buscando carcasa para multiled
03 May 2011 13:26 por moviles2
Re: Aclaracion definitiva de ADUANAS.
no veais que subidon de adrenalina al ver el sobre con el cargamento de leds, ya pensaba que lo habian parado o se habia perdido :mail:
03 May 2011 20:53 por XRAYBoY
moviles2 escribió:no veais que subidon de adrenalina al ver el sobre con el cargamento de leds
Imagen Qué tramas, moreno? :cejas:
03 May 2011 21:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Alguna locura :qmeparto
Apuesto por XM-L o SST90 al por mayor :roto2cafe:
04 May 2011 01:49 por d4n1
¿Puedes definir "cargamento de leds"? :roto2:
Ansioso me hallo :sherlock:
¿Fotos? :zpalomita:
05 May 2011 17:10 por juanitor7
Re: buscando carcasa para multiled
moviles, ya se lo que quieres hacer y lo veo bien, una IMR 26650 cuantos Amperios puede dar? unos 40 + o menos? dividido entre 3 = 13 XML en paralelo ¡¡¡ y más lumens que chinos en la tienda de DX.
Ahora falta una buena cabeza (cabezón) de disipación... y sorprendenos, por cierto lumexx también debe estar tramando lo mismo o algo parecido.
05 May 2011 17:38 por LUMEXX
ejejjejejeje :culo: :roto2rie: :silbando:
07 May 2011 22:07 por moviles2
lo de cargamento de leds quizas era exagerado
me han llegado unos cuantos xm-l eso si
tengo en mente montar una multiled de corto alcance en el tamaño de un paquete de cigarrillos con una 18650 imr
los leds no irán a toda su potencia pero sera la linterna con mas cantidad de lumens de todas las que tengo y solo en el tamaño de un paquete de cigarrillos
las fotos (tengo muchas del proceso)cuando la tenga mas o menos terminada le hago hilo propio :D
07 May 2011 23:40 por d4n1
Tengo muchas ganas de ver tu proyecto :D
Seguro que se me hará la boca agua :sisi3:
07 May 2011 23:42 por LUMEXX
eso eso enseñanos la patita, margarita jejejeje
08 May 2011 00:49 por moviles2
pongo un par de fotos del proceso para que os hagáis una idea de lo que tengo en mente son 10 xm-l en el tamaño de un paquete de cigarrillos y con termostato para que pase a modo bajo partir de 50 grados
08 May 2011 01:24 por d4n1
:roto2rie: que cosa más guapa :roto2:
¿Es de aluminio macizo?
Tiene que dar gusto iluminar un garaje con eso ...
Ganas tengo de ver más :zpalomita:
08 May 2011 11:44 por LUMEXX
Lo mismo digo, menos mal que estas siempre animando el cotarro, asi me motivo :)
08 May 2011 13:10 por UPz
:babeando:
08 May 2011 13:49 por moviles2
pongo el hilo propio aquí me queda ponerla bonita pasandole lija fina al cuerpo pero ya la tengo funcionando
02 Jun 2011 23:21 por moviles2
ademas de los leds de la multiled de 10 xml me llegaron otros 6 para intentar meterlos en una uf c2 como la que tengo con 4
pero esta vez meter 6 lo que pasa es que esta difícil meter los 6 xml en ese cuerpo
en ello estoy pero no se si podre hacer que entren
02 Jun 2011 23:53 por LUMEXX
No te preocupes compi, si no alcanzas te echo el cable yo, eso si cuando termine el de yavi, antes de enpezar otro nuevo, miraria tu problema, y no hablamos mucho ultimamente ,no hay comunicacion, y la necesitamos moviles. :) atento esta noche que coloco un bombazo guapo.
03 Jun 2011 00:05 por moviles2
LUMEXX escribió:No te preocupes compi, si no alcanzas te echo el cable yo, eso si cuando termine el de yavi, antes de enpezar otro nuevo, miraria tu problema, y no hablamos mucho ultimamente ,no hay comunicacion, y la necesitamos moviles. :) atento esta noche que coloco un bombazo guapo.
el dropin lo tengo ya pero gracias por el ofrecimiento :aplauso:
me voy a dormir mañana por cuando me levante buscare ese bombazo :zpalomita:
03 Jun 2011 00:14 por LUMEXX
ES EL BOMBAZILLO DE YAVI
14 Jun 2011 20:31 por chema17
Hola a todos,
soy nuevo por aquí y con poca experiencia en el mundo de la linterna,lo mio son las bicis y eso es lo que estoy intentando hacer.
Un trasto para la bici,os presento mi carcasa,despues de pasar por mi tornero de confianza:
Como veis en la imagen son 4 MC y una H6Flex,mas o menos el montaje lo tengo claro,menos un par de cosas.
¿Que batería monto y que configuración le pongo a la reguladora?
Quisiera que me durara mínimo un par de horas y estoy bastante perdido en el tema,así que muchas gracias de antemano.
Abriré un hilo con el tema para no pisar este,un saludo y gracias.
P.D si ha alguien le molesta que ponga en este hilo esto,que me avise y lo elimino sin mas.
14 Jun 2011 20:35 por varamigue
:wow: :wow: tu proyecto promete :sisi3:
Mejor que lo pongas en un hilo propio que va a atraer a mas de uno.
