Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
20 Dic 2011 20:44 por XRAYBoY
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
thelorac escribió:Si sabéis de algún driver que le valiera os lo agradecería, de 17mm sino me equivoco.
PD: La idea es usarla solo con eneloop recargables, pasándola a DD iría?
Seguro que es de 17mm? Es raro para una linterna grosor AA...
Con 3v en DD (de no tener un Vf ultrabajo) dará más pena que la muerte de Chanquete. :elrisas:
Seguro que si puedes tirar unas fotos a la linterna desmontada y piezas, muchos te lo agradecerán si les pasa lo mismo. :silbando:
20 Dic 2011 21:01 por UPz
De 3v nada Xray... 1.2v en todo caso (1aa)
20 Dic 2011 22:09 por thelorac
Lo he medido con el calibre digital 17.75mm, pero había probado el de 3040ma que me recomendasteis para el xm-l de kaidomain que se supone de 17mm, y quedaba bien.
La verdad que no se si será un problema puntual, pero que se te caiga de una mesita de noche, que no es una caída anormal, y casque una linterna de 20€, pues no lo veo normal.
Aunque claro, con que cara reclamo yo?
Si no encuentro un driver adecuado y no valdría la opción de DD, y tampoco se puede sacar el led... pues no se, me la pondré de pendiente xD
En fin, tengo otra en camino, a ver que pasa con ella, pero no me lo esperaba.
Mañana lo tengo complicado, pero si puedo haré alguna fotillo.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
20 Dic 2011 22:15 por UPz
Como sacaste el driver??
Yo he estado mirando y sin desoldar y extraer la estrella del led creo que es imposible.
Si pudieses poner unas fotos del driver seria de gran ayuda.
Sobre lo de la caida, no creo que tenga mucho que ver con la calidad en general. Simplemente mala suerte. Ningun fabricante garantiza que sus linternas sobreviviran a ninguna caida, aunque como marketing si especifican que "aguantan" caidas de x metros
20 Dic 2011 22:20 por thelorac
Buenas,
pues como la ignorancia es muy atrevida, empeze a tirar del plástico blanco que lleva el driver, que será el protector para polaridad, y tirando de la pegatina, ha salido, lo que pasa es que los cables que vienen soldados al led, están puestos al milímetro, y no te da mucho margen para sacar el driver de lo tirante que esta. De todas formas tiene que poderse sacar el led, el rollo es sin la herramienta adecuada podremos...
20 Dic 2011 22:24 por UPz
Pero, tirar desde donde?
Intenta poner unas fotos y saldremos de dudas
20 Dic 2011 22:31 por thelorac
Simplemente el driver tiene pegado la pegatina blanca, intentado quitar la pegatina como quitarías cualquier pegatina, con una pinza entre la pegatina y el driver, levantas un poco la pegatina, y vas estirando con cuidado, y al final el driver sale, esta a presión, a partir de hay, metes las pinzas por debajo del driver, vas dando la vuelta, y ha salido.
En mi caso ha sido así, no he calentado ni nada la cabeza ni nada. Ha salido sin mayor complicación.
20 Dic 2011 22:36 por UPz
Creo q estas confundiendo el driver con la estrella del led
el driver esta por dentro del tubo. La pegatina blanca que comentas es lo que evita q las soldaduras de la estrella toquen con el reflector.
Si le quitas el tapon del interruptor y miras por el abujero veras el driver al fondo.
21 Dic 2011 06:50 por XRAYBoY
UPz escribió:Intenta poner unas fotos y saldremos de dudas
+1
Y esa molestia, muy posiblemente, te evitará usarla de pendiente.
21 Dic 2011 15:39 por thelorac
Complicadillo eso de confundir la estrella del led con el driver eh xD
21 Dic 2011 20:06 por XRAYBoY
Con eso puedes desoldar los cables...(a driver roto, poco cuidado) Sueldas unos cables al driver nuevo y estos a los que quedan, no?
Es soldadura acrobática, pero no está todo perdido. :D
21 Dic 2011 20:31 por thelorac
Si, esa es la idea, aparte le daría un poco más de margen usando cables un poco más largos. Lo que estoy mirando es un driver que me valiera, lo que encuentro de 3 modos son para litio, y básicamente me gustaría dejarla para nimh solo.
Sin saber del tema, si soldara el negativo al exterior del driver, y el positivo al centro, vamos pasarla a DD como sale en la sección bricolaje, una pila nimh la movería?
21 Dic 2011 20:48 por XRAYBoY
thelorac escribió:si soldara el negativo al exterior del driver, y el positivo al centro, vamos pasarla a DD como sale en la sección bricolaje, una pila nimh la movería?
No. El DD se usa cuando el voltaje que entra de la batería, es el justo para alimentar el led. (3.6-4.2v)
Para subir el voltaje de 1.5v a 3.6v, necesitas un driver boost (elevador) sí o sí. (o usarla en DD con litio)
En el banco de drivers aparecen algunos, pero no dan mucha chicha... http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... drivername
Este es bastante interesante ya que es para AA, pero según reza la página de drivers, si metes una 14500, actúa como DD sin quemarse.
http://www.dealextreme.com/p/3-mode-led ... -2v-106484
21 Dic 2011 22:18 por thelorac
Buenas,
entonces si pillara una aw 14500 por ejemplo, y lo pasara a DD, debería de ir, no se calentaría demasiado al estar en DD? De todas formas si me paso a litio, puedo ponerle la version de 1050ma KD 8x7135 V2 LED Driver, no?
