fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
16 Nov 2018 20:34 por bikersoy
Re: fabricar bateria para foco led 100w
Pues entonces para el foco grande, como el espacio es limitado habría que buscar en pcb mas pequeño para que entren bien.
De nada nos sirve un pcb grande si no nos cabe
Otra opcion que he visto que hacen es mecanizar el pcb
como por ejemplo
viewtopic.php?f=69&t=11784
Asi podías tener los led mas juntos y centrados y aprovechar el resto de espacio disponible
16 Nov 2018 20:43 por bikersoy
El driver no apaga solo cambia de modo ,la linterna convoy l6 donde va ese driver tiene un interruptor de encendido
17 Nov 2018 00:05 por gades007
Barkuti escribió:
16 Nov 2018 20:12
gades007, por defecto smartphones y cámaras digitales compensan la exposición de la imagen/sensibilidad del sensor para ajustar la imagen al nivel de iluminación del medio. Esto hace que distinguir el nivel de luz relativo entre los diferentes modos de una linterna o foco sea bastante inútil en la práctica. Para poder hacerlo más o menos bien primero hay que poner el modo más alto y calibrar con él la exposición, para entonces fijarlo (bloquear exposición). Si utilizas una aplicación como Open Camera esto se logra con el botoncito del candado en la barra de herramientas. Para mejorar el contraste también se puede utilizar el modo HDR, si bien necesitarás fijar bien el timófono pues en ese modo hace tres disparos y los combina. Lo principal, sin embargo, es calibrar y bloquear la exposición. :roto2:
Si bloqueas la exposición tras calibrar con un modo bajo o medio cualquier modo más luminoso hará que la imagen se vea :firedevil: quemada.
Saludos :respeto:
yo lo explico mas rapido....veras...
"gades, vaya mierda de fotos has sacado. vete a hacer un curso de fotografia y luego vuelves".... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
voy a ver si me aplico con nuevas fotos y las subo. :llora: :llora:
17 Nov 2018 00:07 por gades007
bikersoy escribió:
16 Nov 2018 20:43
guay....
tonces...interruptor de on/off,aparte, no ??
17 Nov 2018 00:11 por gades007
bikersoy escribió:
16 Nov 2018 20:34
como por ejemplo
esto ya lo pense pero no sabia si se podia hacer...por el tema de pistas.
al led que compremos se le podra hacer ??
si es asi...por que zona ??....(recuerda que te parecia mejor el 12v)
17 Nov 2018 04:28 por bikersoy
Si hay que fijarse en las pistas, mira en las fotos ,por ejemplo el rojo se ven claramente en la zona central.
17 Nov 2018 07:01 por gades007
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 04:28
te dejo un video en youtube y una imagen....a ver si puedes ver por donde van y decirmelo.
y he seguido el consejo de barkuti y he vuelto a hacer las fotos calibradas (creo xdxd)
skillhunt (turbo),chino de serie, chino con xhp70 (alto).....en ese orden
esta comparacion seria para el foco chino, para ver si me quedo con el chino de serie o con xhp70 en modo alto
chino con xhp70 (turbo), foco con xhp70 (turbo),chino con xhp70 (alto), foco con xhp70 (alto)
esta comparacion seria para ver como es la proyeccion del foco grande.
y unos videos. por si aqui se distingue mejor:
17 Nov 2018 07:42 por gades007
este es el mismo pcb....lo compre en fasstech...
asi se podria hacer ??
si se puede hacer asi,solucionamos varios problemas. a saber...
ya no habria que poner una placa extra para que posasen los leds (que antes no cabian en la base del foco).
ya cabria el centrador (al haber quitado la placa).
ya no habria que tocar el reflector (ni por el exceso de superficie de los pcb, ni por el dibujo que tenia que realizar de giro,al introducirlo en el cuerpo del foco).
seria la pera si se pudiese...
