Actualizando Baterías recomendadas
30 Jun 2016 03:11 por antiparanoico
Re: Actualizando Baterías recomendadas
pepitogrito escribió:... Y encima las de "marca" te las cobran a precio de oro... :roto2qtemeto:
Y cumpliendo con un inciso de la Ley de Murphy...
La materia se daña en proporción directa a su valor.
Una Olight 3400... a veces para que funcione hay que hacerle una "desfibrilación directa" por un corte que le hice al forro en un costado... aunque tenga voltaje más que suficiente (una vez que "actuó" el PerCeBe, ni entra ni sale, medido en el corte tenía alrededor de 3.7V). Si fuese mía, "hace rato" que le había "extirpado el tumor".
26 Jul 2016 21:10 por Cactus
♦ Ni-Mh AAA: Panasonic Infinium 800 mAh
♦ Ni-Mh AA: Sanyo Eneloop blancas 2000 mAh
♦ Li-Mn / Li-ion 10440: 1.-Efest IMR 350 mAh 2.-Trustfire 600 mAh
♦ Li-Mn 16340: 1.-Efest IMR 700 mAh 2.-Trustfire IMR 700 mAh
♦ Li-ion 14500: Sanyo UR14500P 840 mAh
♦ Li-ion 18650: Sanyo NCR18650GA 3500 mAh
♦ Li-Mn 18350: Keeppower IMR 750 mAh
Última edición por Cactus el 25 Ago 2016 20:27, editado 2 veces en total.
13 Ago 2016 22:12 por Ilellero
Buenas noches,
Cual recomendáis en 26650 Protegidas? :sherlock:
Gracias,
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
14 Ago 2016 00:27 por Cactus
Ilellero escribió:Buenas noches,
Gracias,
Protegidas por alguna razón especial?
Las Keeppower, pero creo recordar que son NO protegidas
14 Ago 2016 11:14 por Ilellero
Buenos días Cactus,
La razón es que acabo de adquirir una Convoy L6 y el fabricante recomienda que sean protegidas ya que la linterna no tiene sistema de protección ante descargas.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 85735.html
14 Ago 2016 12:52 por Cactus
Ilellero escribió:Buenos días Cactus,
Yo diría que NO es protegida:
http://m.gearbest.com/chargers-batterie ... 9C52764771
No obstante, si la batería es de calidad, como es el caso, no deberías preocuparte
26 Sep 2016 23:15 por Ilellero
Por fin llegaron 35 días después !!!!
Una curiosidad ¿cuanto tiempo tardan en cargarse?
Se han llevado más de 4 horas cargándose y las he retirado porque me tenía que marchar.
El cargador Xtar VC2
14 Oct 2016 17:29 por Barkuti
Mi granito de arena: :roto2: Saludetis :respeto:
Última edición por Barkuti el 19 Oct 2016 20:03, editado 1 vez en total.
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 19:05 por Heavy
Que baterías 16340 recomendáis?
He recibido la Astrolux y la he probado con unas ultrafire azules que tengo de fasttech y duran poquísimo. Quiero algunas de más calidad y capacidad.
https://www.fasttech.com/product/1052700 estas son las que tengo.
Gracias!
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
19 Oct 2016 20:02 por Barkuti
En 16340, he echado un vistacillo y, al parecer, las TrustFire “Flame” IMR16340, al igual que sus hermanas 14500 (que yo particularmente tengo), salen muy bien: TrustFire IMR16340 3.7V 650mAh Rechargeable Li-ion Battery (2-Pack)
Calidad/precio. :aplauso:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 20:41 por antiparanoico
Heavy escribió:...
He recibido la Astrolux ...
jejeje... Me hiciste acordar a un amigo... Pero vamos a lo tuyo...
Qué Cutrelux compraste?
No será mejor una 18350?
19 Oct 2016 21:01 por Heavy
antiparanoico escribió:
Heavy escribió:...
Es la S41 que me tocó en el sorteo de BANGGOOD
19 Oct 2016 21:41 por antiparanoico
Heavy escribió:...
