REVIEW HAIKELITE MT03 DEVOURER (2S2P)
13 Dic 2016 00:42 por Maiden666
Re: REVIEW HAIKELITE MT03 DEVOURER (2S2P)
Buen bicho, con cual te quedarias entre las comparadas?
Pues tengo que hacer review de la MK34 y de la PT60 y me pronunciaré.
13 Dic 2016 01:16 por pepitogrito
Maiden666 escribió:
Pues tengo que hacer review de la PT60 y me pronunciaré.
:zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: (Proyección brutal...)
13 Dic 2016 01:20 por Maiden666
BROBRO escribió:Vaya séquito te acompaña!! Es siempre asi o solo cuando ven que la linterna merece la pena? :D Habria que investigarlo... :qmeparto
Lo comenté en el hilo de fotos de mis mascotas... Una gata se metió en la caseta de la perra y soltó allí los gatitos. Los cuidaron, y cuando ya se valían se largó y se los dejó a la perra. Ahora donde va la perra van detrás los gatos, menos mal que solo cuando es de noche. Por el día no se fían mucho. Si, es un poco heavy llevar dos perros y cuatro gatos detrás...... :rolleyes:
BROBRO escribió:Estupenda review y linterna, mis felicitaciones :esdios: pero creo haber visto algo en el vídeo que me tiene mosca...En el garaje con la Haikelite en un momento subes de niveles y acto seguido luego los bajas ...como es eso si se dispone sólo de un interruptor o le has dado cámara reverse :confused:
Lo hice editando el video, y veo que es un error porque induce a confusión. Solo era para contrastar los modos. :dale:
BROBRO escribió:De verdad que me ha gustado mucho su iluminacion y cada vez estoy tomandol mas en cuenta a las flood. De precio no se sabe nada?
En BLF hay una compra en grupo. Me dijeron que iban a colaborar con el foro e introducir una oferta para sus linternas, pero no se si lo harán de verdad. A mi visto el precio al que han sacado la compra en grupo de BLF, me han sacado unos pocos dólares de más (muy pocos), pero la linterna merece la pena.
BROBRO escribió: Desconozco si has visto mas vídeos pero hay alguno en la alerta que hay que tener cuidado con los contactos del tail que no llevan muelle ya que al girar el modulo donde van las baterías a veces no es así ( no se si tendrá que ver con el tipo de batería) el caso es que te llevas por delante las chavetas negras que rodean el contacto ( positivo?), o sea que se despegan... Esperemos que lo resuelvan pronto! Miraré de encontrar el video
La he abierto y cerrado mil veces y sin problemas por mi parte. Puede que sea las baterías. En eso es especial de más.
BROBRO escribió: Jo..como me gustaría una comparativa con la Bronte Bt 41 :confused: y su hermana la Haikelite MT07 :sisi1: ! :respeto:
Yo pienso que no es comparable a la Bronte BT41 de entrada por el tamaño. Tarde o temprano se verán esas reviews.
13 Dic 2016 05:08 por antiparanoico
BROBRO escribió:... De precio no se sabe nada?
Creo que hay cupones pero rebajan mucho, aunque viendo lo que es no sería mal precio. Tengo idea que la 07 queda en 80 u 85 obamas y la 03 en alrededor de 100.
25 Dic 2016 19:23 por Daft Punk
¿Sabeis si es compatible con las baterias 30Q Flat Button? Lo digo porque a diferencia del modelo de la review estas tienen el boton mas hundido, casi sale mas el plastico protector que el boton.
25 Dic 2016 22:17 por antiparanoico
Daft Punk escribió:¿Sabeis si es compatible con las baterias 30Q Flat Button? ...
Tal como viene de fábrica, NO. Pero por algún lado, creo que en BLF, vi que le sacan a la linterna las arandelas de plástico que están en los positivos y las hacen funcionar con flattop.
