Ayuda con led smd no encuentro
05 Oct 2015 23:11 por UPz
Re: Ayuda con led smd no encuentro
No olvides pasarte y comentar como salió.
06 Oct 2015 12:39 por bikersoy
Roberdlv escribió:Alixpress tienda songxin light, no los tiene subidos los articulos, pero tiene disponibles segun el chino.
Supongo que es este
http://es.aliexpress.com/store/other-pr ... 868/2.html
Cuando te lleguen nos cuentas
06 Oct 2015 15:09 por Roberdlv
Exacto!!! Claro que si cuando llegue y haga pruebas os cuento!!!! Mil gracias a todos!! Espero solucionar el problema con esto
06 Oct 2015 17:24 por zaero_divide
Acabo de venir de una feria...y estaba Osram.
Tienen montones para aplicaciones industriales y automóviles, y son bastaaaaaaaante potentes.
Tienen un montón de leds "pepinos". De hecho, su catálogo de leds "corto" tiene 460 páginas :roto2: Seguro que ahí encuentras el que necesitas...
Como "chiste": me han dado algunas muestras (y eso que le he dicho que tenía interés más personal que empresarial...) :vota: :cantarin: :aplauso: :buitre:
07 Oct 2015 04:04 por antiparanoico
zaero_divide escribió:Acabo de venir de una feria...y estaba Osram.
:wow3:
07 Oct 2015 08:27 por jorgefrty
zaero_divide escribió: Como "chiste": me han dado algunas muestras (y eso que le he dicho que tenía interés más personal que empresarial...) :vota: :cantarin: :aplauso: :buitre:
Que guapos,supongo que son muestras que funcionan ¿no?
Video,video,video :cantarin: :cantarin:
07 Oct 2015 09:27 por zaero_divide
jorgefrty escribió: Que guapos,supongo que son muestras que funcionan ¿no?
Sí, sí, con pilas funcionan... La idea era hacer un vídeo, lo que tengo que plantearme qué y como :)
Y lo he puesto en este hilo porque tienen leds SMD de bastante potencia, bajo coste y buena calidad, nada que ver con las basurillas chinas... A ver si lo comento en el video :D
07 Oct 2015 14:35 por bikersoy
Pero de toda esa gran variedad de led cuales estan al alcance de nosotros, por que si son algo mas industrial y novedosos sera dificil encontrarlos disponibles y ademas a bun precio
08 Oct 2015 08:11 por zaero_divide
Esa es otra cosa que quería mirar.
Por ejemplo el led principal para faros de coche, que esta en uno de los demostradores, se puede conseguir unidades sueltas por 14€, claro, que es para automoción (altas temperaturas, etc, y 1400Lm... :cejas: )
Intentaré hacer la lista de leds con sus especificaciones y precios en tiendas (donde sepamos que compramos uno de verdad y no una copia cutre)
Aunque no creo que lo puedatener listo hasta la semana que viene :(
08 Oct 2015 10:32 por bikersoy
zaero_divide escribió:Esa es otra cosa que quería mirar.
No tenemos prisa tomatelo con calma, los datos se pueden luego ayadir a la lista de materiales para modificaciones
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
19 Nov 2015 10:34 por Roberdlv
Recibidos y listos!! A la izquierda el amarillento de serie, a la derecha el blanco.
19 Nov 2015 11:05 por UPz
Estupendo!
¿ese tinte tono frio es el que buscabas?
22 Nov 2015 21:12 por Roberdlv
Si, es blanco puro 100%
Ahora estoy liado con otra placa mucho mas simple pero que no soy capaz de que funcione, es una placa con dos leds.
Cada led tiene 4 patillas ( por lo que veo las 4 patillas de un lado conmutan todas, las otras 4 no.
Os pongo unas fotos, los leds que intento soldar tienen 2 patillas, he soldado todas como comunes y no funciona , no se que deberia hacer.
Aqui la placa de origen con sus leds de origen
Aqui la placa con los leds desoldados
Aqui soldada vs otra original
Aqui los leds que he soldado y como los he soldado.
Aqui los leds que voy a usar desoldados de estas bombillas.
Que estoy
Haciendo mal?
Imagino que es algo de las patillas no comunes pero me he liado y no doy con el fallo.
Saludos y gracias.
22 Nov 2015 21:49 por bikersoy
Cada led que has sacado tiene 4 contactos, y cada uno sera o negativo o positivo
Yo buscaría con un polimetro cual es cual para saver cual es la combinacion correcta
Según tu los has soldado seria algo asi
Pero me da a mi que por la forma de las pistas los polos no parecen que estén en el mismo lugar y quizás sea algo como esto
Cono lo que de esta manera tendrias que soldar el led con los contactos de un lateral, incluso podria poner hasta dos por cada viejo led
Pero hay que comprobar las conexiones
22 Nov 2015 21:57 por Roberdlv
Como puedo saber que es como dices?
22 Nov 2015 22:23 por bikersoy
Roberdlv escribió:Como puedo saber que es como dices?
Si tienes polimetro lo pones en continuidad o resistencia.
Y de los dos pines de la placa pones una un polo del polimetro y con el otro tocas cada contacto.
Cunado de continuidad ya sabes que estan comunicados y lo anotas.
Por si acaso haces lo mismo con el otro pin.
Asi sabras cada contacto del viejo led que conexion tiene
22 Nov 2015 22:33 por Roberdlv
Eso lo probe antes de desoldar, 4 patillas eran comunes las otras 4 del otro lado no lo eran con ninguno.
22 Nov 2015 22:47 por bikersoy
Roberdlv escribió:Eso lo probe antes de desoldar, 4 patillas eran comunes las otras 4 del otro lado no lo eran con ninguno.
Me pierdo.
Tienes 2 arriba y 2 abajo para cada led
Cual es comun con un pin de la conexion de la placa
Los dos de arriba, uno de arriba izquierda y otro abajo derecha??
Por ejemplo mira la conexion de este led que se parace al tuyo
Si te fijas en las conexiones de los 4 pins del led 3 son los mismo y el cuarto seria el otro polo
22 Nov 2015 23:01 por Roberdlv
En el mio c y c del lado del chaflan ( masa ) de esa imagen seria igual, son comunes, los otros dos polos no son comunes.
23 Nov 2015 16:55 por Roberdlv
He probado a soldarlo asi y tampoco alumbra
