El Hilo del Audio y el Vídeo
24 May 2015 21:24 por pepitogrito
Re: El Hilo del Audio y el Vídeo
xatu escribió:He leído un poco sobre ese ma-200, parece que no va mal en cuanto a amplificación, aunque la radio es regular y usar el mando a distancia no va bien.
Pro por ese precio dan ganas de probar sí. La fuente alimentación dicen que no sea menos de 5a o distorsiona el sonido a volumen alto, la verdad q deberia venir la fuente aunq subieran el precio. Por cierto esa fuente creo que viene sin cable de red eléctrica.
A ver si te llega y haces una pequeña valoración.
He visto que trata altavices de 4 a 16 ohms de impedancia... vaya, si que es universal sí, mi onkyo creo que sólo acepta de 4 y 6 ohms. Y una duda que tengo es dónde se configura en el ma200 la impedancia del altavoz? Menú de configuración parece que no tiene...
El disipador-carcasa es gracioso, y además viene para atornillarse en vertical si hace falta, en una pared o algo así.
¿Dónde leiste lo del mando? En You tube lo ví hacer funcionar y más o menos funcionaba... :nusenuse:
Yo jamás he tenido amplis con configuración de impedancia. Simplemente, está el rango de impedancia y se trata de no salirse de él... Ya está, más fácil imposible...
Eso sí, si tu Onkyo trabaja de 4 a 8 ten por seguro que puede con 16 tan ancho... El problema es para abajo, (menos de 4), para arriba no suele haber problema, únicamente que la potencia va bajando, lógicamente, de la misma forma que va subiendo cuanto menos Ohmios... :cejas:
Trabajar con altavoces de menos de 4 Ohmios se puede, pero no te puedes pasar de volumen, si no, se queman los transistores finales...
Lo de los tornillos es para fijarlo en un Coche o en una Moto... :roto2:
24 May 2015 22:04 por xatu
¿En un coche atornillado a la consola frontal o qué? :roto2: ¿¿y en una moto?? :roto2rie:
Lo del mando en un vídeo, decía alguien que sólo le llegó a funcionar el mando en linea recta totalmente apuntando al ampli y a 5 cm de distancia :roto2:
Pero a saber, lo mismo es que no tenía pilas el tío, yo no me fiaría hasta no comprobarlo por mi mismo.
Hombre, la impedancia ya sabes, un altavoz de mucha impedancia va a hacer que el pobre ampli trabaje a destajo para precisamente vencer esa resistencia y tener una corriente eléctrica adecuada. Y por lo bajo pues al revés, puedes reventar el altavoz porque le entregas un amperaje que no lo aguanta.
Bueno, ya contarás a ver cómo va el cacharrín. He visto un vídeo que exitan un altavoz tela de gordo :sisi3: con ese ampli.
25 May 2015 02:11 por pepitogrito
xatu escribió:¿En un coche atornillado a la consola frontal o qué? :roto2: ¿¿y en una moto?? :roto2rie:
Trabajando a 16 Ohmios, vamos, sí que recortas potencia, pero a no ser que el ampli sea una cacarrula... :nusenuse: cero problemas y seguirás teniendo buena potencia.
A 4 Ohmios no rompes un altavos ni queriendo. Yo he tenido equipos que NO soportaban los 4 Ohmios trabajando sin problemas a volúmenes muy normalitos (tirando hacia abajo), y sin problemas... Pero, en uno de ellos una vez me pasé de volumen, (dándole caña) y petó el ampli... :dale: (Repararlo fue sencillo y nada caro...).
Un altavoz, se jode, sobre todo por señal distorsionada. Es decir, la distorsión que produce el propio ampli a altos niveles es lo que peta los twetters porque se calientan en exceso y el cobre de la bobina se funde. Jamás, por exceso de volumen, ya que al twetter le llegan muy pocos watios... Y, para romper un Woofer hay que pasarse tres pueblos y varias fincas... (aunque también se puede romper por distorsión, eso sí :sisi3: ; y justo a altos niveles la distorsión que tú no escuchas la reciben las bobinas en tropel...) :llora:
Yo tengo un ampli de más de 100 watios conectado a unas cajas (en otra sala) de 20 watios y como si tal cosa. Le puedo dar un volumen tremendo que no pasa nada... ¡¡¡Y los conos son full range!!! Eso sí, un volumen alto pero sin pasarse tres pueblos... (No quiero comprobar hasta qué pueblo puedo llegar sin romper el altavoz, pero hasta donde he podido me sobra volumen por todas partes...). :cejas:
Saluds
26 May 2015 12:02 por xatu
Cierto, la distorsión del ampli se puede cargar un altavoz, y sí, cuando el ampli tiene que esforzarse por una gran impedancia del altavoz puede llegar a calentarse o quemarse, pero vamos, no debería haber problemas con algo de cierta calidad, aunque si lo usas fuera del rango que te dice el fabricante, si pasa algo es porque has hecho algo para lo que no está diseñado, por ejemplo mi onkyo no está preparado para 16 ohms, si hago pruebas con eso es bajo mi responasabilidad porque no está diseñado para ello. Pero como todo en la vida, algo de cierta calidad tiene una tolerancia mayor y el fabricante se cura en salud, él sabe hasta dónde puede llegar pero en la ficha técnica te va a decir menos para tener un margen.
