El Hilo del Audio y el Vídeo
29 Jun 2015 17:53 por yavi_
Re: El Hilo del Audio y el Vídeo
Yo no llego ni al conceto, pero los subwoofers, siempre he oído que es el elemento mas sencillo de hacer los filtros y demás, y si ahora hay filtros electrónicos con regulación, pues mejor que mejor.
Una caja de vino, supongo que tenga unas paredes mas bien finitas, imagino que para que suene bien, tengais que forrar bien el interior con material aislante tipo guata, para evitar vibraciones indeseadas.
29 Jun 2015 21:48 por pepitogrito
yavi_ escribió:Yo no llego ni al conceto, pero los subwoofers, siempre he oído que es el elemento mas sencillo de hacer los filtros y demás, y si ahora hay filtros electrónicos con regulación, pues mejor que mejor.
Hay cajitas con paredes "bastante" gorditas. Y sí, obviamente, hay que probar con material de relleno a ver qué tal...
30 Jun 2015 11:59 por Mafo
pues se coje las cajas de carton de huevos y liiisto! si es que sois unos tikismikis! en esta vida hay que tirar de cutrismo y sindrome de diogenes de vez cuando, o casi siempre...
30 Jun 2015 17:39 por yavi_
Por poder puedes poner lo que quieras jaja, que para eso estás investigando, pero tampoco son 10Kg de guata lo que te hace falta, y seguro que funciona mejor, aunque nada mejor que la prueba/error, hasta que des con lo más próximo a lo que buscas.
30 Jun 2015 19:07 por pepitogrito
yavi_ escribió:Por poder puedes poner lo que quieras jaja, que para eso estás investigando, pero tampoco son 10Kg de guata lo que te hace falta, y seguro que funciona mejor, aunque nada mejor que la prueba/error, hasta que des con lo más próximo a lo que buscas.
Sí, hay que probar: de hecho los altavoces JVC de madera que vienen con las microcadenas, y tienen un altavoz full range y puerto bass-reflex, tiene una alfombrilla de "guata" sólo en el suelo interior de la caja, el resto va pelado como el culo un mono... Y, normalmente, en los subwoofer con puerto Bass-Reflex, sean de la marca que sean, no suelen llevar apenas o nada de "acolchamiento" interno.
Este monstruo, por ejemplo, no lleva en su interior ni un pelo del que lo monta: :wow:
SUBWOOFER
BK Monolith DF
Tipo: Activo
Diseño: Bass Reflex
Driver: 12" (300 mm)
Resp: 20Hz a -3dB
Respuesta en sala: 15Hz
Pot: 300W (600W pico)
Peso: 47 Kg
Lo sé porque "conozco" a su dueño (en un foro), que tiene la famosa sala de Pecci, (Alberto Pecci) y, ahora viene que aprovecho para tirarme un moco gordo, pero verdadero, fue al que le recomendé las Audio-Pro Image 12 y vean ustedes lo que dice de ellas (las tiene en otra salita):
- "Cajas Audio Pro Image 12 (Dos pequeñinas de acabado increíble y sonido sobresaliente) . En septiembre de 2008 quería conseguir tener música de cierta calidad en el segundo equipo, además de un poco de más nitidez a la hora de escuchar películas y me hice con un par de excelentes Audio Pro Image 12 que además de ser preciosas y con una terminación de lujo, ofrecen un sonido increíble para su reducidísimo tamaño. Un sub de apoyo les vendría fenomenal, eso es cierto, pero para el uso que se les da estoy más que satisfecho con ellas."
:D
"Cajas Audio Pro Image 12 para el equipo estéreo. Una delicia" :contrato:
Esto es lo que tiene el cabrón que ni me cita: :roto2qtemeto:
Evolución:
http://alberto.ciccp.es/cineencasa.htm
Fotos:
http://alberto.ciccp.es/Cineencasa_evo.htm
¡Desagradecido! :roto2:
30 Jun 2015 20:45 por yavi_
De esa misma casa es mi sub, un BK gemini, el mio no tiene esa rejilla, imagino que sea para disipar, mas que otra cosa la electrónica.
30 Jun 2015 21:29 por pepitogrito
yavi_ escribió:De esa misma casa es mi sub, un BK gemini, el mio no tiene esa rejilla, imagino que sea para disipar, mas que otra cosa la electrónica.
300 watios y 600 de pico, no son moco de pavo... El mío, con 80 watios, tiene un buen disipador y se calienta... :cejas:
04 Jul 2015 01:32 por pepitogrito
Lo que no vendan estos chinos...
Lo de la sierra es pa' nota... :wow: :qmeparto (A saber cómo habrán calculado el laberinto del puerto Bass-reflex, cuando luego se ven fotos con multitud de diferentes altavoces... :eek: )
Y aquí más: trabajo de chinos. :sisi3:
http://www.aliexpress.com/item/HIFI-Spe ... 88315.html
28 Ago 2015 19:39 por namberguan
Como leo que por estos lares algo se controla del tema (no seré yo por supuesto)
Hoy e visto esto en vivo.
Me a llamado la atención por su tamaño contenido y que para el tamaño sonaba no se si decentemente pero si algo alto sin matar claro .
Tamaño contenido y bajo precio.
Que opináis ?
Me tienta :sisi3:
Vale vale 3 horas y ni una respuesta:
Ahora me enfado y apago mis linternas ale.
:facepalm: :roto2ayay: que mal estoy.
30 Ago 2015 01:34 por pepitogrito
Que opináis ?
Me tienta :sisi3:
Hombre, por precio y tamaño, no se puede pedir la luna... Se supone que sonará bastante mejor que los que lleva incorporados el portátil, o eso tendría que ser...
