posibles drivers para XM-l
17 Ene 2011 16:34 por varamigue
Re: posibles drivers para XM-l
Gracias, y alguin sabe de algun driver para dos baterias que sea bueno y tenga modos y ya rizando el rizo seleccionables en grupos (para que no estorben algunos cuando no los quieras). Estaria muy muy bien uno con 4 modos fijos a 2.8, 1, 0.3 y 0.04A y luego distintos strobos y baliza.
17 Ene 2011 22:14 por d4n1
Yo te puedo ayudar en que sea para dos baterías y tenga modos. El resto ... :confused:
Ojo que es de 25 mm
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329
11 Feb 2011 03:56 por fideoperfido
Hola jóvenes, ya que estáis rizando el rizo: y si queremos hacernos un foco con varios XM-L, pongamos dos, ¿qué tipo de reguladora necesitaría?. ¿Hay alguna forma de conectar tres XM-L con una sola reguladora?, es que he visto este esquema: (el primero de 3 p7 en serie)
http://www.shoptronica.es/276-driver-pa ... 800ma.html
pero me queda la duda de que si el voltaje máximo que admite la reguladora es de 6V y ahí le meten 11V, ¿no acabaría quemando el led?.
Gracias y un saludo.
11 Feb 2011 08:55 por moviles2
al circuito le llegan 11v menos el voltage que se queden los dos leds de abajo que a 2.8 amperios rondara algo mas de 3v cada uno 11-6v que se quedan los leds= 5v le llegan al circuito
de todas formas con una resistencia en serie que se quede algo de voltage se reduce el peligro de llegar a 6v
11 Feb 2011 14:03 por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles2 escribió:Imagen
Me acabo de dar cuenta, que de esta forma, con la controladora regulable podríamos regular muchos leds, ¿no?
Podría ser muy interesante, aunque como eleva el voltaje supongo que solo funcionaría tal vez con litio y a voltajes menores donde no tuviera que elevar y funcionara DD.
¿Opinión?
05 Mar 2011 18:13 por UPz
¿Se podria usar un XM-L a direct drive con una Li-ion 4.2v? (con heatsink de sobra)
¿Seria peligroso como con los SST-50 / SST-90?
Tengo en mente una linterna que podria poner uno de estos con un custom heatsink.
Me refiero a bateria economica, trustfire fuego o similar, no AW de quimica segura.
05 Mar 2011 18:50 por moviles2
UPz escribió:¿Se podria usar un XM-L a direct drive con una Li-ion 4.2v? (con heatsink de sobra)
con la resistencia del muelle en medio y también cables mas bien finos y largos si
05 Mar 2011 19:08 por UPz
Gracias moviles2...
¿como de finos y largos deverian ser? Es para una linterna compacta con una 18650 a la que cambiaria el led y el reflector y eliminiaria el driver para mecanizarle un heatsink a medida. Por finos no hay problema, pero por largos necesitaria enrollarlos o algo...
Cuantos lumens y autonomia prevees que tendria algo así?
Mil gracias de nuevo...
05 Mar 2011 19:21 por moviles2
que linterna ?
el muelle imprescindible y cables mientras mas largos menos intensidad
en esta solo con la limitación de el muelle y cables normales no pasa de 3.5 amp
esta otra con cable mas largo ronda los 3 amp
05 Mar 2011 20:53 por UPz
esta es la candidata:
http://www.edi-t.net/wordpress/?p=1079#comments
clon barato de la TK-11.
Creo que le entra el reflector de un P60.
Tambien creo que no tiene muelle a la vista en el tailcap, es de esos recubiertos por un casquillo, aunque eso se puede arreglar.
Y el dropin donde va montado el led es desmontable y va roscado.
La tengo que pedir esta semana...
EDITO:
si tiene muelle
05 Mar 2011 23:00 por XRAYBoY
Creo que deberías mejorar la transmisión de corriente en el muelle con algún truco tipo cobre-estaño.
