Arrancar un coche con 6x18650
12 Ene 2016 22:34 por yavi_
Re: Arrancar un coche con 6x18650
Pues el doble de intensidad, no se si insuficiente aún, pero el doble, y también el doble de capacidad.
12 Ene 2016 22:47 por Juanf83
Esos arrancadores ultra compactos los trajo un comercial al taller para vender y al probarlo con un tdi normalito se hizo "caca" :qmeparto
12 Ene 2016 23:06 por Jaipe
Juanf83 escribió:Esos arrancadores ultra compactos los trajo un comercial al taller para vender y al probarlo con un tdi normalito se hizo "caca" :qmeparto
Seria malote, tendría poca carga o lo que sea pero los hay que un TDI normal o incluso de gran cilindrada lo arranca sin problemas y mas de una vez, ya que como todo hay de todos los precios y calidades, claro esta que el motor y todo este bien y solo sea problema por batería descargada.
12 Ene 2016 23:12 por namberguan
Yo empleando la lógica ; Estos inventos que funcionen tengo mis serias dudas.
Veamos para que en esos videos funcione cosa probable ; Creo que se tienen que existir ciertas circunstancias a favor y aun asi no se ,no se.
Una de ellas que el motor en si este en perfectas condiciones ,vamos nuevecito o muy bien cuidado que arranque a la primer giro del motor de arranque, que el motor no sea muy potente osea de baja cilindrada o caballaje y haber arrancado con anterioridad, quiero decir que el motor aun estando apagado se encuentre caliente.
sigo aplicando la lógica:
Si un coche una vez arrancado le quitamos la batería sigue funcionando debido al funcionamiento del alternador.
Por que no ponen los fabricantes Baterías de ese tipo y no esos armatostes de mínimo 35 A y eso ablando de coches pequeños;
son cortitos o poco inteligentes?
Por otro lado fijaros que las pinzas para puentear las baterías de que sección es el cable (y aun así como te cueste arrancarlo se calientan que da gusto)
Y pretenden que unas pinzas pequeñas con unos cables que aunque cortos de sección mínima sirvan :nusenuse:
A esto sumarle que los muelles de los portapilas en cuanto les pidas digamos quedándome corto 15 A no se que seria de ello.
Incandescentes por ejemplo ?
Otra cosa seria unas buenas pilas de lipo con una buena capacidad ,sin muelles de por medio y un cable generoso de sección.
Por mi parte uno de mis bricos pendientes desde hace tiempo si que es un tambor de esos de 3 X 18650 para sumar el voltaje necesario y en vez de pinzas ponerle una toma de mechero.
Ante la duda de que pretendo con esto es muy simple.
Poder quitar la bateria del coche por sustitucion o por el tema que sea ,y que no se me borren las memorias del coche ; Como la radio ,reloj ,etc ; Que el consumo es minimo y con 3 A a 12 v voy mas que sobrado.
Y esta es mi opinion :sisi3:
Un Saludo
12 Ene 2016 23:25 por yavi_
Namberguan, en el hilo de BLF dicen que lo dejo 6h cargando, no es lo mismo hacer una carga rápida de batería a batería de buen tamaño que esto.
Y sobre lo de dejar el coche arrancado y que trabaje el alternador quitando la batería, justo de eso hablaban en el hilo, y no es nada recomendable.
13 Ene 2016 02:28 por Juanf83
Hombre si es un comercial de utillaje pata taller no deberia traer muy mal material, vamos que no tenemos en el taller herramientas de bricolaje casero :qmeparto
01 Feb 2016 03:37 por victor87
que alguien demuestre lo que pueden hacer 3 pilitas 18650 aunque sea con una scooter XD
