Actualizando Baterías recomendadas
05 Mar 2016 03:46 por antiparanoico
Re: Actualizando Baterías recomendadas
05 Mar 2016 15:02 por KIKILLO
stirner escribió:La última vez que paso esto en Nkon se quedaron sin existencias.
lo dicho, pidelas en otro sitio.Nkon es muy bueno.
Gracias. Las he pedido donde me has dicho
09 May 2016 11:05 por haute
pepitogrito escribió: ¿Que otros copian el envoltorio y venden como TRUST lo que no es TRUST?
Pero... ¿Que es TRUST(fire)? pues básicamente una celda desconocida (vieja, caducada, reciclada... o siemplemente "barata") envuelta con un logo y unas especificaciones falsas.
Hola, estas pilas me tienen un poco desorientado, un amigo pidio a DX, 2 pilas TrustFire fuego de 3400mha 18650. Supuestamente originales con código y demás.
Ayer hizo un test con el Opus CT-3100 V2.2 y le dio una carga de 3514mAh y 3580mAh respectivamente, lo cual me sorprendió. Se que el opus a veces marca un poco mas de lo real, pero es que son mas de 100mha y encima para unas baterías de dudosa procedencia y reputación.
He buscado por los foros de las 2 o 3 webs principales y no he encontrado ninguna review, ya que solo hay review de estas mismas , pero de 3000mha.
Supuestamente están protegidas, no se donde podrían fallar. O que tengan poca durabilidad, o que su capacidad de drenaje sea muy baja, por debajo de 5A.
A ver si alguien se anima a hacer una review de este modelo.
09 May 2016 11:11 por UPz
Tienes un enlace a esas 18650?
09 May 2016 12:52 por haute
UPz escribió:Tienes un enlace a esas 18650?
Ahora mismo no doy con el, en cuanto sepa algo lo posteo.
Estoy esperando el MC3000, así que también las podré hacer algún test sencillo.
Update: El link de las TrustFire 3400mha que comento.
http://es.aliexpress.com/item/2PCS-Pair ... 99123.html
Tambien ha hecho una prueba con el Opus y baterias Panasonic NRC16850B. 3.400mAh (https://www.amazon.es/dp/B00D5VYYOO/ref ... 81_TE_dp_1)y le da los valores 3.515 y 3.550mAh, por lo que en un principio parece que las TrustFire pueden ser Panasonic con pcb y termoretractil serigrafiado de Trusfire.
Y parece que el Opus CT-3100 v2.2 engorda los valores de carga, incluso hasta 200mha.
Pero a falta de un test de capacidad de drenaje de amperaje y demás, es difícil sacar una conclusión.
09 May 2016 15:27 por UPz
"De carga" no es un valor significativo. Lo ideal es el valor en descarga a ~0.4C y con un corte de voltaje según especificaciones de la celda. El opus es poco preciso, pero esas mediciones son realmente buenas para una xxxxfire.
Cuando tengas el mc3000 y puedas hacer una descarga en condiciones igual te sorprendes con 300 o 400mAh menos.
09 May 2016 16:15 por haute
UPz escribió:"De carga" no es un valor significativo. Lo ideal es el valor en descarga a ~0.4C y con un corte de voltaje según especificaciones de la celda. El opus es poco preciso, pero esas mediciones son realmente buenas para una xxxxfire.
En teoría el valor que da el opus es el de descarga, y la corriente de carga y descarga es de 1A.
09 May 2016 16:53 por g_sintornillos
Con el precio que tienen bien podrían poner una ncr18650b, por el precio de ese lote te compras 4 o 5 originales
09 May 2016 19:07 por pepinfaxera
haute escribió:... el Opus CT-3100 v2.2 ...
haute escribió:En teoría el valor que da el opus es el de descarga, y la corriente de carga y descarga es de 1A.
Hola haute, El Opus CT-3100 v2.2 no lo conozco. Yo tengo otra versión, el B, esto es Opus BT-C3100 V2.1 y el V2.2, y las intensidades tanto de carga como de descarga son regulables : 200, 300, 500, 700 ó 1.000 mA y solo en carga y bahias exteriores 1.500 ó 2.000 mA.
Si el tuyo solo carga y descarga a 1000, si lo tienes recién comprado, reclama pues está defectuoso.
09 May 2016 21:32 por haute
Perdón, el modelo es el Opus BT-C3100 v2.2, osea es el mismo y si, ya se que en la versión 2.2 se puede seleccionar la carga y descarga, pero en el test que hizo mi amigo, puso 1000ma tanto para carga como para descarga.
Pero eso debería dar igual el resultado final, que es la capacidad de la batería o variar mas bien poco, normalmente cuanto mas alto es el valor de la descarga, menos capacidad es capaz de entregar la bateria o watios/hora.
Lo que mosquea es que a 1A de decarga, le de mas de 3500mah. Lo normal de otras reviews es que a una batería de 3400mha consigas 3.300mha o un poquito mas.
