*** CARGADORES RECOMENDADOS ***
19 Jul 2017 10:10 por Sismis
Re: *** CARGADORES RECOMENDADOS ***
Decidido, voy a pedir este (gracias Trevilux por el consejo): http://www.sobeler.com/cargadores/27-ca ... i-202.html
Qué baterías 14500 elegiríais de estas dos, teniendo en cuenta que son para usar con este cargador, y en las New898 y Ultrafire A10?:
- http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... W8P58YrzMW
- https://www.banggood.com/2PCS-KeepPower ... 23201308U2
Gracias de antemano por vuestros consejos, a ver si por fin me estreno en el mundo del litio linternil :roto2gaydude:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
19 Jul 2017 14:25 por pepinfaxera
Sismis escribió:Qué baterías 14500 elegiríais para las New898 y Ultrafire A10?:
ó
Una tienda en España : Sanyo 14500P en Sobeler .
Es FLAT TOP .
19 Jul 2017 15:42 por Sismis
ó
Es FLAT TOP .
...qué significa que sea Flat Top? En qué afecta al cargador y/o linternas que he comentado?
19 Jul 2017 16:23 por trevize
Flat top es que el positivo no sobresale con lo que dependiendo de la linterna, puede que funcione o que no llegue a hacer contacto.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
11 Ago 2017 10:13 por karlux50
Despues de leer sobre los cargadores recomendados y antes de decidirme cual comprar me surge la duda sobre la carga de baterias tamaño 26650 si estas pueden cargarse tanto en el Liitokala Lii - 500 como en el el Opus BT - C3100 V2.2 o tienen limitaciones fisicas.
11 Ago 2017 13:19 por luisgcan
Se pueden cargar en ambos, pero no entran a la vez 4 Baterias 26650, si caben 2 en los extremos. Ahora estoy de vacaciones y no puedo probar
15 Ago 2017 21:44 por karlux50
Opus BT - C3100 V2.2 Cargador de Baterías Digital Li - ion NiCd NiMH ( Enchufe Europeo )
Diseñado para baterías recargables AA ( LR6 ) y AAA ( LR3 )NiCd, NiMH o 3.7V Li-ion con tipos de tamaño: 10440, 14500, 16340, 17335,
17500, 18490, 17670, 18650
Lo acabo de ver aquí:
http://es.gearbest.com/chargers/pp_226450.html
...y no menciona la carga de baterias Li-Ion 26650, no obstante me gustaria que alguien con ese cargador me lo confirmara. Gracias
15 Ago 2017 21:46 por luisgcan
Si que carga el Opus las 26650 y lo pone en el titulo.
15 Ago 2017 23:40 por g_sintornillos
karlux50 escribió:Opus BT - C3100 V2.2 Cargador de Baterías Digital Li - ion NiCd NiMH ( Enchufe Europeo )
Puedes cargar 2 sin problemas
Colocando con mucho cuidado 2 contiguas medio atravesadas puedes cargar 3 pero no te lo aconsejo porque pueden saltar
16 Ago 2017 11:19 por karlux50
OK muchas gracias.
16 Ago 2017 17:04 por pepinfaxera
karlux50 escribió:Opus BT-C3100 V..... (EU PLUG) ...y no menciona 26650
g_sintornillos escribió:Puedes cargar 2 xxxxx ó: contiguas medio atravesadas puedes cargar 3 pero no te lo aconsejo porque pueden saltar
g_sintornillos : Cierto. Lo he comprobado y bastante estables "4 cuatro, no caben".
Seis "6" he comprado aunque, solo conservo uno "1" «Los demás los he vendido»
Los 4 primeros, (dos V 2.1 y otros dos V2.2) sin problema con cualquier batería.
Pero, algo ha cambiado. los últimos dos, (V2.2) diría que no traen las mismas guías telescópicas.
Las baterías con la base (polo - negativo) totalmente plano, que resulta difícil colocarlas y que hagan contacto.
El grosor del termoretráctil, separa el borne negativo del cargador.
Digo, en los cargadores viejos, no había problema.
Al punto que, el último encargo que recibí, una Convoy L6, debido al prestigio que tenía, se me ocurre comprar dos Liitokala 26650 50A, ¡grave error!
Aparte de ser FlatTop por lo que luego les puse gota de estaño, las pongo a cargar y ... el contacto con el cargador en el borne negativo, muy inestable.
Les coloco un imán de neodimio de 8mm en la base y, contacto perfecto.
Como el comprador se la quería llevar de vacaciones, así se lo entregue, con unos imanes para que pudiese cargar.
Y, la solucción, acudir a la Mula Rosa,
y comprar las siguientes: Efest Purple IMR 26650 5000mAh 45A
Con estas baterías, el cargador OPUS BT-C 3100 V2.2 funciona perfecto.
