Se puede modificar una Fenix L2D asi??
28 Ago 2016 20:31 por antiparanoico
Re: Se puede modificar una Fenix L2D asi??
stirner escribió:Una AAx2 buena por poco mas de 10 obamas ? Cual?
antiparanoico escribió:... por poco más de diez obamas te compras una buena linterna y te envitas deteriorar esa...
En ningún momento dije de dos AA. :)
pepito escribió:...
Mi pregunta es; ¿se podria alimentar con 2 baterias "AA" de litio? serian 3,7 + 3,7 = ...
...mas autonomia y mas lumens...
Si el piensa usar baterías de litio, porque ya no se pasa a 18650? ... Convoy S2+.
28 Ago 2016 20:34 por Noctiluco
pepito escribió:He probado a intentar desenroscarla con 2 mordazas pero solo he conseguido arñarla.
Puede ser que el cristal del reflector y/o el driver esten roscados por dentro? Alguna idea de como desenroscarlos?
Para evitar rallar el anodizado hay que dar varias vueltas con las gomas para proteger la linterna. A más grosor de las gomas, más difícil es dañar el anodizado, pero se hace menos tracción con las tenazas; y viceversa. hay que empezar con muchas vueltas de la goma y luego ya se va viendo.
No todas las linternas se dejan abrir, yo en algunas no lo he conseguido.
El driver en las fenix no suele ir roscado, puede que sí esté roscado el pill o cilindro de aluminio que lo sujeta. El reflector con frecuencia en mis Fenix ha ido roscado. Pero si el driver va roscado lo normal es que esa rosca también lleve pegamento. Tu driver, ¿Tiene un par de agujerillos para meter la punta de unas tijeras o alicates de punta fina y desnroscar?.
Yo lo que terecomendaría es cambiar el led pero no el driver...
29 Ago 2016 01:59 por pepito
No tiene agujeritos ni nada parecido. Me parece imposible que este tan construido a mala leche, ellosen los SAT las abriran digo yo?
Me gustaria sustituir almenos elLED,pero si encuentro un driver para 2 "AA" de litio a buen precio,tambien se lo endilgo.
