"Review" Cargadores Nitecore D4 e I4
20 Jul 2015 13:08 por Sergio_Ariza
Re: "Review" Cargadores Nitecore D4 e I4
Buenas,
sin sonar raro te puedo decir que me has dejado anodadado. Te agradezco mucho que te tomes la molestia de aportar todos estos datos a alguien que no esta muy puesto en el asunto.
Respecto a las primeras opciones que pones, realmente crees que alguien como yo, con estas dudas, tendra manos y cabeza para tocar algo que no venga ya en una caja? :D
Ojala dispusiera de una fraccion de los conocimientos que manejais por aqui, pero yo soy mas de enchufar y que funcione (y si es con manual, mejor que mejor). Quiza con tiempo y dedicacion, algun dia sea capaz de hace algo mas.
Por ahora me decantare por la ultima opcion y, como decia mi abuelo, dejare los experimentos para hacerlos con gaseosa.
Muchisimas gracias por tu tiempo y paciencia y ojala continueis asi. Encontrar gente que trate a los nuevos con el respeto y consideracion que haceis vosotros, es raro, rarisimo, hoy en dia.
Sergio Ariza
21 Jul 2015 02:40 por bikersoy
Pues para eso estamos para ayudar.
Si te decides por el cargador abre un tema nuevo y mostramos mas posibilidades dependiendo del presupuesto y el tipo de baterias a cargar.
12 Ago 2015 11:29 por dlgdlg
Hola, pongo los enlaces a los manuales en español del Nitecore D2 y Nitecore D4 para el que los quiera:
https://www.nloop-store.com/index.php/l ... -d2-es.pdf
https://www.nloop-store.com/index.php/l ... -d4-es.pdf
Un Saludo
21 Jul 2016 11:55 por Cactus
Señores una duda, está en camino un cargador Nitecore D2, todavía no me ha llegado. Decir que no tengo potenciometro.
Mi duda es si este cargador se puede utilizar de alguna manera para comprobar el estado de una batería pero que no se ponga a cargar.
Sería posible?
21 Jul 2016 12:37 por nachomt
Entiendo que con potenciometro te refieres a Multimetro, Voltimetro....
En cuanto insertas la batería aparece en el display el voltaje de la misma, pero en ese mismo momento el cargador empieza a reconocer la química de la batería para inmediatamente ponerse a cargar. La respuesta es no, no existe opción de testear el voltaje sin que comience el proceso de carga.
22 Jul 2016 19:40 por Cactus
nachomt escribió:Entiendo que con potenciometro te refieres a Multimetro, Voltimetro....
Sí, me refería a un multímetro, perdona.
Ok, muchas gracias, aclarado pues
23 Jul 2016 01:19 por pepinfaxera
Cactus escribió:¿Este cargador se puede utilizar para comprobar el estado de una batería sin que se ponga a cargar.
¡ Y, ¿Por qué? ? , (Pincha en duda)
• Es correcta la respuesta que te dio nachomt.
Pero... Mi duda es ¿Porque te preocupa que inicie una carga cuando no la necesita?
Con las obsoletas Niquel-Cadmio Ni-cd. cierto que no había que iniciar carga hasta que la batería estuviese descargada.
Recordemos que había "descargadores de baterías"
Y no me refiero a descargadores de las cajas de baterías en los almacenes.
Cuando se generalizaron las Ni-MH no LSD, aunque no tanto como con las anteriores, persistía el problema.
Pero, con Iones de Litio. "Li-ión" no hay ningún problema en recargar las baterías en cualquier momento.
Ni en interrumpir la recarga cuanto apetezca.
Estas baterías se anuncian con una vida útil mas bien corta
Pero, no van a durar mas por hacerles ciclos completos de carga-descarga.
Ahora bien, si quieres analizar una batería, Nitecore D2 y D4 sólo te van a decir la tensión "voltios" de la batería.
Un Opus BT - C100 te dice : Voltios, Impedancia (resistencia interna en y capacidad de la batería en mAh.
Pinchar en las imagen para enlaces a Review.
Última edición por pepinfaxera el 02 Ago 2016 23:53, editado 1 vez en total.
02 Ago 2016 23:06 por Cactus
Bueno, ya me ha llegado el Nitecore D2.
Este cargador que tiene la posibilidad de realizar carga LENTA, os pregunto:
Es más beneficioso para las baterías en general cargarlas con carga lenta que con carga normal?
Creo haberlo leído en batteryuniversity.com pero me gustaría saber vuestra opinión
02 Ago 2016 23:33 por pepinfaxera
Cactus escribió:Nitecore D2 ... ¿Es beneficioso para las baterías en carga lenta?
Hola Cactus. Para Li-ión la respuesta es un Si sin lugar a dudas pero... habrá que matizarlo.
Para baterías 10440 = AAA, bastantes veces las he cargado a 500 mA cuando no tenía cargadores mas lentos, y sin aparente problema.
Pero digamos que no es recomendable. Cárgalas siempre activando Low.
Para las baterías 14500 = AA de tu Thrunite T10, aceptan sin grandes problemas carga a 500 mA. pero, mejor cargalas tambien en Low.
Para tus NCR18650B y NCR18650GA, digamos que como todas las de Li-ión prefieren carga lenta.
Pero, esto solo es teoría. en la práctica, ninguna ventaja obtendrás con cargarlas a 250 mA y sí gran perdida de tiempo.
Completamente descargadas tardarían mas de 15 horas. puede que el propio cargador se autodesconecte por exceso de tiempo.
