Cargador básico y baterías. ¿Qué y donde?.
15 Oct 2015 01:40 por Arman
Re: Cargador básico y baterías. ¿Qué y donde?.
Maiden666 escribió:Las últimas predator que hemos pedido a NKon han tardado una semana. En BG desde 20 días a un mes es lo normal. BG es mi tienda China favorita, pero en NKON sé que no me va a meter falsificaciones porque saben lo que venden.
Ya he leído el foro de las Predator ya... Envidia sana me dais!.
En Banggood he comprado yo la M22, que aún no ha llegado.
Respecto a las falsificaciones, has dado en el clavo con algo que no he preguntado. De Nkon, ya os he leído en diversos temas, que sin problema, y en el caso de Nitecore pudiendo cerciorarlo con el código que viene. En Banggood, entre que no sé si tiene esa fiabilidad, y el tiempo de más, he ahí mi dilema por 6€.
Gracias y saludos!
15 Oct 2015 01:50 por Arman
Otra duda "técnica" al hilo de mi compra.
Mi linterna 3xAAA, es una led cree xm-l t6, con el típico tambor para colocar las baterías.
¿Posibilidad de alimentarla con litio?.
Entiendo que estos "tambores" 3xAAA, van en serie, y por tanto el voltaje equivaldría al litio recargable, y ya no se dependería del driver, ¿no?.
¿Qué batería equivale por tamaño? (Me vais a decir que lo mida y con razón, y que mida con el polímetro el voltaje).
También se podría modificar y pasarlo a paralelo y meterle las equivalentes a AAA, ¿no?.
Aunque la mejor solución sería sacar el tambor y meter Litio, claro.
Podría aprovechar la compra si merece la pena.
Mucho pregunto. Debería hacer más y preguntar menos, pero bueno...
15 Oct 2015 02:32 por pepinfaxera
Arman escribió:Linterna 3xAAA, led cree xm-l t6, con tambor para las baterías.
¿Posibilidad de alimentarla con litio?..
Hola Arman. Hacen falta mas datos. Si te refieres a una X2000 (no creo pues no suelen tener XM-L) la opción son las siguientes https://www.fasttech.com/products/1793603.
Si tu linterna es del tipo UltraFire 878 ? UltraFire A 100 ? UltraFire E 17 y similares, acepta baterías 18650 y también las 26650, "para las 18650 debe usarse un adaptador que engrose su diámetro, un tubo de plástico o similar"
16 Oct 2015 02:37 por antiparanoico
:sisi1: :sisi1: Antes que nada conviene saber el modelo del artefacto. Porque algunos de esos artefactos usan el cartucho de 3AAA corto lo que no premite el uso de las xx650 y habría que usar las 18500.
Lo mejor sería que publicases una foto del cartucho para ver el largo y luego la linterna con el cartucho colocado en que se vea como queda de "justo" en el diámetro del tubo para ver si acepta 26650 o no y que tipo de adaptadores se necesita para ajustar el diámetro, a veces se soluciona con unos simples anillos de goma.
17 Oct 2015 03:43 por Arman
Buenas.
He medido con 3 alcalinas y 4,5v.
Os voy a dejar unas imágenes.
Lo cierto es que es una renombrada como veréis.
http://i.imgur.com/EvNof41.jpg
http://i.imgur.com/C6DiGY8.jpg
http://i.imgur.com/PsFiFNN.jpg
http://i.imgur.com/edn6nLc.jpg
http://i.imgur.com/1zaqy2e.jpg
http://i.imgur.com/DDjAeQf.jpg
http://i.imgur.com/Ppp9zWX.jpg
http://i.imgur.com/ALpOiKD.jpg
lo que mide el alojamiento (unos 67mm)
http://i.imgur.com/XhQXWix.jpg
Lo que sobra con el tambor puesto (9mm) :
http://i.imgur.com/8tzHBFf.jpg
Ósea unos 58mm de alojamiento con la rosca a fondo , ¿no?.
Saludos!.
17 Oct 2015 04:54 por antiparanoico
Arman escribió:
Buenas.
Saludos!.
Las 18650 no entran, no podrías cerrar la linterna.
Tendrías que comprar las 18500, pero tal vez queden flojas en el largo, todo depende del resorte del tapón pero creo que no dará para ajustar. Posiblemete con algún imán se compense.
Para ajustarlas al diámetro hay artilugios prontos en el mismo lugar donde venden las 18500.
imanes: https://www.fasttech.com/p/1530002
adaptador diámetro: https://www.fasttech.com/p/1219900
baterías: https://www.fasttech.com/p/1793603
Pero nos falta cargador y me estoy cayendo de sueño... Algún compañero puede asesorarte o si no lo seguimos mañana.
21 Oct 2015 01:50 por Arman
Buenas.
Escribo para contar la conclusión de este tema.
Me llegó la Olight M22 Warrior. Le puse dos cr123, y me dí cuenta en ese mismo instante, que no me corría tanta prisa solucionar la carga de las NiMH para mi zoom, como tener bien alimentada la M22 [FACE WITH TEARS OF JOY].
Como ya dije post más atrás, mi idea es comprar el Skyrc Mc3000 que está en el horno, y parece que no se va a ir mucho de precio, como cargador principal para todo uso.
Por todo esto, y ante la imperiosa necesidad de no estar gastando en CR123 , he optado por comprar en Nkon:
- Xtar mc1 plus = 5.50€ .
- Sanyo NCR18650GA * 2 = 9.98€ .
- Keepower 18650 battery case = 0.75€ .
- Silicone holder for 18650 = 0.60€ .
- Gastos de envío = 7.95€ .
TOTAL = 24.78€.
