Recomendacion de cargador
10 Jul 2015 10:33 por pepinfaxera
Re: Recomendacion de cargador
bikersoy escribió:Me pille el D2 por que con dos bahías me es mas que suficiente no uso ni tengo tantas pilas.
Pero es lo mismo que el D4 solo que mas pequeño
¿Lo mismo?
Hola bikersoy, D2 y D4 mismas funciones pero, para cargar una batería (o dos dependiendo de que bahías uses) el D4 carga a 750 mA. el D2 a 500 mA.
Para cargar 3 ó 4 baterías (o solo dos dependiendo bahías elegidas) el D4 sólo carga a 375 mA.
Los dos tienen opción de carga en Low (recomendable para baterías AAA y AA), cargan en automático tanto Li-ión como Ni-MH (también Ni-Cd) y con selección manual cargan LiFePO4 .
11 Jul 2015 03:52 por antiparanoico
Ibañez escribió:...
pregunto o creo entender que puedo recargar pilas tanto AA, o AAA siempre que las baterías recargables que utilize no superen los 1,4 v(cada pila), esto es así?
He mirado algún cargador de los que vienen en el mismo pack con las Eneloop y creo que tb son de carga lenta ,pues se habla de tiempos de carga de hasta 10 horas, para pilas de 1900mAH.
Uso para las Eneloop cargadores (NC-MDR02NU) que venían en pack con dos Eneloop bancas por allá por fines del 2006/principios del 2007 y las sueltan entre 1.45 y 1.48V... Y son de carga rápida, en menos de cuatro horas están prontas (Eneloop AA de 1900mAh), el "ritmo" decarga es de 550mA para AA y 380mA para AAA. Todavía no he descartado ninguna de las de esa época.
11 Jul 2015 12:17 por bikersoy
¿Lo mismo?
Con esas pequeñas diferencias prácticamente es el mismo cargador, no me importa la carga a 500ma si necesito carga rápida tengo un x peak 3 plus que carga hasta 5 amperios.
Si es correcto tiene el boton para carga mas lenta que se puede seleccionar para un solo slot mientras que el otro siga con la carga normal.
