DD iría?