17 Nov 2018 08:16 por Barkuti
gades007 escribió:
17 Nov 2018 07:42
:motero: :aplauso:
Yo soy La Luz
17 Nov 2018 08:23 por gades007
Barkuti escribió:
17 Nov 2018 08:16
:motero: :aplauso:
.....te cachondeas de la burrada, :qmeparto :qmeparto :qmeparto o es que se puede...??? :D :D
17 Nov 2018 09:09 por bikersoy
estos son los circuitos de este pcb en concreto
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 0-mk-r-led
Estas serian las pistas importantes en el
Como ves las dos zonas de la polaridad en negro , y en rojo la zona central de disipacion de calor
Asi que yo cortaria asi
tendras que rascar un poco las pista para descubrir el topo para soldar el otro contacto, yo lo he puesto en la imagen
17 Nov 2018 10:59 por Barkuti
Interesante aportación bikersoy, permítaseme refinarla:
Aproximar lo más posible los emisores disminuye las posibilidades de artefactos en el haz de luz con reflector. Y mejor si es rugoso/piel de naranja. :sisi1:
P.D.: si los emisores van a ir conducidos en paralelo dejar los polos así no tendría problemas, otro gallo ya es si en serie.
Yo soy La Luz
17 Nov 2018 16:22 por bikersoy
El ponerlos en serie o en paralelo, el motivo es la tensión y corriente de trabajo, creo que es mejor en serie por que aumentamos tensión con la misma corriente y en paralelo trabajamos con corrientes mas altas.
Prefiero 12v 4amperios que 6voltios 8 amperios aunque la potencia sea la misma
El reflector es rugoso viene de este foco estropeado
https://www.iguzzini.com/es/mk97/
En un principio se iva usar un modulo DCDC para alimentar el led con el pack de baterias, pero esa fase no la hemos completado aun hasta definir bien el montaje final y saber tensión de pack de baterias y la de trabajo del led tension y corriente necesaria
17 Nov 2018 16:37 por gades007
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 09:09
[.........]yo cortaria asi
perfect...
o sea....lo estaba cortando alreves.. :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
PD:
estoy leyendo tu siguiente post y veo que le explicas a barkuti algunos detalles.
ahi no entro....eso son cosas de mayores... :D
Barkuti escribió:
17 Nov 2018 10:59
antes de nada decirte que bikersoy con su respuesta me ha descubierto tu "maldad"....canallaaaaa... :qmeparto :qmeparto :qmeparto :number1:
tu sugerencia de unirlos lo mas posible me parece muy buena.
al juntar tanto los emisores, ya no hay problemas de espacio, en cuanto a la base de disipasion del foco, ni con el reflector (no se si habras leido los problemas que tenia para meter ahi los 2 pcb).
y si ademas minimizamos la posibilidad de artefactos en el haz de luz, pues mejor que mejor.
17 Nov 2018 19:19 por bikersoy
No entiendo lo de canalla :eek:
Una vez se corta ya no hay vuelta atrás, así que yo iría rebajando y aproximando, ya a golpe de Lima.
Veo que en la zona del led aparte de los polos positivo y negativo tiene la zona de contacto térmico.
17 Nov 2018 21:03 por bikersoy
17 Nov 2018 23:36 por gades007
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 19:19
naaa,,,,eso fue una coña.
cuando prupuse como cortarlo,al parecer lo estaba cortando por donde no debia, y barkuti me hizo la broma de aplaudirme y yo no me di cuenta hasta que no vi como lo proponias tu. de ahi que lo llame "canalla" de broma.
si....de hacerlo seria poco a poco, para no liarla. pero debo saber hasta donde. y digo esto en alusion a tu comentario sobre la zona de contacto termico.
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 21:03
Este podria ser el modulo elegido para controlar los led
https://es.aliexpress.com/store/product ... 55913.html
https://www.youtube.com/watch?v=ntcMgh03tDA
aqui, por si hay que tenerlo en cuenta, solo te puedo decir que, finalmente, como el rendimiento de las celdas recicladas es de pena, la bateria final sera de 40 celdas nuevas, con la configuracion que mejor veas. son estas.
https://es.aliexpress.com/item/Eaiep-18 ... 3c00QirQIG
de las recicladas salvare las que mejor esten y las utilizare para pruebas....el resto al punto limpio.