Saluds
26 May 2015 12:14 por xatu
Una duda que tengo, es una cosa tonta pero me gustaría saber por qué ocurre:
He pedido un alargador de cascos, ya sabéis, un jack macho por un lado de 3.5 mm y por otro lado un conector hembra de jack. Ok, pues me llega de mi amada China :) y me dispongo a probarlo... pongo algún mp3, no debería de haber ningún pbma en algo tan simple, y oigo un poco raro las canciones que pruebo, lo ataño rapidamente a que los cascos chinos que tengo cerca son malos, pero... noto algo muy raro, es como si las voces tuvieran un eco, pero un eco brutal y se escuchan muy lejos, bien, miro la configuración del pc porque pensé que estaba actiuvado algún modo 3D de sonido o similar, efecto sala (hall) etc, veo que todo normal, miro en la configuración del reproductor, todo normal... yo achacando el problema al pc.
Digo voy a probar en un móvil y en una tableta... :roto2: ostras, el mismo efecto horrible de ecos y voz lejanisima y flojísima. Me fijo más y es que incluso hay partes de una canción que NO SE OYEN me refiero que hay como un filtro de frecuencia que hace que determinados trozos de la canción dejen de oirse, vamos que la letra desaparece mientras suena la música, por ejemplo en estribillos etc, un filtro en frecuencia en toda regla, me quedo: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2:
¿¿¿Pero cómo un cable puede filtrar en frecuencia y hacer desaparecer parte de la voz humana de una canción???? aparte de los ecos etc.
Y lo mejor: pruebo a meter la clavija macho sólo un poco, muy poquito, y de repente todo se oye normal. La meto hasta el fondo y vuelve a sonar con los efectos anteriormente mencionados :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
¿Alguna explicación técnica a esto?
Busco un antiguo cable alargador que tenía hace años sólo para probar, conecto hasta el fondo: perfecto todo. Me da por ahora meter sólo un poco la clavija y... el mismo efecto que el nuevo cable hacía si metía la clavija entera!. Pero el antiguo no hay problema pq lo normal es meter la clavija entera claro.
Lo dicho: ¿Alguna explicación técnica a esto? :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :dale:
26 May 2015 13:16 por pepitogrito
Por supuesto que la hay: mal contacto. Esto lo he conseguido yo al revés, NO metiendo a fondo el jack en un adaptador Hembra-Hembra para conectar dos Jacks Machos... No hay filtro que valga ni nada parecido, es cosa de mal contacto, una de las secciones (de las tres) del jack no hace buen contacto en el sitio que debiera, y el efecto auditivo que tienes lo describes a la perfección porque es el que se produce... :cejas: Amén de que si lo metes poco, es probable que lo escuches perfecto, sí, pero en MONO... :roto2:
¿Solución? Mira de meterlo bien metido, a tope, haz toda la fuerza que puedas a ver si así... Si eso no funciona, y ves que no hay manera, la única solución es que hables con el que te lo vendió... La otra, es cortar y poner una hembra como dios manda... (pero esto es mal asunto :silbando: )
Dime algo y suerte.
Ah, mira que el jack macho esté limpio y reluciente... Y mira a ver si puedes hacer algo para limpiar el interior de la hembra, no vaya a ser que haya algo que le impida hacer buen contacto. También mete fuerte, y gíralo a izquierda y derecha (el macho) como si estuvieses haciendo un agujero a ver si en algún momento suena bien... Así vamos despejando factores en el problema...
26 May 2015 14:12 por xatu
pepitogrito escribió:Por supuesto que la hay: mal contacto. Esto lo he conseguido yo al revés, NO metiendo a fondo el jack en un adaptador Hembra-Hembra para conectar dos Jacks Machos... No hay filtro que valga ni nada parecido, es cosa de mal contacto, una de las secciones (de las tres) del jack no hace buen contacto en el sitio que debiera, y el efecto auditivo que tienes lo describes a la perfección porque es el que se produce... :cejas: Amén de que si lo metes poco, es probable que lo escuches perfecto, sí, pero en MONO... :roto2:
Dime algo y suerte.
Hombre ya, que es problema de contacto está clarísimo, pero ese efecto no me cuadra, si hay algún problema de contacto entendería que no sonara nada porque no se cierra el circuito, pero que suene como un filtro en frecuencia ya me deja con cara :roto2: de ahí lo de la explicación técnica de qué pasa por dentro para obtener ese efecto.
