itp A3 EOS upgraded edition
08 Nov 2011 00:05 por alejo
Re: itp A3 EOS upgraded edition
varamigue escribió:
alejo escribió:En mi caso la utilizo en el llavero, y para eso me va mejor la Itp, ya que el enganche es central...
Yo esa la conozco :D
:D Créeme para lo que ha sufrido no tenia tan mala pinta…..
Bueno, mañana hablare con Bryan a ver si me dice números exactos con portes…y hago un hilo nuevo de compra en grupo, a ver que sale….
08 Nov 2011 00:18 por F. Premens
Estaremos atentos, yo de momento igual me llevo unas cuantas, jaja.
08 Nov 2011 00:32 por varamigue
Esa morada que vi era la R5 upgraded verdad? me gusta, a ver si sacas buen precio.
Espero que la BlackCat no se me ponga celosa :rolleyes:
08 Nov 2011 00:33 por gasgas
Yo tambien estaria interesado, a ver que precio se consigue.
08 Nov 2011 01:07 por F. Premens
Venga, que esto se anima! :vota:
08 Nov 2011 03:15 por alejo
Lo siento chicos… :dale:
No ha habido suerte, he hablado con Bryan y me ha dicho que lo que le queda en stock no llega para hacer el grupo de compra y que le salga rentable…
En su día se lo comenté… pero de eso ya hace como una quincena y el stock me parece que le ha volado rápido…
He hecho lo posible, pero… :llora:
08 Nov 2011 09:21 por varamigue
:llora:
08 Nov 2011 09:24 por fran82
De ITP no tengo ni idea, no las miro mucho, pero la que decis en AAA r5 en cuanto saldria? a lo mejor me apunto, me pasais algo de info de ella? perdonad la pregunta de novato, pero, entre la R5 normal y la upgrade, que diferencias hay? cual os quedariais?
Edito. veo que la upgrade tiene modos, solo es eso? entonces una upgrade R5 para mi :D pero antes a ver en cuanto quedaria.
Varamigue, solo un apunte: tras haber tenido la R5 y la Q5 en mis manos, la R5 me ha resultado un tanto decepcionante tras comprobar que debido a que el R5 tiene más área de emision que el Q5, lanza menos y parece tener menos potencia (en realidad tiene 16 lumens más pero parece dar menos precisamente por eso).
Alomejor valorarías más la Q5, como yo
EDIT: na, hombre, he leido lo del stock.
08 Nov 2011 09:33 por d4n1
alejo escribió:Lo siento chicos… :dale:
No te preocupes hombre.
Gracias por la iniciativa. :cantarin:
08 Nov 2011 15:50 por F. Premens
Una pena, de todas maneras he contactado con el para saber cuanto salen los portes hasta aqui, para pillar una o dos. :sisi3:
08 Nov 2011 22:29 por varamigue
Pues malditos seais que ahora quiero una :roto2qtemeto:
Entre la ITP y la Olight, cual es mejor? alguna diferencia notable? quiero la de los modos AAA y en R5, aunque lanze menos una EDC de este tipo es para usarla cuando no tienes otra y cositas puntuales y al alcance de la mano normalmente, prefiero eficiencia.
Y tambien, sabeis donde sacarla mas barata? yo ire buscando pero si sabeis donde os lo agradecere.
08 Nov 2011 22:40 por varamigue
Fran82, decias que te gustaba la de color gris pero que te daba rabia que ya no la hiciesen? toma regalito :D
08 Nov 2011 22:41 por alejo
F. Premens escribió:Una pena, de todas maneras he contactado con el para saber cuanto salen los portes hasta aqui, para pillar una o dos. :sisi3:
tiene una tasa fija por envio internacional, tanto da lo que pidas...
Shipping to following Countries with a flat rate of $6.75 ......Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, U.K. etc...
para usar el cupon tienes que registrarse en su página...
Varamigue, yo no se que decirte...si es para llavero la ITP, pero acuerdate que no se mantiene en pie...
08 Nov 2011 22:52 por varamigue
Si si, es para llavero.
La BlackCat me funciona bien con la guerra que lleva encima, pero mira, esta otra me ha entrado por lo ojos, os odio.
08 Nov 2011 22:54 por alejo
:D :machinegun:
08 Nov 2011 22:56 por fran82
Varamiiiiigue, yo que tu, ya que compras la itp A3, comprala con Q5 en vez de R5, que si no despues te va a desilusionar un poco (en mi opinion)
08 Nov 2011 23:12 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Depende si van usar litio, con litio yo tendería a la R5, ronda los 400 lumens, en AAA quizás Q5.
08 Nov 2011 23:15 por F. Premens
fran82 escribió:Varamiiiiigue, yo que tu, ya que compras la itp A3, comprala con Q5 en vez de R5, que si no despues te va a desilusionar un poco (en mi opinion)
Cuentanos mas. :zpalomita:
09 Nov 2011 09:26 por fran82
Mi a3 es la version q5.
Me dejaron en su dia una con R5
Probamos la mia Q5 con la otra R5 cara a cara con pilas nuevas del mismo tipo cargadas al mismo tiempo.
Resultados:
Version R5: un hotspot ENORME, poco definido, tinte extraño tirando a verdoso, "escupe" la luz a 5 o 10 metros menos que la Q5, se le notan menos lumens cuando deberian notarse 16 más, pero todo ello debido a que el R5 tiene el die más grande que el Q5
Version Q5: un hotspot mucho más pequeño y definido, tinte blanco tirando un poco a azul, "escupe" la luz a 5 o 10 metros MÄS que la R5, se le notan más lumens debido a que el hotspot está mas centrado y definodo (aunque deberia tener 16 lumens menos que la R5)
Y de por si las A3, independientemente de si son R5 o Q5 no lanzan mucho que digamos por tener reflector poco profundo..........
Eso es lo que hay.......
09 Nov 2011 10:49 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Lo del tono del led sería cuestión de suerte, en mi caso debe ser de las que más blanco ilumina, de todas formas hay que diferenciar si se va usar con pilas o litio y para que:
Con pilas ambas dan casi la misma intensidad, con q5 concentrará más y con R5 menos.
Con litio la q5 rondará los 200 lumens y la R5 los 400 lumens.
En el primer caso dudaría, en el segundo me iría a la R5 es mi linterna preferida en parte por ello, ilumina casi como un P7 siendo una linterna AAA, con modos y ligera, en la comparativa que hiciera en su día se puede ver como quedaba no muy lejos de la P7, en la prueba que se hizo hace poco en el foro con un luxometro y una caja también daba una cifra sorprendente de en torno a 400 lumens estimados y es útil realmente como linterna en cualquier situación casi, yo la uso como linterna principal ya sea para mirar cualquier cosa como para ver en una explanada grande, obviamente la autonomía es muy limitada si vas en High y llega a temperaturas altas.
Sobre los lumens, debería dar más la R5 con ambas baterías; pero pueden parecer menos, el claro ejemplo son las C78 que mucha gente adora pensando que son cañones de luz y realmente no saldrán de la linterna muchos más de los 130 que suelen comentarse, por ello medir a ojímetro es complejo, una linterna que ilumina un cuadrado de 1 m y otra que ilumina un cuadrado de 2 m con igual cantidad de luz, la segunda iluminaría 4 veces más y generalmente solo se tiende a mirar el punto central.
