Mis chinitas
13 Ene 2011 01:49 por d4n1
Re: Mis chinitas
Añado últimas adquisiciones y fotos de los disparos :roto2:
13 Ene 2011 12:14 por varamigue
Re: Mis chinitas
d4n1 escribió:Añado últimas adquisiciones y fotos de los disparos :roto2:
Si es que lo pones a huevos... :sisi1:
05 Feb 2011 03:21 por d4n1
Re: Mis chinitas
Añadidas unas fotos :D
05 Abr 2011 19:32 por Bulb-o
Re: Mis chinitas
Compañero, fundí el led original de la Ultrafire C8 y estoy buscando un drop-in que le valga. Como muy bien sabes esa linterna tiene zoom y el cuerpo principal (en el que va alojada la batería) se enrosca en el drop-in, con lo cual no veo ninguno que le sirva. Tengo también la Ultrafire C1 vacía por un error de DealExtreme y sé que los módulos P60 le valen.
¿Cómo completar la C8 sin ser un manitas como para juntar componentes (driver, pill, led, etc.)?
Gracias si puedes ayudarme y si no también por leerlo.
05 Abr 2011 21:22 por d4n1
Re: Mis chinitas
Bulb-o escribió:Como muy bien sabes esa linterna tiene zoom y el cuerpo principal (en el que va alojada la batería) se enrosca en el drop-in, con lo cual no veo ninguno que le sirva.
La mía no tiene zoom.
Bulb-o escribió:¿Cómo completar la C8 sin ser un manitas como para juntar componentes (driver, pill, led, etc.)?
Si no quieres poner led nuevo al pill que tienes, lo mejor que puedes hacer es comprar una nueva. Yo no conozco ningún sitio donde vendan el kit pill-led-driver montado. Sorry.
06 Abr 2011 18:44 por Bulb-o
Re: Mis chinitas
Vaya, pues el cabezal de la mía (Ultrafire C8, sí) se acerca y aleja del cuerpo para dar flood-bañar o throw-arrojar. El problema es que el drop in tiene unas ranuras en las que se enrosca el cuerpo dentro del cual va la batería.
Bueno, estoy viendo que voy a tener que intentar colocar un nuevo led, aunque con lo manazas que soy las posibilidades de éxito son mínimas. Si con una luz azulada mínima y el cuerpo del led proyectado en la pared se ve el 90% del mismo negro (sólo iluminados los bordes) supongo que es éste el que se ha quemado, porque la linterna sigue dando alto, bajo, strobo y sos. Supongo que el driver sigue bien.
Gracias por tu respuesta.
12 Jun 2011 10:06 por d4n1
Re: Mis chinitas
Últimas adquisiciones
La joya de la corona funciona con pila de petaca y tiene lámpara incandescente. Que preciosidad. :roto2:
La AKORay K-109 tiene driver programable y se puede comprar en KD (también tengo la k-102 pero no la tenía a mano para la foto.
La F20 tiene miedo de tomar Litio (por los comentarios de los foreros diciendo que se quema el driver) por lo que solo es alimentada con NiMH.
Las de modulo P60 van con R5, driver de 1,4 A y un porrón de modos :D
La K10 finalmente cascó el driver con Litio y solo funciona ya con este tipo de baterías, no encendiendo con otros voltajes inferiores.
12 Jun 2011 20:47 por d4n1
Re: Mis chinitas
Sé que no son linternas, pero también son chinitas:
Y si sirve de excusa, siempre son acompañadas por alguna linterna :D
12 Jun 2011 21:29 por namberguan
Re: Mis chinitas
No es escusa lo de ir acompañadas sera para verlas je.je.
:qmeparto
12 Jun 2011 22:25 por ezeqdb
Re: Mis chinitas
La tercera navaja, digamos, la segunda Navy, ¿qué modelo es? Porque estuve buscando y son todas muy parecidas a simple vista, pero esa me gusta mucho. Por cierto, el bloqueo ¿es "liner lock" (una barra que se dobla dentro de donde se guarda la hoja), o con el botón trasero?
12 Jun 2011 22:40 por XRAYBoY
Re: Mis chinitas
ezeqdb escribió:La tercera navaja, digamos, la segunda Navy, ¿qué modelo es?
Navy K603. Copia bastante decente (para valer 265$ USD más barata) :D de una Benchmade Skirmish
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... =80#p15739
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 120#p16712 :silbando:
12 Jun 2011 22:43 por ezeqdb
Re: Mis chinitas
Sí, la recuerdo, pero pensé que era otro modelo porque en esta foto se ve mucho más pequeña.. en tus fotos y la de ese blog parecía más una espada :sisi1:
12 Jun 2011 23:22 por d4n1
Re: Mis chinitas
Eso es porque es la K605
Según tamaños de mayor a menor es 603, 604 y 605 (incluso creo haber visto una 602 :confused: )
El enlace para la 605
http://www.aliexpress.com/snapshot/101067314.html
13 Jun 2011 01:35 por XRAYBoY
Re: Mis chinitas
:fail2: para mi entonces. Solo se llevan 1 centímetro de hoja (10 vs 9) :roto2:
Lástima. Si fuera bastante más pequeña me hubiera gustado aún más.
13 Jun 2011 15:26 por d4n1
Re: Mis chinitas
A mi también me hubiera gustado un poco más pequeña (como la SRM de la derecha) ... pero no está mal.
01 Ago 2011 12:21 por d4n1
Re: Mis chinitas
Nuevas adquisiciones para añadir a la galería :D
Comparando la FandyFire XG-V5 con la TR-801.
Me gustan mucho las dos, pero el acero me vuelve loco :roto2rie:
Comparándolas en tamaño con la C3 SS y con la Ultrafire SA-R2. La Tank está de tamaño casi más cerca de la AAA que de la AA :roto2:
Unas fotos más para la galería
Tanto la E07 como la XG-V5 son de tamaños reducidos para su tipo de batería. Y la calidad de ambas es destacable. Han entrado directamente dentro de mi grupo de favoritas :sisi3:
12 Ago 2011 23:44 por F. Premens
Re: Mis chinitas
Joder, espero no llegar a tu nivel de enfermedad.. :roto2rie:
No tienes modelos que son muy parecidos y tiraran parecido tambien? Te merece la pena comprarlas? :elboinas:
13 Ago 2011 00:59 por d4n1
Re: Mis chinitas
F. Premens escribió:Joder, espero no llegar a tu nivel de enfermedad.. :roto2rie:
No lo puedo evitar. Me gustan! :roto2:
01 Feb 2012 02:04 por xatu
Re: Mis chinitas
Sölo comentar de las navajas "chinas" que una no es oriental, es algo alemana (seguramente fabricada en China pero bueno) es la de la izquierda, que es del Lidl.
