Liitokala Lii 100
23 Ene 2016 13:53 por pepitogrito
Re: Liitokala Lii 100
antiparanoico escribió:También carga las nuevas baterías de 4,65V ...[/url]
hola antiparanoico. Puedes dar alguna información acerca de las nuevas baterías de 4,65 voltios?
O mucho me equivoco, o este Antiparanoico debe ser el tipo más bromista de toda la Provincia Oriental, ex República Oriental del Uruguay... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
24 Ene 2016 03:36 por antiparanoico
No hay ninguna información, son tan nuevas que todavía todavía están por inventarla...
Ahora "hablando en serio"... Creo que es un "error de imprenta" y supongo debería ser de 3.65V (LiFePO4 a tope).
24 Ene 2016 05:18 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:"... Creo que es un "error de imprenta" y debería ser de 3.65V (LiFePO4 a tope).
Tambien dice que carga baterías Ni-MH/Cd. A y SC .
Tamaño A ? cilindro L 50 mm, D 17 mm : a quien las encuentre tal vez habría que darle un premio.
Tamaño SC ? no dice si será Sub C, cilindro, L 43 mm, D 23 mm,
Y porque se les termino el lienzo, sino seguían escribiendo.
No creo que lo compre, No me hace gracia que sobrecargue las baterías ni me siento con animos de soldarle resistencias para bajar la tensión de carga.
Y suponiendo que tales resistencias sean eficaces dado que lo que hay que bajar no es la tensión de carga sino: la tensión de corte de la carga.
25 Ene 2016 15:32 por Trevilux
Yo al finalmente sólo lo estoy usando para cargar AA NIMH y lo he probado un par de veces para recargar el tablet con una 18650, pero sólo lo usaré para Litio en caso de que no funcione ningún otro cargador...
08 Feb 2016 23:52 por stirner
Test review Liitokala por HKJ
Conclusion
It looks like this model often is a bit high in charge voltage, but within allowable tolerances. I did not see any problems real with it.
This makes it a good charger for all supported batteries and also a good power bank.
08 Feb 2016 23:55 por stirner
y sobre el indicador de carga de la bateria (soc) dice que es muy impreciso.Mas o menos como todos los del mismo tipo.
lagman wrote:
You didn't talk about the battery SOC indicator. Is it accurate for both Li-ion and NiMH?
They are usual not very precise and the Lii-100 is very bad with NiMH, it basically stays on the last led all the time.
08 Feb 2016 23:58 por stirner
Yo creo que podemos decir que tanto el Liitokala como el skilhunt (que son el mismo cargador) son buenos cargadores.Preocuparse por 0,02 o 0,05V no tiene mucho sentido en mi opinion.
14 Feb 2016 20:30 por Teobaldo
Gracias por la mini review, Trevilux, y gracias, stirner, por el enlace a HKJ (el Gurú del destripe de baterías y cargadores).
Por el momento, me quedo con lo que tengo a la espera de la versión 2.0 de este cargador. No me gusta que no marque bien el nivel de carga con NiMh. Las centésimas de voltio extra tampoco me preocupan.