Por ejemplo en la review de las panasonic ncr18650b que hizo HJK, a una descarga de 1A, le salia 3197mah, a 0.5A daba 3326mah. De 3197mah de la review a 3514mah que da el Opus pues hay una diferencia generosa. Y el cargador es nuevo.
09 May 2016 23:30 por pepinfaxera
haute escribió:Lo que mosquea es que a 1A de decarga, le de mas de 3500mah. Y el cargador es nuevo.
UPz escribió:Cuando tengas el mc3000 y puedas hacer una descarga en condiciones igual te sorprendes con 300 o 400mAh menos.
Hola haute, Pues eso, de acuerdo con UPz, Que para unas TrustFire es una cifra realmente buena y que el Opus tiene ese error. Eso o todas mis baterías son mas que excelentes.
12 May 2016 17:19 por Sogas
Hola, en mi caso solo puedo aportar mi voto con las 18650:
Li-ion 18650: Panasonic 3400 NCR18650B, NCR18650A y Sanyo 3500GA con y sin protección.
17 May 2016 10:33 por haute
Ya me llegó el cargador, pero necesitamos un preset adecuado para hacer los test y que sea el que usemos todos, para valorar y comparar las diferentes baterías.
A mi disposición tengo, las trustfire esas que he comentado, Panasonic NCR18650B, Samsung INR18650-35E y Sanyo NCR18650GA.
Update: Gracias a los consejos de UPz sobre el cargador SKYRC MC3000, he realizado la prueba de la batería TrustFire y las otras.
En el modo de 1 Ciclo D/C/D, a 0,88A de descarga, dan los siguientes valores.
Panasonic NCR18650B (3400mah) Sin protección, Flat button. 3108mah y resistencia interna de 80mohm
Sanyo NCR18650GA (3500mah) Sin protección, Flat button. 3245mah y resistencia interna de 40mohm
Samsung INR18650-35E (3450mah) Sin protección, Flat button. 3212mah y resistencia interna de 48mohm
TrustFire (3500mah) Con protección, top button. 3176mah y resistencia interna de 118mohm (El alto valor de resistencia supongo que sea por el circuito de protección, si alguien sabe algo respecto a esto , lo comente , plz)
Por lo que parece es una buena batería, pero tampoco es barata.
25 May 2016 19:39 por Bullster
Notare alguna mejoria en Manker U11 con alguna 18650 INR (samsung,sanyo,lg..)con mas descarga continua en A ?? Ahora mismo solo tengo las NCR 3400 , 3200 .
09 Jun 2016 14:56 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Era interesante mirar unas 10440 acordes a la linterna, en su día tenía unas IMR; pero no tengo claro donde irán y ya tienen bastantes años.
Alguna opción que no se dispare el precio, era interesante de mirar y que entregaran bastante intensidad, ¿ideas?
Y que sea original supuestamente y no se tengan que pagar más portes que vale la batería :qmeparto
29 Jun 2016 20:24 por leonseagal
Hola me voy a comprar la tk35 y estoy liado con las baterías están son buenas compradas en Amazon https://www.amazon.es/dp/B00NNEHL8E/ref ... ag=fl0a-21 son las Panasonic 18650b ncr
29 Jun 2016 22:15 por pepinfaxera
leonseagal escribió:... comprar la tk35 ... baterías están son buenas ... w w w . amazon Panasonic 18650 B
A esas baterías las llaman "proegidas" porque alguien (no Panasonic) les puso un PCB ó PerCeBe como les llama pepitogrito.
Panasonic no comercializa baterías con PCB.
El taller donde pusieron el PCB no se ha identificado, la calidad puede ser una lotería.
Las baterías NCR llevan sistemas de protección propios.
Si aún asi quieres comprar baterías con PCB, compralas de una marca conocida. Fenix, Oligh, Nitecore, etc. Dentro llevan las mismas celdas panasonic pero, al menos, quien puso el PCB está identificado. (o eso creemos, en realidad a saber a quien encargan estas marcas la colocación de los PCB)
29 Jun 2016 22:25 por leonseagal
Al final me he pillado estas http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 9C52764771 Que me la ha recomendado el usuario bikersoy
Por cierto cuál es el cupón del 15% para fenix
30 Jun 2016 00:08 por pepinfaxera
leonseagal escribió:¿cuál es el 15%
pincha el siguiente enlace : http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=187283#p187283 . es el Post #37,
si alguna duda, vuelves a preguntar.
recuerda, solo son las dos letras que ves en Código de Descuento, como pone en el enlace.
30 Jun 2016 00:29 por pepitogrito
pepinfaxera escribió:(o eso creemos, en realidad a saber a quien encargan estas marcas la colocación de los PCB)
Exacto, Pepín, exacto, a saber si son PerCeBEs de roca o de piscifactoria... (¡puaggg!) Y encima las de "marca" te las cobran a precio de oro... :roto2qtemeto:
