Busco linterna muy inundadora pero sin spot central
24 Feb 2015 13:10 por DANYLUNA
Re: Busco linterna muy inundadora pero sin spot central
Que potencia la Zebralight H602w, ¿algo parecido en low cost? New 898 ¿se puede comparar?
Nitecore EA 41 ,Nitecore P 36 B, Sky Ray King 6 led , Sipik SK 68, ,Convoy S 2+ ,Ultrafire SH 98 , Tank 007 E09,Aleto KL044B.Stylish 310 .Sing Fire sf- 348, Convoy S 2 UV .
24 Feb 2015 14:51 por pepitogrito
Maiden666 escribió:He puesto una linterna de goma de color rojo y negro a un metro del trípode.
A un metro no se ve la linterna de goma con la SK98 y se ve hasta el color rojo con la DQG,
Pero es que con la DQG se ve mucho antes de ese metro (vamos, desde el cm siguiente)[/color]
:facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: si, es que cuando nos ponemos nos ponemos...
Aún así con el fin de que trevize pueda comprobar que a un metro la DQG inunda mucho más que la SK98 y comprobar que spot tiene, esta noche haré fotos a un metro de una pared bien grande, a ver cual de las dos ilumina más área de pared. Que guste más o menos como ilumine una u otra es cosa personal, pero la DQG inunda más en distancias de 1 metro, 0,5 metros, 0,25 metros ........ Si por comparar trevize me dice alguna otra linterna que considere interesante, y que yo tenga, poco trabajo cuesta.
Y dale que te pego :roto2qtemeto: , que sí, que eso ya lo sé yo, que tengo las mismas linternas, que lo puedo comprobar cuantas veces me digas, que te entendí a la primera, pero que eso NO es lo que quiere el colega. Lo que quiere el colega la DQG no lo cumple ni dándole de beber: porque no hace el enorme cono que hace la Sipik 98 sin Hot Spot, te pongas como te pongas siempre vas a tener spot central a cortas distancias.
24 Feb 2015 14:59 por pepitogrito
DANYLUNA escribió:Que potencia la Zebralight H602w, ¿algo parecido en low cost? New 898 ¿se puede comparar?
:nono: Y en precio tampoco... :silbando:
25 Feb 2015 18:22 por Maiden666
trevize escribió: a cortas distancias consigue una inundación de luz impresionante, además sin el spot central que de cerca a mi, me resulta molesto.
Para que puedas valorar si el Spot central de la DQG puede resultarte molesto te pongo unas imágenes. He añadido una UF 502B que me pareció leer que la tienes o has tenido, de carácter inundador, para que compares los spot, y otra linterna que es muy buena inundadora por si la quieres valorar como alternativa económica. La Convoy S3 XM-L2. (Se habla mucho de la S2+, pero no me gusta recomendar linternas que no tengo).
La SK98 a tope.
La UF 502B a tope. Linterna de carácter más inundador que lanzador, pero que tiene un spot central definido. Inunda algo menos a un metro que la SK98. La he puesto para que juzgues en su justa medida los spot de las que vienen a continuación.
La Convoy S3 XM-L2 2,1 A. En modo medio. Inunda del estilo a la SK98 y tiene un spot amplio que al menos en mi opinión no molesta para nada. Inunda parecido en modo medio, porque en alto inunda mucho más, claro.
La Convoy S3 XM-L2 2,1 A. En modo Alto. Con la SK98 no verías el estintor de la derecha, lo que te detalla la amplitud de la proyección de la linterna.
La DQG en 500 lumens te ofrece lo que la convoy a tope y algo más. Se ve más extintor y la unión de la pared con el techo, el spot además está menos marcado todavía.
Y aunque no es ni mucho menos el modo idóneo para usarla de cerca, la DQG en 1200 lumens a un metro de la pared te ilumina 4 metros de dicha pared, el suelo, el techo, y el cartelito de arriba a la izquierda de que hay un extintor. Tanta luz hace que se defina más el spot aunque sea muy ancho. Pero es que son 1200 lumens a un metro de una pared blanca. Igual que si subes el spot se define, si la usas en el modo dos, casi no vas a tener spot y te va a inundar muy bien.