26 Dic 2016 04:09 por BROBRO
Ou...Mooskis! :taptap: Así que debería ser eso. Pero :sherlock: aun tengo dudas ya que hacían tambien referencia al giro de las baterías al poner el tail, o eso creo. :respeto:
26 Dic 2016 04:33 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... por algún lado, creo que en BLF, vi que le sacan a la linterna las arandelas de plástico que están en los positivos y las hacen funcionar con flattop.
:sisi1: :sisi1: :sisi1: http://budgetlightforum.com/comment/105 ... nt-1059504
26 Dic 2016 04:41 por antiparanoico
BROBRO escribió:Ou...Mooskis! :taptap: Así que debería ser eso. Pero :sherlock: aun tengo dudas ya que hacían tambien referencia al giro de las baterías al poner el tail, o eso creo. :respeto:
No sé a que te refieres, tal vez sea a la diferencia entre la 2S2P y la 4S1P. http://budgetlightforum.com/comment/105 ... nt-1055994
A la siniestra el 2S2P y a la diestra el 4S1P.
26 Dic 2016 07:06 por BROBRO
Pues creo que era en la "siniestra", que el disco donde van los muelles, arandela de los contactos y las dos barritas gira cuando roscamos y eso puede hacer que las chapitas se suelten... O yo lo he ententido muy mal :confused: .Haber si encuentro de nuevo el vídeo pero estaba en ruso así que :taptap: pero también es muy posible que sea lo que comentáis y que las sacara por las baterias. :respeto:
26 Dic 2016 12:46 por Daft Punk
Pues en caso de elegir la Haikelite tendre que hacerle lo mismo, tengo cuatro 30Q flat button sin usar y me da rabia/pereza tener que gastar 20 € mas en otras de alta descarga semi flat.
26 Dic 2016 23:24 por antiparanoico
BROBRO escribió:Pues creo que era en la "siniestra", que el disco donde van los muelles, arandela de los contactos y las dos barritas gira cuando roscamos y eso puede hacer que las chapitas se suelten... O yo lo he ententido muy mal :confused: .Haber si encuentro de nuevo el vídeo pero estaba en ruso así que :taptap: pero también es muy posible que sea lo que comentáis y que las sacara por las baterias. :respeto:
Aclaro que no tengo ninguna, peero...
Lo veo difícil de que "gire"... a no ser que haya sido dieñada por "el licenciado"...
... porque esos dos pinos (de diferentes diámetros) deberían insertarse en sus respectivos agujeros, al ser de distintos tamaños no se puede ni siquieta ponerlos invertidos, y al estar "en su lugar" tampoco permitiría que girasen... Por lo que si está "regularmente" diseñada quedaría todo correctamente enfrentado.
27 Dic 2016 02:22 por BROBRO
Debería de estar tan emocionado que debía estar en " trance" o algo así por que ya dudo de lo que vi pero :roto2rie: :nusenuse: eso... giraba en un punto , parecía no estar suelto por que lo había desmontado pero ya no puedo asegurarlo.De todas formas mucho mejor que sea lo que decís ya que no tendría defectos y seria un coñazo encajar todo cada vez que pongas las baterías todo en su correcta posicion :roto2rie: . Haber si consigo dar con el vídeo pero harto difícil sin tener el " historial". :respeto:
27 Dic 2016 11:03 por Maiden666
Como en muchas, muchísimas linternas el disco de atrás gira para permitir el roscado. Pero no hay peligro de que las chapistas toquen nada porque las dos barras que hay en el disco encajan en sus respectivos agujeros en el cuerpo de la linterna, y además son de distinto grosor para evitar errores.
En las instrucciones dice claramente que hay que usar semi-flat top. Yo las he probado con unas Sony que son totalmente planas y van de maravilla. Sobre las Samsung no puedo decir nada porque les puse un teton con adhesivo de esos de fasttech y una funda retráctil transparente. Es una solución muy buena y mira que tenia mis dudas sobre ello. Además se quedan cojonudas.
Si las usas con unas button top entonces te puedes cargar varias cosas de la linterna, porque literalmente es dificil que entren.
