Aurora SH-032 Stainless Steel (18650)
22 Abr 2010 21:12 por XRAYBoY
Re: Aurora SH-032 Stainless Steel (18650)
Sí,se le supone bastante eficiencia.Lo cierto es que me viene muy bien como está a 1A.
Así el R5 saca 340 lumens y el dropin que es de latón o bronce ,da suficiente para disipar decente sin forzar.
Para una linterna de este diámetro ya va bien.De hecho,el el modo Med ya da una luz buena para defenderse y ahorrar runtime.
El reflector profundo "doma" bastante el flood de XP-G,aunque nada en comparación de un XR-E concentrando claro.
Queda una suerte de "Mini-P7" Imagen
Me ha costado menos curro del que creía.Pensaba que tendría que soldarle un muelle en el positivo,
como viene el el dropin original,pero el muelle trasero llega de sobra y se puede prescindir de él.
Edito: Viendo el PDF me doy cuenta de algo en lo que no había caído...
(2,7-6.0v) Tengo que probarla con 2x123A primarias. Imagen
Re-Edito: Abortando prueba. Imagen
23 Abr 2010 01:01 por fer18gts
Fotos de la niña iluminando ya!!!!, quiero ver como casa ese reflector profundo con el R5 a ver si le hago trasplante a la miá
Curioso que no hayas puesto la controladora regulable como pensabas en un principio, porque te decidiste por esta?
23 Abr 2010 01:52 por XRAYBoY
fer18gts escribió:Curioso que no hayas puesto la controladora regulable como pensabas en un principio, porque te decidiste por esta?
Cuando la puse en la Romisen y fallaba el contacto,le quité el muelle para ver si mejoraba.
Iba a volver a poner el muelle,para ponerla en la Aurora...y hubo un accidente! Imagen ImagenImagen
Cuando decía que "doma" el XP-G,me refiero a esto:
Imagen Imagen
No es todo flood,la Aurora concentra algo el XP-G. C3 SS 14500 XR-E (Izq) Vs. Aurora @XP-G R5 (Dcha)
En la MCU que tengo el otro R5,esto solo se nota muy de cerca y según te alejas,dejas de ver el spot.Ya no concentra.
En la Aurora,gracias al reflector profundo,se le nota a más metros de distancia,a pesar de que el agujero del reflector
queda por encima del led y se pierden lumens.
Aún así,sigue siendo un XP-G con reflector pequeño y a los pocos metros (5 aprox.) deja de distinguirse el spot central.
Lamentablemente en mi cámara no pueden fijar los parámetros,sino haría alguna foto iluminando algo para que vierais la diferencia.
Como no es así,la cámara se adapta a la luz y no se aprecia. Imagen
Pero bueno...que tirar,tira! Imagen
23 Abr 2010 04:45 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Cuando la puse en la Romisen y fallaba el contacto,le quité el muelle para ver si mejoraba.
Imagen ImagenImagino el accidente, ya que soy propenso a ellos, geniales fotos ya me terminaste de decidir y le pondre el R5 en breve.
Gracias por las fotos.
09 Dic 2010 15:29 por moviles2
me quede con las ganas de esta linterna,bueno de hecho ya la pedi pero me dijeron los de dx que estaba sold out
que tal os parece esta linterna linterna a dia de hoy?
si supiese que va a ser a ser como la xray la pedia ya mismo de nuevo pero me tira para atras que pueda ser aspera como la de fer18gts, el precio tampoco me anima
09 Dic 2010 16:10 por XRAYBoY
Pues pese a que las fotos no mienten, creo que el XPG que le puse no lo aprovecha del todo. El XPG queda a distancia del reflector.
Me ronda la cabeza quitarle el XPG y meterle un R2 ez1000 que me sobra, devolviéndola a sus orígenes y usar el XPG para una EDC.
El reflector profundo creo que tiene más madera de thrower para aprovecharlo con un R2 que para domar a un XPG a medio gas.
(comparas el XPG en esta y en la MRV y no hay color...)
También meterle un driver compatible con 6v para poder usarla con 2x CR123A y dejarla en el coche o donde sea,
ya que su acerada y sólida construcción la habilita para trabajos extremos.
Es una de las cosas que tengo pendientes y la vagancia impide...
09 Mar 2011 15:26 por moviles2
al final se me cruzo el cable y pedi la de 3 modos (ya la pedí cuando salio pero no me la enviaban y al final me dijeron que no estaba en stock o no se que narices)
el caso es que me ha llegado hoy y me ha gustado mucho la carcasa, lisa y brillante como un espejo en mi caso mucho mas que las uf c3 ss, digna de vitrina