Ya he pedido a DX el driver ese que comentas, por probar, en fin, una pena, con lo contento que estaba con la linterna.
PD: Estoy mirando las reviews de la susodicha en http://budgetlightforum.com y en todas acceden al led, y no han comentado nada de problemas para abrirla... o soy un flojo y no puedo o me olvido de algo xD
22 Dic 2011 09:36 por Jack Griffin
Yo tampoco he podido sacar el dropin de la c78 xD
Enserio vas a "condenarla" a AA? Teniendo un T6 no le sacarás toda la chicha y habrás pagado de más pa ná
Eso si, menos da una piedra (que es casi lo que tienes ahora :roto2rie: )
22 Dic 2011 12:07 por UPz
thelorac escribió:Complicadillo eso de confundir la estrella del led con el driver eh xD
:abrazo: veo que me estaba equivocando yo. Y la confusión viene porque yo al sacar la cabeza de la linterna se me queda el pill en el tubo y no dentro de la cabeza. De ahí que pensase que estabas midiendo el diametro de la estrella y no el led, ya que este queda por dentro aprisionado contra el cuello del tubo.
Viendo tu foto he caido en que en pill esta roscado a ambas partes (tubo y cabeza) e incluso este hace de unión entre ambas usando su rosca. He intentado desmontarlo para echar un vistazo (me gustaria quitarle el "protector de polaridad inversa" ya que me da problemas con algunas pilas que no hacen contacto) pero me es imposible. Supongo que quitando el plastico que cubre la estrella y usando unos circlip/puntas de tijera/pinzas en los agujeros de los cables para hacer girar el pill deveria poder desenroscarse, pero el plastico esta tan justo que me ha resultado imposible sacarlo. Lo dejo para cuando no me quede más remedio.
Sobre el driver a sustituir:
Yo le pondria alguno que entrege 3A en high con con 3 modos como el original y la usaria con una IMR. Pero no estoy seguro de que el de KD te sirva ya que este tiene componentes en ambas caras del driver; el muelle lo puedes desoldar sin complicaciones pero los AMCs seguramente toquen con el cuello del tubo ya que este tiene un diametro interior mucho mas estrecho que la cabeza (cabeza=17mm / tubo=15mm). Tendrias que probarlo desoldando el driver roto y poniendo el de KD, y sin soldar nada roscarlo todo y ver que todo encaja.
De no poderse poner, las otras opciones no son muy alentadoras.
Se me ocurre que podrias usar el mismo driver pero en su version de 4AMC's, que no tiene componentes (bueno, solo una pequeña resistencia) por debajo. Con este tendrias 1.5A que aunque es menos de lo que el original entrega, esta bastante bien para un XM-L en ese tamaño, y tienes modos configurables igual que con el otro. Lo malo es que con estos drivers solo tienes opción litio.
Como última opción, si no encontrases nada, tiraría por un montaje DD usando SIEMPRE una IMR. No tendrás modos ni compatibilidad con NiMH pero al menos tendrás un lanzallamas de bolsillo, apto para usos no muy prolongados.
Otra opción que se me ocurre es que contactes con el fabricante y le expongas lo sucedido. Es posible que te faciliten un driver de recambio. Creo que un forero expuso aqui que contacto directamente con balder para preguntar sobre un reflector liso (o rugoso, no lo recuerdo) y ellos mismos se lo enviaron (supongo que previo pago). No pierdes nada intentándolo.
22 Dic 2011 12:17 por UPz
22 Dic 2011 12:53 por thelorac
Buenas,
pues si que estamos buenos, a cada uno se nos destapa por un lado xD
Siguiendo tu consejo le he escrito un mail al fabricante, a ver por donde sale...
De todas formas he pedido el driver que comenta XRAYboy que puedo poner nimh, el que comentas de KD es muy interesante, y con una AW 14500 no me debería dar problemas (aunque no encuentro el valor limite de descarga que aguanta, 1.5C? 2C?), aparte que a lo mejor ganaba hasta en autonomía comparado comparada con una eneloop, me atrae más esta idea, que la de usar IMR.
Veremos como responde Balder :)
22 Dic 2011 13:16 por Jack Griffin
Si no voy mal las IMR no tienen limite de descarga aunque evidentemente a mayor descarga reducirás la vida util de la batería. Es cierto que con NiMh conseguirás mayor autonomía, pero el rendimiento no será ni de lejos similar. Es posible que hasta consigas la misma autonomía con una IMR si tiene un driver que lo regule a una intensidad similar a las AA (similar en cuanto a potencia luminica, no intensidad eléctrica)
22 Dic 2011 18:57 por XRAYBoY
Jack Griffin escribió:Si no voy mal las IMR no tienen limite de descarga
Lo tienen, aunque es muy alto: http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ost2272984
En las AW normales, suele ser de 2C...pero se podrá estirar más y de forma más segura probablemente.
