Potenciar barra de leds de coche.
27 Jul 2017 21:06 por WeSo
Re: Potenciar barra de leds de coche.
Envíame mañana un privado por la tarde que ya estaré de vuelta en casa y lo reviso y te confirmo si tengo =)
03 Ago 2017 17:20 por varamigue
Recibidas e instaladas ya las resistencias cortesia del compañero WeSo. Ahora la barra de leds pequeña esta tirando 64w y la grande 135w, CASI NADA! :wow: el sabado toca volver a instalarlas en el coche, que si antes ya daba un buen chorro de luz, tengo ganas de verla ahora.
El fallo viene en lo de siempre, que casi todos los fabricantes se empeñan en meter leds de luz fria, y en este caso aunque da una seria cantidad de luz, el verde del monte se come una buena parte y no se aprecia como debe. Sin embargo, este sabado pasado al volver del campo por la noche, ya metido dentro del pueblo donde casi todas las casas estan pintadas en blanco, y tras ver que no habia gente, di un fogonazo y me entro la risa de la barbaridad de luz que llevaba (las dos barras a la vez), el cambio de percepcion de luz sobre las casas es brutal, menos mal que me fije que no hubiera nadie :roto2rie:
03 Ago 2017 18:48 por WeSo
Genial! Me alegra saber que no te las perdió el cartero xDD Esas resistencias no son chinas (creo recordar que a unos 50 céntimos ud), así que esa parte no debería salir ardiendo :elrisas: :gaydude:
Al final qué valor de resistencia en conjunto pusiste en ambas barras? Para comparar respecto a la inicial y ver si es lineal la mejora o no. Desde luego la diferencia es brutal, en un caso es el doble y en otro el triple :wow:
03 Ago 2017 19:36 por bikersoy
Como ha cambiado la cosa, que diferecia.
Pon los valores de resistencia y si puedes una foto de como te ha quedado.
Las medidas de potencia a que tension son??
Si puedes da los datos de tension y corriente.
Que grosor tienen los cables de alimentacion, por que la grande deben ser unos 10 amperios no?
Has notado que con esa potencia extra se caliente en exceso?
03 Ago 2017 20:36 por jorgefrty
Menos mal que el montero tiene buen alternador :D
03 Ago 2017 22:56 por varamigue
Pues creo recordar que eran 12,8v y 5Ah en la pequeña y 10,8Ah en la grande.
Empece por la pequeña, retire la r100 que habia puesto y colocado una de las nuevas, esperando algo mas de potencia al ser de mayor tamaño, pero me daba la misma, entonces puse otra mas (2 r100 añadidas, mas una r100 y r130 de origen) y ya me subio a 5Ah, pero tal como las habia montado el reflector no encajaba, y al recolocarlas el consumo bajó, y averigue que una de las dos resistencias originales la habia quemado con el soldador, asi que solde directamente una tercera r100.
En la barra grande ha sido menos dramatico, he tenido que añadir dos r100 para llegar a los 10,5Ah, sin problemas. Ni me he planteado poner otra mas a ver a cuanto llega, que conozco mi suerte en estas cosas y seguro que se acaba achicharrando algo.
Sobre las fotos del montaje me temo que no van a ser posibles, ya lo he dejado montado y con silicona de juntas que le he metido, para intentar hacerlo estanco. Si este finde me acuerdo sacare fotos por la noche para que veais como van.
03 Ago 2017 23:08 por bikersoy
El valor de la resistencia es 100 ohm o 0,1 ohm no me queda claro.
Haber esas fotos de como ilumina.
Tu elegiste las que tienen lentes pero he visto otras que tienen reflectores.
Cual crees que pueden ser mejores??
03 Ago 2017 23:19 por varamigue
Esta foto la hice el sabado pasado, un montaje provisional pero suficiente para ver como van.
Por lo que he estado viendo, estas opticas llamadas 5D parecen ser las mejores, dentro de lo poco que he investigado, ya que combinan un reflector con una lente, lo que aseguran que toda la luz del led sale proyectada hacia adelante. En youtube hay videos donde la comparan con la 4D, que vendria a ser una simple lupa igual que las linternas zoom, y se nota mayor cantidas de luz en la 5D a igual potencia. Con las de reflectores pasa lo mismo, la luz que no recoje el reflector "se pierde".
03 Ago 2017 23:19 por WeSo
R100 son 0,1ohm. La R de las resistencias SMD indica la coma, es decir, los decimales.