Está hecha para 18350.
Usa una buena IMR18350.
19 Oct 2016 22:16 por Heavy
Que diferencia hay entre una 16340 y una IMR18350?
Me recomiendas alguna IMR18350 en concreto?
Con un nitecore I4 podría cargar una IMR18350?
19 Oct 2016 22:31 por pepinfaxera
Heavy escribió:Que baterías 16340 recomendáis?
Hola Heavy, Te remito al hilo
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 58#p194658
y enlace para comprar AW de 18350:
En http://provapeo.com/es/aw-baterias/12-a ... vapeo.html , Agotada en estos momentos pero, puedes dejarles tu e@mail para que te avisen cuando estén disponibles.
Esta otra tienda: https://www.nkon.nl/rechargeable/14500- ... ttery.html , Actualmente disponible.
Les he comprado y son genuinas.
También aceptan comunicarte por e@mail cuando reciben productos que tuviesen agotados.
En Gearbest, Fasttech, DealeXtreme, AliExpress, he comprado IMR AW y, todas fake.
Se comprueba iluminándolas con luz UV.
Heavy escribió:Que diferencia hay entre una 16340 y una IMR18350?
AW IMR Genuinas, 16340 = 550 mAh. - 18350 = 800 mAh. ademas de mayor tasa de descarga.
Sí se pueden cargar en cualquier cargador apto para Li-ión con bahías que acepten tamaño 16340 / 18350.
Sería preferible ademas que se pudiese ajustar intensidad de carga.
Los 750 mA del I4 son mucha intensidad para las 16340 normales.
Pero, las AW IMR admiten mas tasa de carga que las ICR.
19 Oct 2016 22:46 por Barkuti
Creo que lo que antiparanoico pretendía decir, en lenguaje algo más llano, es “usa una batería de alta descarga”. Yo tiendo a preferir el término “alta potencia específica”.
Esa linternilla es un “cohete de bolsillo”, con driver FET “direct drive”, de ahí la recomendación (necesidad, diría yo :contrato: ) de una batería con una mínima resistencia interna. Obviamente, descargará la batería “en un pispás” si le pisas a tabla, así que hazte con unas cuantas células si la vas a usar mucho.
Para tomar una decisión al respecto, esto puede ayudar: Battery test for small batteries, comparator @ lygte-info.dk
Fíjate principalmente en las curvas de muchos amperios, principalmente la de 7A creo yo.
Saludos :roto2cafe:
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 22:58 por Heavy
Ok
Algo he entendido aunque me lío un poco.
Las IMR18350 me irán mejor al tener más capacidad y más tasa de descarga. Ahora tengo que buscar unas buenas y baratas.
19 Oct 2016 23:04 por Barkuti
Mi recomendación: Enercig IMR18350 700mAh - 14A (20C) @eu.nkon.nl
Enercig (Enerpower cough cough) se lo está tomando francamente en serio. Su última 18650 “3000” de alto amperaje es, literalmente, una Sony VTC6 reetiquetada.
No creo necesario pagar los tremendos sobreprecios de otros “reetiquetadores” listillos. :elboinas:
Saludos :roto2rie:
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 23:08 por pepinfaxera
19 Oct 2016 23:14 por Barkuti
Heavy, las baterías de alta descarga no suelen caracterizarse por capacidades récord :nono: pero, sin lugar a dudas, la capacidad te la ofrecen a alto ratio de descarga, debido a que su resistencia interna (resistencia de la fuente) es lo suficientemente reducida como para que la energía caiga principalmente sobre la carga (W = I2R).
Poner una batería “normal” a tirar amperios no sólo resulta decepcionante, también es como jugar inconscientemente con fuego y petardos
Saludos :respeto:
P.D.: TrustFire IMR18350 3.7V 700mAh Rechargeable Li-ion Battery (2-Pack) @FastTech Buen precio y casi seguro que no menos rendimiento. Son flat top.
Yo soy La Luz
