Baterías 26650, cuales?
19 Jun 2016 23:58 por antiparanoico
Re: Baterías 26650, cuales?
DavidBr escribió:Una ayudita :)
DavidBr escribió:... de 4 slots para 26650 ...
... el único que conozco (y tengo) con esa condición es el SkyRC MC3000, no es barato pero lo vale... si usas LED2015GB rebaja un 8%. Lo otro sería comprar dos de dos slots, saldría más barato pero...
20 Jun 2016 03:10 por pepinfaxera
He probado meter cuatro 26650 en el Opus BT-C 3100, NO CABEN. puedes poner una en cualquier bahía, dos juntas ya no. puedes cargar dos 26650 en las bahías exteriores y hasta a 2.000 mA de intensidad.
Una sugerencia: En vez de dos de dos, ¿ 4 de 1 ? cuatro Opus BT-C 100 http://www.gearbest.com/chargers/pp_300 ... GearbestES ,
conectado a red puede cargar hasta a 1600 mA.
20 Jun 2016 10:24 por jav1tek
Para cargar las 26650 hay un cargador de dos baterías de Xtar, el SV2, en el que caben dos baterías tipo D, que son mas grandes que las 26650. Carga máxima 2 x 2A. Trae alimentador de 220 V enchufe EU y para mechero de coche.
En este enlace tienes un cupón de descuento, comprando dos, solo hace el descuento de una. Tendrías que hacer dos pedidos diferentes de una unidad. Queda sobre 22,5 merkels.
https://m4dm4x.com/2016/06/05/xtar-sv2-rocket/
Nitecore también ha sacado uno de dos baterías, SC2, carga en una ranura 3A, pero en dos a la vez no lo se.
20 Jun 2016 11:14 por pepinfaxera
http://www.gearbest.com/chargers/pp_365 ... GearbestES , Al precio que le han puesto y sin pantalla?
Como para no saber a cuanto estas cargando las baterías.
3.000 para una 18650 no IMR es para acortarle significativamente la vida.
En ven, de candlepowerforums se lo toman con mucha desconfianza.
Veremos.
20 Jun 2016 12:54 por DavidBr
Perdonad por la pregunta, pero cuando habláis de carga máxima, a qué os referís? carga/h máxima??
He pensado que finalmente compraré uno de 2 slots, ya que con el que vendrá con el foco al menos ya tendré más versatilidad y puedo cargar 4 del tirón y otras 2 en otro tramo del día.
El xtar sv2 parece buena opción. Entiendo que es "automático", no? No hay que configurar nada, no?
Entre el SV2 y el bT-C 3100, cual elegiríais? he leído muy buenas críticas de este y lo veo por 29€ en GB, lo véis bien? Con este tendría que empollar un poco para saber trastearlo jeje.
gracia a todos!!
20 Jun 2016 13:54 por DavidBr
Perdón por el repost, he visto que el bt-c3100 lo hay también en floureon, y en amazon vale menos este que el opus. preferiría pedirlo en amazon, por facilidad para luego garantías si no va bien, sabéis si es exactamente igual? En fotos son clavados
20 Jun 2016 15:47 por pepitogrito
DavidBr escribió:Perdonad por la pregunta, pero cuando habláis de carga máxima, a qué os referís? carga/h máxima??
gracia a todos!!
Creo que se refiere al famoso factor "1C". Siendo "1C" el total de amperios que ofrece la pila. Por ejemplo, una pila de, pongamos, 2.000 mAh el factor "1C" sería cargarla (si en el cargador es seleccionable) a 2A, (2.00mAh) con esa carga estaríamos poniendo un pié en la zona de peligro para degradar la pila poco a poco. Por encima de eso, aún sería peor... :llora:
Así que cargarla a, por ejemplo, 1A (que sería su equivalente a un "0,5C"), sería una carga infinitamente más adecuada y protectora de la química interna...
Y así con todas las pilas en función de su capacidad, o sea, unos ejemplos:
10440 de 340 mAh cargarla a 120-150 mAh o poco más.
14500 de 700 mAh cargarla a 500mAh
18650 de 3.000 mAh, hasta 2A sin problemas...
Etc. Siempre por debajo de la capacidad de la pila. :contrato:
Luego los sabios de aquí te matizarán estos datos..., pero el concepto general, si yo no lo he entendido mal, es este. :sisi3:
Capicci?
21 Jun 2016 03:21 por antiparanoico
Cargador de dos bocas 26650 y 2A (con posibilidad de selecionar también 0.5 y 1A) sencillo y "pa'la guerra", aunque últimamente un poco escaso... Xtar SP2 http://budgetlightforum.com/node/11081
21 Jun 2016 12:10 por DavidBr
Buenas! Gracias a ambos! al final anoche pedí el bt-c3100 de opus, v2.2 en GearBest, a 29€, creo que es muy buena compra no?
Espero que me llegue pronto jeje
Las baterías al final he pedido un pack de 4 soshine de 5500mah, la ponen muy bien en distintos foros, y también 18650 de la misma marca. Pedidas anoche y ya han salido de dealxtreme! Seguramente de las 18650 haya mejores, pero tengo cierta prisa y tenía la oportunidad de pedirlas juntas.
Un saludo y muchas gracias a todos!!
28 Jun 2016 17:31 por DavidBr
Me han llegado hoy las baterías!! flipante el tiempo de dealxtreme, me han llegado antes que el cargador, que en teoría tarda menos GearBest!
Ahora queda esperar al cargador y testear las baterías a ver si no me han colado nada jaja
Salu2!
