31 May 2012 00:17 por namberguan
Curioso el farolillo todo es cuestion de precio si cuesta 190 € pues que lo pruebe quien quiera yo no :nono: si cuesta 0.75 € pues bueno por probar no pasa nada .
E puesto cifras tanto a la alta como a la baja absurdas , es un simple ejemplo
Link para ver precio plis :silbando: Tankiu
:roto2gaydude:
31 May 2012 01:31 por Me pirro todo
Ups, lo siento namber1 se me paso ponerlo la verdad, error de novato.
Aquí está:
http://www.dealextreme.com/p/raysoon-cr ... 1?item=106
A ver si busco como se hace para poner la foto y que al clicarla se active el link...
31 May 2012 07:14 por UPz
nueva trustfire 7 XML con lo que parece reflector mas profundo y 4x 26650!
Brand: TrustFire
Model: X100
LED Emitter Type: 7 x Cree XM-L T6
Luminous Flux: 8000-Lumen
Lamp Life: 100,000 Hours
Power Source:
4 x26650 Batteries (Not included)
Modes: 5 (Hi > Mid > Low > SOS > Strobe)
Input Voltage: 18V
Operate temperature: -5 ~ +50 degrees celsius
Switch: Tail cap Clicky/Clickie
Construction:
Shakeproof and waterproof
Lens: Coated Glass Lens
Reflector: Aluminum Smooth/SMO Reflector
Current: Digital Regulated 7500mA Current Output (manufacturer rated)
Dimensions: 50cm(Length) x 9.8cm(Diameter)
Weight: 1.12 kg
Materal of Product: Aluminium Alloy
Flashlight processing technology:
Aerospace Grade Aluminum Body with Anti Scratching Type III Hard Anodization
31 May 2012 09:01 por yavi_
joe, menudo garrote es ya eso.
No le veo demasiada utilidad, seguirá sin tener un gran alcance, y para puro flood no es el formato mas comodo del mundo..
A ver si acaba sacando alguna marca económica algo con 3-4 XM-L, pero con buena cabeza para meter reflectores con un diametro decente y profundos :sherlock:
31 May 2012 14:06 por huella
Me pirro todo aquí escribió:Copia de sipik sk68 con modos y CURIOSOS complementos:
La misma que anda por ebay, pero casi al doble de precio, por eso le añaden los complementos, porque si la dejan al mismo precio pero con modos, nadie comprará la de un solo modo.
La de ebay sale por $9.95 con modos también.
Proverbio árabe
31 May 2012 14:16 por DonLoco
No la encuentro en DX... Cual es el link?
31 May 2012 14:52 por F. Premens
UPz escribió:nueva trustfire 7 XML con lo que parece reflector mas profundo y 4x 26650!
Brand: TrustFire
Model: X100
Power Source:
Input Voltage: 18V
Construction:
Weight: 1.12 kg
Buff... demasiado.
31 May 2012 17:00 por huella
XM-L T6 con reflector liso, 1x18650 y control magnético por $24
Proverbio árabe
31 May 2012 17:08 por XRAYBoY
huella escribió:XM-L T6 con reflector liso, 1x18650 y control magnético por $24
Según las Specs, solo vale para regular de 1000 a 1500 lumens. :elrisas: Además tiene dos modos: Strong light, Dim light.
No sé yo si el anillo regulará los lumens o solo cambiará entre esos dos modos...parece un juego de palabras chino. :sherlock:
31 May 2012 22:57 por d4n1
Tiene un aire a una de buceo de dos baterías:
:elboinas:
01 Jun 2012 10:41 por domingoprado
por si a alguien le interesa este tipo de linternas chiquitillas, con xm-l, la tienda es de fiar, hemos comprado algunos focos 3 cree xm-l para la bici y llegaron en 12 días sin problema y han respondido a un defecto de un cargador enviando otro sin problema
no se si las baterías que usa cr123 son recargables
http://www.ebay.es/itm/TrustFire-CREE-X ... 3f17e1954c
01 Jun 2012 11:57 por Quemapilas
Corta y con 5.8 de diámetro. Será tan buena lanzadora como las especializadas?
Apuesto a que es clon de varias más, porque ese reflector debe ser común a un puñado.
La oscuridad es barata.
01 Jun 2012 12:39 por F. Premens
Esta hace tiempo en CNQ, y no parece tener un reflector muy profundo no? Que fea. ¬¬
01 Jun 2012 12:50 por F. Premens
domingoprado escribió:por si a alguien le interesa este tipo de linternas chiquitillas, con xm-l, la tienda es de fiar, hemos comprado algunos focos 3 cree xm-l para la bici y llegaron en 12 días sin problema y han respondido a un defecto de un cargador enviando otro sin problema
Ostias, que barata no? En manafont estaba por 21 dolares o asi, igual la pillo. :sisi3:
Edito: :paysent:
01 Jun 2012 15:09 por dantemens 2011
Yo ya la puse en la review,la pongo aqui igual.
Trustfire Mini 01 XM-L a 15,32$ http://www.ebay.com/itm/TrustFire-CREE- ... 247wt_1393
Trustfire TR 3T6 a 34,91$ http://www.ebay.com/itm/TrustFire-TR3T6 ... 615wt_1393
Galicia calidade
01 Jun 2012 23:58 por kohan
Esa linterna pequeña http://www.ebay.com/itm/TrustFire-CREE- ... 247wt_1393 ....
Se le puede meter una recargable de litio?
Cuando duraría una pila de esas características?
A tope
02 Jun 2012 00:03 por XRAYBoY
kohan escribió:Esa linterna pequeña http://www.ebay.com/itm/TrustFire-CREE- ... 247wt_1393 ....
:contrato: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3898
02 Jun 2012 00:15 por kohan
Siempre tan atento ;)
A tope
03 Jun 2012 13:26 por pepitogrito
Yo tampoco la encuentro, LINK, por fa!!!
03 Jun 2012 13:41 por dantemens 2011
Link a la sipik con accesorios varios,no cito otra vez porque es un coñazo ver las fotos seguido.
Galicia calidade