04 Ago 2017 17:04 por varamigue
Acabo de hacer una prueba de temperatura a ver cuanto se calentaban estos focos, para flipar....
La prueba ha sido de 5 min con una sonda de temperatura colocada en la parte trasera en el fondo de las aletas buscando la parte mas caliente.
La barra pequeña:
Min ---------- Grados
0:00 ----------- 33
1:00 ----------- 42
2:00 ----------- 50
3:00 ----------- 56
4:00 ----------- 61
5:00 ----------- 66
La barra grande:
0:00 ----------- 35
1:00 ----------- 51
2:00 ----------- 61
3:00 ----------- 69
4:00 ----------- 76
5:00 ----------- 83
Sabiendo esto tendre en cuenta no dejar las luces encendidas estando parado, aunque pensandolo me pueden valer para cocinar, se calientan mas rapido que la sarten al fuego :roto2rie:
04 Ago 2017 17:06 por WeSo
Y poco me parece para ser casi 170W xDD Puedes jugar con más ventilación pasiva e incluso algún ventilador...
04 Ago 2017 17:34 por varamigue
Que va hombre, salen unos 135W la grande. Confio con que el aire de la marcha sea bastante, y que justo detras esta el ventilador del radiador que del aire que aspira algo hara.
Lo que tiene que ser una pasada es una barra de esas de 50 pulgadas potenciada, que los chinos anuncian en algunas 700w y modificandolas hasta podrian alcanzarlos xD.
04 Ago 2017 20:19 por WeSo
Mira que ayer vi bien 135 pero ahora tenía en la cabeza 165W xDDD No es moco de pavo para unos cuantos LED, que salen a más de 5W por cada uno (24 si esta vez no me vuelve a fallar la memoria :elrisas: ).
04 Ago 2017 21:20 por bikersoy
Pues si que se calienta, aunque por la potencia y el tamaño era de esperar.
Quizas se podia poner un termostato con esa resistencia en paralelo y asi cuando se caliente se desconecte y baje la potencia.
Supongo que dependera del uso que le des, por que circulando se refrigera algo mas , pero las aletas estando atras no les llegara tanto aire.
Ya nos contaras como las trata el uso.
Por que las puesto tan bajas no se llebaran golpes y piedras??
04 Ago 2017 21:35 por varamigue
Ahi abajo estan bien protegidas eso te lo garantizo, buen marco de hierro le rodea y plancha por abajo, y una rejilla que no estaba puesta para la foto. De todos modos tengo planeado poner la barra pequeña en el hueco de la toma de aire del intercooler en el capó, ya que he visto que encaja justa, y esa la conectare directamente junto a las luces largas, asi queda escondida y si directamente gano algo de luz con las largas y a mayor altura. Algun conductor cabron se llevara un buen fogonazo.
10 Ago 2017 17:44 por Mos388
Bueno, pues yo estoy animado a comprar lo siguiente para haber si consigo que se haga de día en el monte.
1 unidad para poner en el centro de la defensa, o encima del techo
http://m.ebay.co.uk/itm?itemId=262409713887
2 unidades, una a cada lado de la defensa:
http://m.ebay.co.uk/itm?itemId=262184584626
Algún experto... Como lo veis?se maneja en lo que tenía pensado gastar Y pienso que tiene que ser una pasada de iluminación.
Y como curiosidad... Que diferencia hay entre esta (http://m.ebay.co.uk/itm?itemId=262409713887) y esta otra? (http://m.ebay.co.uk/itm?itemId=262225066668)
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
11 Ago 2017 22:28 por varamigue
Esos son de optica 4d, mejor los 5d.
12 Ago 2017 00:55 por gastonpatagonico
Hola ,siguiendo este hilo que encuentro muy interesante, tengo la siguiente consulta, se podrán potenciar esto artefactos? se que son bastante baratos, la idea es no gastar demasiado, tengo una r100 , saludos!
https://es.aliexpress.com/item/New-18W- ... 270.CQ9MFD
https://es.aliexpress.com/item/iSincer- ... 273.CQ9MFD
12 Ago 2017 11:39 por varamigue
El segundo que has puesto tiene mas pinta de que si. El que es plano ni idea. De todos modos no se puede saber hasta tenerlo en mano.
13 Ago 2017 19:19 por gastonpatagonico
Bueno, ya los compre, veremos cuando lleguen, saludos!