Por las fotos se le ve de cine, pero los altavoces, ninguno, son para ver, sino para escuchar...
Hay un comentario en español bastante inquietante, pero también puede ser porque no se haya sabido optimizarlo bien con las ecualizaciones y volumen de la tarjeta de sonido del portátil... Cosa MUY IMPORTANTE... :contrato:
Leéte el resto de los comentarios, a ver si puedes animarte o mejor gastar la pasta en otra cosa...
Ahora bien, si tú tuviste la ocasión de escucharlos y te gustaron, macho a ese precio... :roto2: :roto2qtemeto:
30 Ago 2015 07:53 por xatu
Uff. Cualquiera sabe. Desde luego por el precio con que suene algo mejor que los altavoces del portatil ya poco más se le puede pedir.
Yo el que tengo pequeñajo es el fivestar tipo pildora que tiene entrada de línea, vale el doble pro reconozco q suena muy bien para su tamaño y precio.
30 Ago 2015 23:31 por namberguan
Bueno pues me e decidido y acabo de pedirlo.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... .63.IHql7c
Ya os contare en su momento cuando llegue
Si tenéis alguna duda o pregunta , pues eso pa eso estamos.
Un Saludo
31 Ago 2015 09:16 por yavi_
Las fotos engañan, las medida son muy peques, y no se porque dicen tipo de altavoz subwoofer, cuando es un 2.0, en cualquier caso, para un portatil que no sea la repera, seguro que notas mejora respecto a los integrados, y que por ese precio mucho no se pierde jeje.
01 Sep 2015 14:44 por pepitogrito
yavi_ escribió:Las fotos engañan, las medida son muy peques, y no se porque dicen tipo de altavoz subwoofer, cuando es un 2.0, en cualquier caso, para un portatil que no sea la repera, seguro que notas mejora respecto a los integrados, y que por ese precio mucho no se pierde jeje.
Yavi, olvídate de lo del Subwoofer, si vas leyendo las espec. de la mayoría de altavoces, te tirarías por el suelo de la risa o de la vergüenza..., para flipar lo que llegan a poner que no coincide ni de lejos... En fin... :nusenuse:
01 Sep 2015 16:37 por yavi_
Cierto, lo digo porsiaca lo ha comprado pensando que es otra cosa jaja.
Son tan desastres normalmente, que lo mismo te llega algo mejor de lo descrito, tampoco sería la primera vez, deben tener cada tienda tal cantidad de articulos, que cortan y pegan de mala manera lo que les pasa el fabricante.
01 Sep 2015 18:13 por namberguan
Veamos haber si pensáis que soy tonto
Yo no soy tonto
Antes de adquirió
Acondicione la estancia insonorizandola para no molestar a los vecinos
Precavido que es uno
01 Sep 2015 18:49 por yavi_
namberguan escribió:Veamos haber si pensáis que soy tonto
Yo no soy tonto
Antes de adquirió
Cuidado con ponerlo cerca de una viga de la casa, puede llegar a entrar en resonancia y caerse el edificio :qmeparto
Bueno, lo dicho, que por el precio que tiene, a poco que mejore el sonido del portátil, date con un canto jeje.
Ah, yo he caido hace poco en unos auriculares Xiaomi Piston 3 de GB, tenía puntos que me dieron por una incidencia, y por 11€ con las buenas criticas que tienen, a ver que tal, que los Koss que tengo están ya resobados, ya contaré que tal cuando lleguen, se supone que son bastante planos, ni chillones, ni con excesos de graves, vamos lo que yo busco en unos auriculares.
02 Sep 2015 22:38 por xatu
Yo no soy tonto
Antes de adquirió
Sí. Los pistons tienen muy buenas criticas aunque los ultimos tienen pocos graves por lo que dicen, no como la primera generación.
Tengo unos koss ksc75 q mira que he buscado otros modelos, cmo los senheisser px100 ii y px200 etc, pro que no veo algo igual. M encanta la comodidad que tienen, los intraoculares es q no los soporto.
03 Sep 2015 00:52 por pepitogrito
xatu escribió: Sí. Los pistons tienen muy buenas criticas aunque los ultimos tienen pocos graves por lo que dicen, no como la primera generación.
Tengo unos koss ksc75 q mira que he buscado otros modelos, cmo los senheisser px100 ii y px200 etc, pro que no veo algo igual. M encanta la comodidad que tienen, los intraoculares :eek: :eek: :eek: :wow: :wow: :wow: es q no los soporto.
Sí, bueno, yo tampoco los soportaría en los ojos... :qmeparto
Yo, lo que no soporto y me quedo a cuadros son los tipo Ipod (que son los de toda la vida), porque la pérdida de graves es bestial a no ser que los puedas encarar directamente al conducto auditivo, cosa nada fácil... ¡¡¡Y los del Ipod se vendían como buenos auriculares!!! :roto2qtemeto:
Yo tengo intraAUriculares :D en concreto los Senheisser CX300 si no recuerdo mal, los de la primera generación, con unos graves brutales... pero todo muy equilibrado... Ya tienen sus años, y ahora la funda de los cables comienza a estar un poco pegajosa... :roto2qtemeto:
Ahora bien, esto de si suenan bien, o qué, es un poco hablar por hablar de nuevo, porque yo los he probado con muchos dispositivos y en cada uno ofrece un sonido diferente... Así que por muchas buenas o malas críticas, la verdad es que es difícil saber con qué te vas a encontrar hasta que los tienes en mano y con los dispositivos que uno suele usar... En fin, es lo jodido del audio: que puedes tener referencias, siempre mejor que ninguna, pero hasta que los haces sonar delante de tus propias narices... :cejas:
03 Sep 2015 10:00 por xatu
:qmeparto si en los ojos molesta, ya no se ni lo q escribo...