La conclusión de tanta imagen es que la DQG barre a la SK98 inundando en la distancia que has comentado. He tenido otras zoom más caras que la SK98 y la cosa en inundación ha sido similar, le ganaban en lanzamiento, pero no en inundación (que las habrá seguro). Por contra tienes un spot central que aunque para mi es insignificante, lo mismo a ti no te gusta.
25 Feb 2015 20:16 por trevize
Muchísimas gracias por las fotos Maiden666! me aclaran y mucho.
Me sigue gustando el modo inundador de las zoom. Una pena que no se curren algo con cabeza más gorda y que consiguiese ese efecto sobre una superficie más grande aunque fuese no zoom y sólo para cerca.
Saludos y gracias a todos!
25 Feb 2015 20:44 por trevize
Por cierto, he intentado hacer la modificación a mi sk98 pero no es como la del post de pepitogrito :(
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=155906#p155906
25 Feb 2015 20:59 por pepitogrito
Lamento decir que, a pesar de las fotos, no estoy en absoluto de acuerdo, porque no se trata de lo periférico sino del área homogenea de iluminación del cono de luz, sin spot marcado. Y en eso la Sk98 (y supongo que algunas otras del mismo estilo) no tienen rival a esas distancias...
Basta tener las dos en mano, enchufar una y luego la otra con el concepto en mente del gusto del forero que hace la consulta, para darse cuenta de lo que digo... :sisi3:
Y donde se puede apreciar bien lo que digo en es en la foto de los 1250LM: ahí la DQG parece arrasar con todo lo habido y por haber, sí, pero no :nono: , por el marcaje spot central...
Para resumirlo: con las inundadoras hay que fijarse lo que inundan a los lados, con la SK98, no, inunda su propia proyección, ni más ni menos, a partir del cono de su propia proyección se acabó lo que se daba. pero eso que inunda es 100% de la cruz a la raya: "homogeneo" 100%, en las otras ni de coñas... :nono:
Conste que yo también y durante tiempo era de la cuerda de gusto del forero, hasta que me di cuenta un día que el marcaje del hot-spot, que al principio podría parecer molesto, al final me servía de mucha ayuda para otros menesteres a la misma distancia que antes me parecía molesto: distancias cortas. :sisi1:
De todas formas, y una vez más, se agradece el trabajo, por lo ilustrativo. :respeto:
25 Feb 2015 21:18 por yavi_
La foto de la SK98 o no se ciñe a la realidad, o algo raro le pasa a esa zooming, yo todas las que he tenido cuando le das apertura total al foco, no hay puntos mas iluminados que otros, proyecta un circulo con luz totalmente homogenea o algún defecto trae la lente.
Sin menospreciar a las otras linternas, pero es el punto bueno que tienen las zooming en foco abierto, sus lentes hacen que se pierdan mas lumenes pero lo que tienen de bueno yo al menos lo valoro.
Me he acordado ahora por cierto, que pasó esta por mis manos y en apertura total tiraba muy bien, ya en foco cerrado era peor que la yezl, y el precio pues muy bueno:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2a1e4dd5af
25 Feb 2015 21:38 por pepitogrito
A ver, es que sabía que había algo que me dejaba en el tintero y es el hecho de que no tiene pero es que nada que ver, plantarse a una distancia retrocedida de la linterna y ver cómo proyecta, que estar a su misma altura, o sea, con ella en la mano y viendo con los ojos en el plano de proyección de la linterna, pero nada que ver... :nono:
Otra cosa es que con esas fotos quede muy bien ilustrado el tipo de proyección, pero cuando te plantas al ladito de la linterna el mundo es otro... :cejas:
25 Feb 2015 21:40 por DANYLUNA
Gracias por responder ,,,algo parecido en lumen aunque no tenga tanto runtime
un saludo
26 Feb 2015 00:11 por Maiden666
yavi_ escribió:La foto de la SK98 o no se ciñe a la realidad, o algo raro le pasa a esa zooming, yo todas las que he tenido cuando le das apertura total al foco, no hay puntos mas iluminados que otros, proyecta un circulo con luz totalmente homogenea o algún defecto trae la lente.
Esta foto es de mi SH98 tomada hace tiempo con una cámara malucha y de manera automática, pero como veras hay un anillo exterior de un color más cálido. En la foto de la SK98 pasa lo mismo salvo que la parte interna parece más azulada y el aro externo normal. (no se que diferencia real hay entre ambas linternas). Con la linterna en la mano no se percibe bien. En cualquier caso no me preocupe de los colores, sino del área que iluminaban.
yavi_ escribió: Sin menospreciar a las otras linternas, pero es el punto bueno que tienen las zooming en foco abierto, sus lentes hacen que se pierdan mas lumenes pero lo que tienen de bueno yo al menos lo valoro.