Para un buen amperaje, mejor los muelles gruesos, cortos y abiertos que los finos, largos y cerrados como ese (hacen de resistencia). :sisi3:
05 Mar 2011 23:07 por UPz
Lo siento XRaY pero me acabo de perder... Segun comenta moviles, para un direct drive con XM-L seria necesario reducir el amperaje... Lo del bypass en el muelle lo he visto, pero creo que aqui buscamos lo contrario, hacer lago de resistencia para que el led - bateria no sufran la falta de reguladora...
05 Mar 2011 23:12 por XRAYBoY
No, he sido yo el que me he perdido. No había leído que buscabais lo contrario. Imagen
05 Mar 2011 23:16 por UPz
Nada... a ti se te perdona todo ;)
Pues entonces con esa birria de muelle iriamos bien encaminados. Ya veré que se puede hacer con la longitud de los cables, quizas dejar un hueco pequeño en el dropin y enrrollarlos a modo de maraña antes de pasarlos por los agujeros hacia el led...
26 Mar 2011 01:28 por artcort
Acabo de probar un CREE XM-L T6 1A con una batería TrustFire "fuego" a 3,7V y el driver de DX sku.7882 (el famoso regulable de 19 modos en 3 grupos).
Los resultados, como cabría esperar por lo escrito en este foro, han sido decepcionantes:
* Medido DD --> 2,8A
* Medido entre batería y driver --> 3,6A
* Medido entre driver y LED --> 2,4A
Un 65% de rendimiento. ¿Qué rendimiento puede tener el driver de 8x7135 del que tanto se habla? (uno de esos lo acabo de montar en una LumaPower con un P7..., pero no he hecho mediciones).
He utilizado los reglajes de fábrica, es decir, no he tocado el potenciometro de ajuste.
26 Mar 2011 16:33 por moviles2
artcort escribió:¿Qué rendimiento puede tener el driver de 8x7135 del que tanto se habla? (uno de esos lo acabo de montar en una LumaPower con un P7..., pero no he hecho mediciones).
saca prácticamente la misma intensidad que chupa
con una batería de litio el rendimiento es bueno pero si le metemos mas voltage (siempre sin pasar de su limite de 6v) el rendimiento baja
mientras alimentemos con menos voltage mas rendimiento acercándonos al 100% pero llega un momento que si bajamos mas el voltage ya no se alcanza la intensidad deseada
con una batería de litio a medida que se va descargando el rendimiento sube
27 Mar 2011 02:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Es de 17mm diametro?, me planteo usarlo en una Sipik con XML, ¿entrara mas o menos?
Saludos y gracias ;)
27 Mar 2011 12:11 por moviles2
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:¿Es de 17mm diametro?, me planteo usarlo en una Sipik con XML, ¿entrara mas o menos?
el driver es de 17mm y el de la sipik de 15mm asi que no entra
para poner un xm-l en la sipik a hay que usar aw14500 imr para evitar riesgo de explosión y direct drived es la opción mas facil
27 Mar 2011 13:46 por LUMEXX
Ya intente contestarte el el pos de brico de RLPO RELMPAGOS referente a eso que comentas.
27 Mar 2011 14:22 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Supongo que me iría a 14500 y direct drive.
¿Pero ahora pregunto, la x2000 o la mxdl tendrá una lente mayor?
Porque ahí podrían meterse baterías mayores y tal vez reguladora de 17mm.
La x2000 de calidad que encontró lummex promete y un tambor de esos permitía 18500 ¿no?, 22500 ¿no sería posible?.
¿Entraría driver de 17mm?
Pregunto porque una lente de cristal y algo mayor sería interesante, ya que comparando la sipik contra la lente de 52mm el cuadrado era diminuto y supongo que aprovechará más los lummens emitidos, sería más grande en tamaño una x2000 o mxdl; pero creo que la lente era algo mayor y a su vez podría meter el driver de 17mm y más autonomía.
http://www.powerwholesale.net/battery/imr-battery.html
Sería interesante una linterna compacta con bastante lente y 22500 o 22650 (ya sé que pido poco jaja), ¿alguna idea?
¿La x2000 de calidad apoya totalmente el led?, mxdl supongo que no hay ninguna salvo la de taobao con buena disipación.
Saludos y gracias por todo, me habéis ayudado mucho enfocando la idea.