Ganas me dieron de abrir el cargador y con unos alicates ver de doblar un poco la guía.
O: devolver el instrumento al vendedor y que lo guise con patatas.
Lo único que haré, será publicar este post en el subforo comercial avisando del fallo por si tienen a bien avisar al fabricante.
16 Ago 2017 18:40 por jorgefrty
Pues menudo fail de diseño,podrian haber puesto 1mm de saliente :nusenuse:
16 Ago 2017 19:50 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:, Podrían haber puesto 1mm de saliente :
Si tiene salientes . poco marcados pero que debería ser suficiente.
El problema creo que es otro.
tal vez holguras o el ángulo de la guía que quede algo abierto.
Si, si los salientes estubiesen mas marcados.
pero los mas viejos los tenían igual y funcionaba bien.
gracias por comentar.
17 Ago 2017 09:16 por Maiden666
Mi opus es versión 2.2 y comprado hace unos 6 meses. Yo creo que es de los nuevos porque las mediciones de descarga son muy similares al MC3000 y se supone que en los anteriores había más diferencias. Tras leer el hilo me he puesto a probar a ver que pasaba.
Las kK las reconoce sin problemas, al igual que la Keepower y las bassen, pero es cierto que tienen algo de saliente. Luego he probado con unas Imalent nuevas en este caso protegidas, y en los laterales no las reconoce, pero no se porqué, las he puesto en los centrales, y sin problemas..... :nusenuse: Y esas si que el tetón no sobre sale nada, más bien diría que la cubierta sobresale el tetón. Chocante que no lea en las bahías laterales cuando se supone que son para ese tipo de baterías.
Por cierto, en el mío, por detrás del cargador no pone 26650. :nono:
17 Ago 2017 18:26 por g_sintornillos
Maiden666 escribió:Mi opus es versión 2.2 y comprado hace unos 6 meses.
El mío 2.0 tampoco dice 26650, pero pongo 1 o 2 en las posiciones exteriores y las cargo a 2000
Por ahora no problema
Tengo en camino un SC4, vamos a ver que tal
17 Ago 2017 23:32 por pepinfaxera
Maiden666 Gracias por comentar.
Confirmas que, algún problema si tiene este cargador.
g_sintornillos escribió:El mío 2.0 tampoco dice 26650, pero pongo 1 o 2 en las posiciones exteriores y las cargo a 2000
g_sintornillos Gracias por comentar.
Si es 2.0 ya tiene unos años.
El problema lo detecte con los dos últimos que compré
(que ya no los tengo pues los entregue a quienes los habían encargado).
y, solo problema con baterías con negativo plano
(mas que plano, hundido pues el termoretractil sobresale).
Con las baterías como las de la izquierda, ningún problema.
Con baterías como las de la derecha: No he dicho que el cargador no las reconozca.
pepinfaxera escribió:Las baterías con la base (polo - negativo) totalmente plano, que resulta difícil colocarlas y que hagan contacto.
Y, si, con un iman sin mas problemas
pero, pedir a usuario standard que para poder cargar las baterías tiene que poner imanes . . .
13 Ene 2018 21:19 por cbr601
Estaba interesado en comprar un cargador para 4 baterías ion-litio, que entre otras cosas me pueda dar la capacidad.
He visto el Opus Bt-C3100:
https://www.gearbest.com/chargers/pp_174044.html?wid=21
Y el Liitokala Li500:https://es.aliexpress.com/store/product ... 5f12bhWE24
Tengo el Liitokala 202 que es sencillo, económico y funciona bien, pero es sólo para dos baterías y no facilita mucha información.
Espero vuestra recomendación
13 Ene 2018 21:23 por Maiden666
Yo tengo ambos y sin desagradarme el Lii 500, me gusta más el Opus en general y sobre todo para baterías de litio
14 Ene 2018 14:20 por cbr601
Voy a comprar el Opus. Y tengo además de la alternativa de Gearbest, esta opción en Aliexpress:
https://es.aliexpress.com/item/Original ... qAEALw_wcB
La diferencia es el plazo de entrega y el precio en Aliexpress más de un 10% más barato, con nº seguimiento:
Gearbest 15-28 días laborables 29,01€
Aliexpress 14-18 días 26,11€
22 Feb 2018 01:04 por Cactus
https://www.banggood.com/es/ISDT-C4-8A- ... ntent=Aldo
Alguien tiene referencias de este cargador-analizador???
60 dólares tienen la culpa
P.D. No he visto ninguna review, ni tan siquiera en inglés, de manera escrita, me refiero. En YouTube sí que existen revisiones en inglés