Yo también, por eso la uso a diario como segundo punto de iluminación en la bicicleta. De 2 a 6 metros es donde explotan su potencial iluminando el área de manera uniforme. Cuando no llevaba foco llevaba una S2 y la SH98. Pero si ando con ella en una posición normal y quiero ver que piso o que tengo delante, tengo que inclinarla hacia abajo. La DQG no. Inunda mucho más por todos los lados (más allá de que no te guste nada el spot). Cuando estoy chachareando con algo, el frontal que uso también es zooming.
26 Feb 2015 01:49 por pepitogrito
un saludo
Pero ¿qué es lo qué estás buscando? Especifica, por fa, todo lo que puedas para poder decirte algo.
26 Feb 2015 02:00 por pepitogrito
Yo sin embargo la veo bien, las diferencias de tono y las acentuaciones son más cosa de la cámara. En la realidad, tienes que fijarte para apreciarlas...
Pero no creo que sea eso lo esencial, sino la proyección, lo que abarca y lo "homogeno" de la misma...
26 Feb 2015 04:08 por dpm
yo tambien llebaba una S2 y la sk98 en la bici,el año pasado ya me pase a foco triple led y sk98 para el casco,a mi me gusta como alumbra cuando te metes por medio de los arboles,y tambien estaba buscando algo del estilo(menos peso y mas inundadora ),asique me quedo por este hilo :silbando:
26 Feb 2015 09:22 por yavi_
Perdona Maiden, que mirandolo de nuevo, me lié yo al ir los modelos a pie de foto en vez de encima.
Para andar por zonas de piedras tambien vienen muy bien al no quemar con demsiada luz el centro, donde podriía engañaornos y no percibir bien como es el relieve y llevarnos un tropiezo.
26 Feb 2015 15:56 por pepitogrito
yavi_ escribió: Para andar por zonas de piedras tambien vienen muy bien al no quemar con demsiada luz el centro, donde podriía engañaornos y no percibir bien como es el relieve y llevarnos un tropiezo.
Aún así, y comparando, una zona de spot central amplia con buen derrame periférico me resulta mejor, más cómoda, y menos peligroso para andar... Amén de que cuando necesitas metros de luz las zoom no llegan nada lejos y, lo que es peor, tengo la sensación constante de que te empujan para "adentro", como si llevases una barrera delante de ti, en vez de empujarte hacia adelante -como con las otras-, porque las zoom no tienen buen alcance... Y conseguir buen alcance con las zoom... :llora:
26 Feb 2015 16:44 por yavi_
Pepito, una zoom con buena lente tiene un alcance de 3 pares, pero lanzando un cuadradito pequeño eso sí para ver cosas puntuales, lo que no pueden dar es amplitud homogenea y alcance al mismo tiempo como si podría dar aunque con hotspot una multiled por ejemplo.
15 Mar 2015 18:20 por DANYLUNA
Gracias.[/quote]
Perdona Pepitogrito por no contestarte ,pero no me entero y se me pasan algunos mensajes
quiero una linterna muy inundadora ,que sea tamaño mas o menos como una nitecore ea4 y en low cost, que no pase de 40 euros. perdona y muchas gracias por contestar
un saludo
15 Mar 2015 19:29 por pepitogrito
DANYLUNA escribió: Perdona Pepitogrito por no contestarte ,pero no me entero y se me pasan algunos mensajes
un saludo
Eso que buscas es esto, sin duda alguna, y estaba a 35 dólares... Si no está, la van poniendo cada pocos días a ese precio. :silbando:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10232
pero... leete bien todo lo que digo... (y lo que comentan los otros foreros). Eso sí, va que ni dios. :sisi3:
21 Ago 2015 09:21 por trevize
http://www.banggood.com/Warsun-X65-CREE ... 23201308U2
Warsun X65 XL-L2
Dado el precio que tenía y la posibilidad de usar 3xAA (en las especificaciones dice 3xAAA pero la gente que la ha comprado ha dicho que son 3xAA) tener led XM-L2 y una lente bastante grande, ha caido. En cuanto llegue os comento.