Estas baterías aceptan sin problemas cargarlas a 1000 mA e incluso 1.500. No digo 2.000 porque superaría el 0,5C considerado máximo para cargar Li-ión, (aunque algunos teóricos dicen que li-ión admite 1C) pero si tienes un cargador que de 2.000 mA y tienes prisa, sin grandes problemas las cargas a 2.000. (en ese caso, vigilando-las no empiecen a silbar).
El Nitecore D2 solo les suministra 500 mA. si estuviesen completamente descargadas, casi 8 horas.
Siempre digo que es un buen cargador pero, para 18650 es demasiado lento.
02 Ago 2016 23:57 por Cactus
Gracias Pepinfaxera.
Pues cargaré en modo lento las AAA de Ni-Mh, las 10440 de Li-ion, las 10440 IMR de Li-Mn , las AA de Ni-Mh, las 14500 de Li-ion, y las RCR123A de Li-ion.
Las 18650 en modo normal.
He mirado el manual, y se autoapaga a las 20 horas de uso continuo.
03 Ago 2016 13:41 por Cactus
-[Offtopic]: Como datos meramente arrojados por el Nitecore D2, de las distintas baterías que tengo:
-[10440] EFEST IMR Li-Mn 350 mah 3,7v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 4,15v]
-[10440] TRUSTFIRE Li-ion 600 mah 3,7v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 4,15v]
-[AAA] PANASONIC INFINIUM Ni-Mh 800 mah 1,2v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 1,49v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 1,453v]
-[AA] SANYO ENELOOP Ni-Mh 2000 mah 1,2v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 1,5v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 1,480v]
-[14500] SANYO UR14500P Li-ion 840 mah 3,7v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 4,15v]
-[18650] ULTRAFIRE NK Li-ion 4200 mah :elrisas: 3,7v, realizando carga normal (500 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 4,15v]
-[18650] PANASONIC NCR18650B Li-ion 3400 mah 3,7v, realizando carga normal (500 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga.
-[18650] SANYO NCR18650GA Li-ion 3500 mah 3,7v, realizando carga normal (500 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga.
-[18650] Marca desconocida Li-ion **** mah 3,7v, realizando carga normal (500 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga. [Voltaje arrojado por multímetro: 4,15v]
-[16340] SOSHINE Li-ion 650 mah 3,0v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga.
-[16340] TRUSTFIRE IMR Li-Mn 700 mah 3,7v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga.
-[18350] KEEPPOWER IMR Li-Mn 750 mah 3,7v, realizando carga lenta (300 mA), alcanza un voltaje de 4,2v al finalizar su carga.
-Multímetro utilizado: EXCEL XL830L
Actualizado 25 Agosto 2016
Última edición por Cactus el 25 Ago 2016 20:31, editado 21 veces en total.
03 Ago 2016 18:05 por pepinfaxera
Cactus escribió:-[Offtopic]: Como datos meramente arrojados por el Nitecore D2:
Sería interesante que contrastases la tensión que marca en pantalla el D2 con un multímetro.
Lo que veo en mis multimetros es que D2 deja las baterías a 4,14 / 4,15 voltios.
Lo que considero muy aceptable. Preferible a que superase los 4,20.
Muy pocos mAh quedan desaprovechados y las baterías durarán mas.
03 Ago 2016 20:38 por Cactus
Sí, está en camino el tester desde china :roto2:
Cuando me llegue, contrastaré valores D2 vs tester
03 Ago 2016 21:27 por REQ
un consejo.
nunca insrtes las baterias que vallas a cargar antes de conectar el cargador a la red.
03 Ago 2016 21:33 por pepinfaxera
REQ escribió:un consejo.
Para Nitecore D2 no es necesaria tal precaución.
03 Ago 2016 22:19 por Cactus
Porque lo dices?
Con este cargador, el D2, no lo hago, primero enciendo el dispositivo, dejo unos segundos a que haga un minitest tal y como indica el manual y luego ya alojo las baterías en los slots.
Pero en el anterior cargador, un Nitecore i2, juraría que lo hacía al revés, alojaba primero las baterías y luego conectaba el cargador a la red....
Porqué es perjudicial?
04 Ago 2016 00:11 por pepinfaxera
Cactus escribió:Porqué es perjudicial?
Había un UltraFire que por cierto era buen cargador, que tenías que seguir
determinado protocolo o no cargaba.
14 Ago 2016 22:14 por haute
darle un ojo a los que tengais este modelo de cargador, porque circulan clones bastante similares. os dejo un link para verificar las diferencias, por cierto el modelo de la review por la caja parece original, pero por ejemplo por la clavija de enchufar parece un clon.
Yo tengo un D4 y puedo verificar que la clavija de enchufar a la corriente es como la del original.
Verfica eltema de los contactos con un iman a ver si es clon o no.
Nitecore D4 Real vs clone
15 Ago 2016 00:41 por Cactus
haute escribió:darle un ojo a los que tengais este modelo de cargador, porque circulan clones bastante similares. os dejo un link para verificar las diferencias, por cierto el modelo de la review por la caja parece original, pero por ejemplo por la clavija de enchufar parece un clon.
Gracias por el aporte.
Lo acabo de mirar y afortunadamente el mío es genuino
17 Ago 2016 00:43 por Cactus
EDITADO
Actulizado en el post original
Última edición por Cactus el 22 Ago 2016 21:21, editado 1 vez en total.