He tomado esta decisión:
- Para usar el Xtar como cargador de viaje/coche . Viene con cable a usb, y tengo un buen conector de mechero (el recomendado para iPhone) , y varios buenos transformadores de 220v a usb. La bolsa que trae para transporte, no será la leche, pero hará su función de momento.
- Las Sanyo porque ya que compraba Nkon, por ese precio no me podía resistir.
- Una "funda" hermética para 18650.
- Una funda de silicona para 18650.
Me quedan cosas en el tintero, porque mi zoom me va muy bien y le tengo cariño, pero ante el funcionamiento de la M22, y el coste de las CR123, he dado este paso, y luego ya daré otros...
Saludos!!!!.
PD: No sé lo que durarán los precios de Nkon ahora que le van a meter mano a la ventajosa fiscalidad holandesa...
21 Oct 2015 09:51 por stirner
¿Ya no hay gastos de envio a 4€ en nkon? :(
No sé lo que durarán los precios de Nkon ahora que le van a meter mano a la ventajosa fiscalidad holandesa :wow: como???
21 Oct 2015 11:40 por pepinfaxera
Hola Arman. Veo que las Sanyo NCR18650GA han bajado de precio casi 2 € cada una, con eso, es preferible a la ncr18650B, la sanyo tiene algo mas de capacidad y algo menor resistencia interna aunque , poca diferencia pero, es que ahora también tienen muy poca diferencia de precio.
El cargador, para uso habitual no me gusta pero, como segundo cargador o para viaje, está muy bien.
No me gusta que si el muelle de la guía de la batería queda estirado, carga a 1A y baterías cortas, a 0,5A. sin que puedas elegir. Aunque, no veo mayor problema, 18650 admite carga a 1A.
Arman escribió:PD: No sé lo que durarán los precios de Nkon ahora que le van a meter mano a la ventajosa fiscalidad holandesa...
Puede que esté equivocado pero, creía que pagas impuestos según país de destino.
stirner: si, en http://www.nkon.nl/ siges pudiendo elegir entre 4 y 7,95 € pero, paquetes de mas de 500 gramos de peso y algunos productos aunque pesen menos, no tienes elección, 7,95 €.
21 Oct 2015 14:10 por Maiden666
stirner escribió: No sé lo que durarán los precios de Nkon ahora que le van a meter mano a la ventajosa fiscalidad holandesa :wow: como???
Es una idea cojonuda, así en vez de comprar en Europa y dejar impuestos en Europa, enviaremos el dinero a china. :sisi3: :sisi3:
21 Oct 2015 21:22 por Arman
stirner escribió:¿Ya no hay gastos de envio a 4€ en nkon? :(
Sobre el envío, no me dejó opción, y tuve que pagar los 7.95€. Cuando miré hace un tiempo para comprar unas Eneloop , si salía por 4€. Ahora he descubierto el litio, y la M22, y dejo ese gasto para mas adelante...[FACE WITH TEARS OF JOY]
Lo de la fiscalidad , es más que por lo que paguemos , por lo que paguen ellos, que evidentemente lo repercutirán en los precios.
Ellos pagan menos, y como están en la Unión Europea, no hay problemas de importación, y el tiempo de envío para nosotros es menor.
El problema reside en que las empresas (Apple es otro ejemplo) ponen su residencia fiscal para toda Europa en estos países (Holanda, Irlanda, Luxemburgo...), y aunque cobran menos % de impuestos, se quedan con todas las grandes empresas...
Saludos!!!
21 Oct 2015 21:35 por Arman
pepinfaxera escribió:Hola Arman. Veo que las Sanyo NCR18650GA han bajado de precio casi 2 € cada una, con eso, es preferible a la ncr18650B, la sanyo tiene algo mas de capacidad y algo menor resistencia interna aunque , poca diferencia pero, es que ahora también tienen muy poca diferencia de precio.
Leí algo sobre las Sanyo y por la diferencia de precio , me decidí...
La idea de este cargador es usarlo de viaje, ósea, para llevarlo encima, aunque mientras sale el Skyrc MC3000 lo tendré que usar siempre puesto que no tengo otro. Gracias a vuestras recomendaciones, consejos y opiniones, de momento me arreglaré con este.
Como decía antes, si ellos venden más barato, entiendo que es porque pueden comprar más barato de forma "legal" por pagar menos impuestos.
Es cierto, no me dió más opción que ese precio de gastos de envío.
Saludos!!!
Última edición por Arman el 21 Oct 2015 21:40, editado 2 veces en total.
21 Oct 2015 21:37 por Arman
Si Maiden666, el dinero me temo que se va a ir a China, porque a esos no les van a meter mano con aranceles , por temas que mejor no profundizar (nos tienen comprada la deuda y cogidos por los eggs) que esto es un foro de otra cosa...[FACE WITH TEARS OF JOY]
Saludos!!!
21 Oct 2015 21:49 por Arman
Me queda pendiente alguna cosa para mas adelante, como intentar alimentar con litio mi zoom. Pero primero quiero probar a cargar mis NiNH con un buen cargador haciéndoles algún refresco, porque se van muy pronto abajo. Espero que sea pronto con el Skyrc [FACE WITH TEARS OF JOY].
Gracias a todos!.
21 Oct 2015 23:44 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:.
Arman escribió:que durarán los precios de Nkon ahora que le van a meter mano a la ventajosa fiscalidad holandesa...
Puede que esté equivocado pero, creía que pagas impuestos según país de destino..
Correcto peeeeero, prohibido para particulares. Hay que darse de alta en Registro de operadores intracomunitarios. ver : http://www.demesayvertizconsultores.com ... munitario/ .
Actualmente, Holanda tiene el mismo tipo de IVA estandar que España, 21 %
22 Oct 2015 00:31 por Arman
Muy buen enlace si señor.