Y sí, ya en su momento probé a apretar, girar y todas las cosas, tanto en el macho como en la hembra (le doy a todo :roto2rie: ), no en serio, que de la hembra no viene el problema (cosa rara :qmeparto ) porque no hay diferencia entre meter un poco el jack o meterlo del todo, es de la parte macho donde debe ir mal, ahí si hay diferencia entre meter un poco o entero. Lo que se me ocurre es quitar la clavija macho y soldar otra. De todas formas el vendedor se supone que ha mandado otro porque hablé con él. Pero como soy un poco curioso :silbando: quería indagar a ver qué pasa por ahí...
26 May 2015 17:05 por pepitogrito
xatu escribió: pero ese efecto no me cuadra, si hay algún problema de contacto entendería que no sonara nada porque no se cierra el circuito, pero que suene como un filtro en frecuencia ya me deja con cara :roto2: de ahí lo de la explicación técnica de qué pasa por dentro para obtener ese efecto.
Es eso, te pongas como te pongas, y aunque te pongas haciendo el pino: problemas de contacto que da ese efecto: los canales izquierdo y drecho se mantienen (más o menos), y la imagen central se pierde a lo leeeeeeeeeejos, y suena con cierto eco... Un fuck desastre. :roto2:
Ojo, no es problema de MAL contacto, es problema más bien de zona de contacto o mejor dicho de ambos a la vez. :cejas:
26 May 2015 18:22 por xatu
Sí, eso sí, la zona central sonora de la percepción del sonido estéreo suelen ser las voces humanas (salvo excepciones q las voces bienen por canal derecho e izquierdo a la vez). Pro ya ni idea de internamente que está pasando dentro de la clavija.
Habrá que cortar por lo sano :roto2rie:
(Más bien por lo no sano...) :roto2:
26 May 2015 20:17 por yavi_
Igual poniendo alguna arandelita de goma o similar en el tope del macho, puedas dar con el punto fino sin tener que cortar.
Puede que ayude tambien que si es muy largo y no usan la seccion que debieran, que los chinos son de ahorrar, haga mas resistencia de lo debido y pierda intensidad la señal.
26 May 2015 22:59 por xatu
yavi_ escribió:Igual poniendo alguna arandelita de goma o similar en el tope del macho, puedas dar con el punto fino sin tener que cortar.
Pues precisamente habia pensado en la arandela, pro como comenté seria inutil en el caso del pc (lo queria pra eso) porque ahí no funciona el truco de meter un poco.
También medi la longitud de la clavija con la de el otro que si funciona y son identicas.
Por cierto la clavija es dorada y reluciente sin suciedad.
27 May 2015 00:12 por pepitogrito
Hay una putadita: porque incluso no podemos comprobar si hay continuidad o no con un tester. Pero, por lo que describes, estoy casi seguro que el interior del jack NO quedó bien soldado, o bien puesto. ¿Estas seguro de que cuando consigues que suene bien lo hace en puro estereo como debería ser? Mira que me extraña... :comor:
27 May 2015 12:20 por xatu
No, no sé si es mono o estéreo cuando suena "bien".
Creo que "cortar por lo insano" es la opción :gaydude:
27 May 2015 12:39 por pepitogrito
xatu escribió:No, no sé si es mono o estéreo cuando suena "bien".
Hombre, Xatu eso se nota a las leguas... :cejas:
27 May 2015 18:58 por xatu
La verdad que son unos cascos malillos y no habia prestado atención si era mono o no, estaba más concentrado en comprobar el sonido con la clavija metida entera.
Pues metiendola sólo un poco, y obteniendo ya la voz natural, instrumentos etc veo que es mono sí, no hay espacialidad ni separación de canales.
Está clro que hasta pra comprar un alargador jack vamos a tener que leer reviews antes. Me van a mandar otro, espero sea verdad.
27 May 2015 22:35 por yavi_
Con los dos juntos igual ya si sale en estereo :qmeparto
28 May 2015 13:25 por xatu
Es que va a ser mejor comprarlo en dx, o similar en vez de ebay para poder leer reviews hasta de algo tan simpleeee :machinegun:
28 May 2015 14:42 por pepitogrito
xatu escribió:Es que va a ser mejor comprarlo en dx, o similar en vez de ebay para poder leer reviews hasta de algo tan simpleeee :machinegun:
Siempre... :sisi3: (No obstante, últimamente DX está un poco disparado en precios..., comparada con las otras... :silbando: )
28 May 2015 17:09 por xatu
Cierto, tengo comprobado que casi en todos los artículos cobran unos dolares más que en tinydeal, fastech etc. Pro les tengo cariño porque hace años fue mi primera tienda china de compras y tienes las mejores promociones en cuanto a repartir tarjets regalo etc
28 May 2015 20:06 por pepitogrito
Yo, junto con la difunta Manafont, también le tengo cariño porque también fue mi primera web de compras..., pero claro, en estos casos casi le tengo más cariño al dinero... :D
