Modificación petzl duo espelelogía
21 Abr 2014 17:05 por javiertxo94
Re: Ayuda con petzl duo
antiparanoico escribió:
yavi_ escribió:...
En castellano se les llama prensaestopas.
:sisi3: Así le llamo yo... Aunque he visto alguno que le llama pasacable estanco.
Bueno, mañana o pasado me voy a la ferretería, y pregunto.
Muchas gracias a ambos :)
En cuanto a las eneloop, por 33 € tengo el cargador inteligente y 4 baterías.... Con eso tendría 2.4Ah/4.9A.....para media hora a tope....
Caca de vaca... Habrá que llevar muchos recambios, pero de momento es lo que hay....
21 Abr 2014 17:07 por javiertxo94
Otra cosa que puedo hacer es comprar un portabaterias 18650 y pillar 4 baterías, y meterlo dentro de la caja, que ya está pedida...
21 Abr 2014 17:16 por yavi_
javiertxo94 escribió:
yavi_ escribió:Al ferretero no le digas que te eche un cable con el glande, que si se traduce mal puede ser un problema :qmeparto
Los venden según el diametro de cable a utilizar en su interior, con cierto rango, mira primero de que medida quieres usar, y luego al ferretero.
Jajajajaja si, podría acabar en tragedia.
Gracias por la traducción.
Me llevare todo el casco a la ferretería, y que el me diga...
De que precio estamos hablando aproximadamente??
Poca cosa, 1-2€, no debería costar mas.
21 Abr 2014 17:27 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:Otra cosa que puedo hacer es comprar un portabaterias 18650 y pillar 4 baterías, y meterlo dentro de la caja, que ya está pedida...
:sisi1: :sisi1: Debes tener en cuenta que, en energía almacenada (Wh), una 18650 decente (no las del lote de ocho de alie, que son basura lisa y llanamente) equivale a tres AA... y si usas alguna buena equivale a cuatro. Para el uso que les vas a dar te recomiendo de alguna marca reconocida. Ahora estoy bastante desconetado en asunto precio de baterías de litio.
21 Abr 2014 18:12 por UPz
Que mide la caja en su interior?
Esto te podría interesar:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... n-pcm-9908
o
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -case-9908
MAXIMUM SUPPORTED BATTERY LENGTH 66 mm <-- Solo apto para baterías no protegidas
21 Abr 2014 18:57 por antiparanoico
El otro no lo conozco pero ese no lo recomiendo, los contactos enganchan la cubierta de las baterías y las rompen. A ese prefiero este http://www.fasttech.com/p/1290003
21 Abr 2014 20:58 por javiertxo94
Nuu
o
Justo eso estaba pensando,
Creo que de espacio vamos bien.
Creo recordar que la caja era de 10x9x5,o algo así, no es la misma que la que he subido antes...
21 Abr 2014 21:01 por javiertxo94
Perdón, antes me ha dado error:
o
22 Abr 2014 14:08 por javiertxo94
A ver, que ayer me dio error el tapatalk este....
Os subo las fotos de la caja... Me ha llegado hoy a las 9.30!!! Y lo pedí ayer a la tarde...
ImagenImagenImagenImagenImagen
22 Abr 2014 14:49 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:...
Por lo que veo... Posiblemente haya espacio para dos portapilas de cuatro 18650...
22 Abr 2014 15:09 por javiertxo94
Jajajaja eso es una animalada, podría usarlo durante un año.
No, coon uno de 4 voy bien, porque quiero la caja para llevar recambios, baterías de cámaras y tarjetas de memoria....
22 Abr 2014 15:21 por yavi_
¿Encontraste el prensaestopa por la ferretería? Si no en ebay tienes a puñados, pero bueno es algo bastante barato y si hay ganas de probarlo...
22 Abr 2014 15:29 por javiertxo94
No, iré ahora :) Estoy con la novia de compras ¬¬ jajaja
22 Abr 2014 15:48 por yavi_
javiertxo94 escribió:No, iré ahora :) Estoy con la novia de compras ¬¬ jajaja
Ya lo siento, que sea rápido al menos :sisi1:
22 Abr 2014 15:53 por antiparanoico
Acá, en mi pueblo, hace más o menos un mes compré unas PG11, que creo que es grande para el uso que le vas a dar (fue para pasar un cable de antena LMR200, unos 5mm de diámetro), me costó menos de $1 cada.
22 Abr 2014 17:35 por javiertxo94
Lo encontré!!
Lo encontré!!
23 Abr 2014 00:53 por javiertxo94
Señoras y señores!
Niñas y niños!
Ya está aquí mi portapilas sumergible a 30m que aguanta 450kg de peso y todos los golpes que quiera!
Os pongo el proceso y los materiales.
He usado la Otterbox pursuit 20
Un prensaestopas de 1,20
Dremel y una broca de madera de 1,20
Como ya saben los que me conocen, soy algo bestia, para los que no me conocéis, no os asustéis....
ImagenImagenImagen
Cómo no tengo taladro y la broca a mano se movía de la ost*a, pues he tirado de dremel.... Y ni tan mal...
Y nada, he hecho alguna prueba en el lavabo, lógicamente, lo de los 30m de profundidad... Me sobra, pero con que aguante unos metros me sirve.
Además flota, cosa que me gusta.
23 Abr 2014 01:18 por javiertxo94
stirner escribió:¿Las botas de goma que llevais son especiales para espeleo , o las de trabajo corrientes?
Son botas de pocero, 12 euros 'maomeno', las hay específicas, pero son de tobillo, cosa que no entiendo ;)
23 Abr 2014 01:43 por antiparanoico
:eek: :eek: :eek: Has descubierto una fuente de energía invisible...!!!! Cuántos "gua" produce??
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
P.D.: Ahora en serio... Te ha quedado muy bien!! Falta ahora ponerle las tripas... mejor dicho el o los portapilas.