PD:
para ir haciendo la lista me hace falta saber que pcb vas a usar....de 6v o de 12v
el de 12v es diferente. lo digo por el tema de mecanizado
https://www.fasttech.com/products/1609/10017519/6089501
18 Nov 2018 04:12 por Barkuti
gades007 escribió:
17 Nov 2018 23:36
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 19:19
No, no tuve esa intención. Aquella ya era buena idea al margen de las consecuencias en el haz por la distancia entre los emisores. Y hay algo de ella que me gusta, voy a colgar otro montaje en un santiamén. Manténganse en sintonía. :cejas:
bikersoy escribió:
17 Nov 2018 21:03
Sí, está bien. Utiliza trimpots de 10KΩ, así que si se desease controlar la corriente a los emisores de forma infinitamente variable puede sustituirse el trimpot de corriente por un potenciómetro logarítmico de 10KΩ. En eBay los compro por $1. Lo de logarítmico no es esencial, pero es preferible porque nosotros percibimos la intensidad lumínica de una forma logarítmica (hay que aumentar los lúmenes en órdenes de magnitud para que algo nos parezca claramente más brillante).
Otra cosa, mejor cualquiera de estas ofertas. El dinero :sherlock: importa:
gades007 escribió:
17 Nov 2018 23:36
PD:
Esos PCBs en serie transmiten el potencial intermedio entre los emisores de arriba y abajo a través del pad térmico. Esto significa que si son DTP el cobre de la placa estará a ese potencial intermedio, lo que implica que al unir dos placas en serie la mitad de los núcleos de cada led quedaría apagada por el “cortocircuito” entre potenciales intermedios, y serían los cuatro más próximos a la frontera entre los dos XHP70.
No recomendado:
Yo soy La Luz
18 Nov 2018 04:30 por bikersoy
He pensado en estos
https://m.fasttech.com/products/0/10017 ... ed-emitter
https://m.fasttech.com/products/0/10036 ... ed-emitter
No había pensado en que al estar comunicado el pad central del led .
He leído esto en la hoja de cree
Recommended PCB Solder Pad 6 V Configuration
(thermal pad is electrically isolated)
Recommended PCB Solder Pad 12 V Configuration
(thermal pad is connected to anode and cathode and is
not electrically isolated)
Entiendo que el de 6v el pad está aislado no ?
La idea del potenciómetro la habíamos pensado para regular la intensidad.
Había pensado en poner dos en serie uno que limitaría el máximo de corriente y otro que es el que estaría accesible para bajar la potencia máxima.
18 Nov 2018 04:56 por Barkuti
bikersoy escribió:
18 Nov 2018 04:30
He pensado en estos
Pad central aislado en configuraciones 2S ó 6V. :ok2:
Lo de utilizar dos potenciómetros en serie puede ser buena idea, pero eso dependerá de cómo funcione ese conversor en particular. Una solución más sencilla que yo tengo probada en módulos XL4015 es la que yo comento, pues ellos aumentan corriente cuando aumenta la resistencia. La limitación de corriente máxima puede lograrse ajustando con cuidado el voltaje máximo, lo que resulta en una pequeña zona muerta en el recorrido del potenciómetro de regulación que correspondería con el alcance de ese máximo. En un potenciómetro logarítmico esto es de poca importancia porque el salto de mitad a máximo está en sólo un trocito :) al final. Un uso típico para un potenciómetro logarítmico es como mando de volumen, ya que nuestros oídos perciben el sonido en similar escala a nuestros ojos la luz. :roto2cafe:
Bien por el tema de los emisores, supongo. Yo elegiría el tema de cálido a neutro, y por supuesto de alto CRI.
Yo soy La Luz
