Cargador 4.2v 1000ma
17 Jun 2015 20:01 por yavi_
Re: Cargador 4.2v 1000ma
Antoniomoreno escribió:Lo suyo es comprar un USB de estos que miden voltaje e intensidad y así sabrás si esta cargando más rápidamente o tan solo admite los 0,8A. Muchas veces estos chinos ponen lo que mas barato ven, lo mismo admite hasta 1.5A y si les salía mas barato o son los que tenían de 0,8A te meten esos en la caja...
Yo compre un USB de esos en ebay por 2,5 dólares o así y es muy útil.
Mal no le vendría, sobre todo si no tiene indicador de como va la carga, supongo que cuando corte, con esos va a ver cuando corta de haber corriente por no dar intensidad.
17 Jun 2015 20:25 por jbavilaalba
antoniomoreno....puedes mandar el enlace de lo que dices y explicarme un poco de como funcionaria?? es que estoy mas perdido que la 10/11 :roto2rie:
a ver si me aclaro...o me aclarais....entiendo que debe de haber "algo" como un circuito que reduzca el voltaje de 5v a 4.2 no?
el caso es que si quisiera hacer un mod de un packs de 4p 18650 sin circuito debo de buscar un cargador de 4.2v....pero si las 18650 son de 3400ma los cargadores que he encontrado con ese voltaje son de 500ma...luego tardarian unas 30h....ese es el problema...que no encuentro cargadores de 4.2v que carguen a 1000ma ....
por cierto....ese packs de 4p 18650 hasta cuantos ma se podria cargar como maximo??
gracias y agradeceros la paciencia que teneis con los ignorantes en estos menesteres
17 Jun 2015 21:01 por Antoniomoreno
Lo que dice Yavi también sirve para eso, cuando veas que ya no mete amperaje significa que ya está cargado a tope el pack.
Es esto http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... nav=SEARCH
Vale muy barato y funciona intercalandolo entre medias de la alimentación y el pack de baterias y te dice en la pantalla el voltaje y amperaje de manera alterna, cada segundo o así sale una información. Vale muy barato y sirve bastante para cualquier aparato que funcione con USB, así sabras el consumo de cualquier cosa que conectes.
Última edición por Antoniomoreno el 18 Jun 2015 06:46, editado 2 veces en total.
18 Jun 2015 03:03 por antiparanoico
El pack tiene electrónica incluída, puedes usar cualquier cargador (confiable, por supuesto) de móvil. Te puedo dar un ejemplo de un "pack" que tengo... la bateria del Olight H15.
La he cargado en el USB del auto que según el manual los puede hacer hasta 3.5A pero demora practicamente lo mismo que con un chino de "500mA".
Ahora volvamos al "pack casero"...
jbavilaalba escribió:... 18650 son de 3400ma ....
Si las 3400 son "reales" como ser unas Panasonic... 5A sin problemas y "cuidando" las baterías, ya que lo haces a menos de 0.5C... pero si aplicas el 1C puedes hacerlo hasta 12A.
10 Ago 2015 13:21 por jbavilaalba
Bueno....pues por fin me he decidido a meterle mano a mi packs de 4p 18650... Y sorpresa!!como bien deciais dentro del packs iba un circuito integrado!! :taptap: bueno...el caso es que como veis las baterias son bien perrunas por lo que le voy a meter las pana 3400...mis dudas son....
Las pana funcionaran y cargaran igual que las que trae??me daran algun problema?
Me podeis decir que es exactamente el circuito de la foto?
10 Ago 2015 13:40 por bikersoy
Esos circuitos se encargan de proteger las baterias contra sobredescargas y que bajen de un valor minimo de tension.
10 Ago 2015 14:15 por jbavilaalba
Protege tambien de las sobrecargas??seria para meterle un cargador de 5v de 1ma en vez del que trae que es de 0,5ma...para probar si la carga a 1ma
10 Ago 2015 14:41 por jbavilaalba
O mejor...he visto que hay de 2a...asi que ojala me deje cargar las baterias cuatro veces mas rapido que el original
