Linterna con buen alcance
07 Oct 2017 16:40 por lucamom
Re: Linterna con buen alcance
tema baterias para la convoy c8 cuales me recomendais y donde podria comprarlas?gracias
07 Oct 2017 21:05 por g_sintornillos
lucamom escribió:pues finalmente creo que me voy a decantar por la convoy c8 que ademas es algo mas lijera que la otra que tengo. Habria para esta pulsador remoto o no es posible?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... switch-for
lucamom escribió:tema baterias para la convoy c8 cuales me recomendais y donde podria comprarlas?gracias
Si estás en España, en http://www.sobeler.com/
http://www.sobeler.com/li-ion/10-ncr186 ... &results=1
Si no (en el orden de mis preferencias, pero tú decides según tu bolsillo)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00mah-3-6v
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00mah-3-7v
07 Oct 2017 22:25 por pepinfaxera
Para la Convoy C8, conforme con la recomendación de g_sintornillos
Pero, como te dije antes, para comentar sobre baterías, abre Nuevo Tema en Cargadores y baterías pincha en: Nuevo Tema
Sobre la linterna C8: despacito. Ver: https://www.banggood.com/MECO-C8-XM-L-T ... mds=search , espero no te creas que da 1300 lumen.
Incluso entre las Convoy C8, hay: https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html .
O esta otra, ya con el XP-L HI: https://www.gearbest.com/led-flashlight ... tml?wid=21 , la U6 3A BLACK o SILVER
también se puede elegir: https://www.gearbest.com/led-flashlight ... tml?wid=21 la U3-7A SILVER
Pero: no tienen el nuevo interfac de usuario (firmware) por lo que no se pueden programar para que siempre enciendan el alto. (si, tienen memoria por lo que encienden en el modo que se apagaron).
Otra C8 y de buena marca, https://www.banggood.com/ThorFire-C8s-U ... mds=search . pero ni es programable ni es XP-L HI, muy recomendable para uso general aunque creo que menos recomendable para caza por tener menos alcance que las XP-L HI.
Es posible modificarla, cambiándole el Led y el Driver para tener una pequeña lanzadora.
Parece que llegamos a las buenas: https://www.gearbest.com/led-flashlight ... tml?wid=21 . Esta ya es con Led XP-L HI + nuevo firmware.
Pero... Ni lente AR ni DTP cobre.
DTP cobre evacua mejor el calor del led hacia el cuerpo de la linterna.
Si, la linterna parecerá que se calienta mas.
Eso es que el led está mas frío. el calor que produce es evacuado mas eficientemente hacia el cuerpo de la linterna.
Por ello, DTP cobre, permite tener la linterna encendida mas tiempo en modo alto, sin riesgo para el Led.
Esta si es la recomendable para caza: https://www.banggood.com/Convoy-Clear-C ... mds=search .
Convoy C8, led XP-L HI, Reflector SMO, Silver, Nuevo firmware, DTP cobre y lente AR.
Se pueden elgegir color de emisión, (temperatura de color)
V2-1A - 6500 a 7000 K. es blanco pero ya con tonalidad claramente azulada.
U6-3A, - 5000 - 5200 K aprox. luz blanca, tono neutro.
U6-4C, - 4300 a 4500 K, luz blanca, tono neutro pero ya casi tono cálido.
U3-7A, - 3000 a 3200 K, luz cálida, criterio personal: luz anaranjada.
Complementos: https://www.banggood.com/Convoy-C8-Tail ... mds=search , Pulsador remoto.
Funda https://www.banggood.com/Convoy-C8-LED- ... mds=search .
Falta el acoplamiento para la escopeta o fusil, haber si algún compañero te pone un link enlace.
Como te dije antes, buena atención y rapidez de envío. (Only Spain and Balearic Islands) http://www.sobeler.com/linternas/35-con ... -l-hi.html Convoy C8 XP-L HI en Sobeler .
09 Nov 2017 16:12 por lucamom
buenas tardes y disculpar por la tardanza pues he estado muy liado y deje el tema de la linterna un poco apartado. Ya voy a pedirla, en este caso la C8 que para 100-150 metros me habeis dicho que es mas que suficiente. Voy a pedir en concreto 3 unidades pues unos amigos tambien se han animado, la duda que tengo es la siguiente:
como me deciais la pagina que funciona bien es sobeler, pero al meterme me sale que el producto ya no esta disponible. No se si repondran o no, entonces he mirado en banggod como me decia el compañero pepinfaxera ahora a la hora de eleccion del led me gusta mas el color mas calido pero no se si perdera potencia en comparacion con los otros. Gracias por adelantado.
09 Nov 2017 17:06 por pepinfaxera
lucamom escribió:... elección del led me gusta mas el color mas cálido pero no se si perderá potencia en comparación con los otros.
No se si perderá o ganará.
Medido con luxómetro o en esfera integradora, cierto que 1º A da mas lumen que los otros.
Pero uso en el campo, dicen que los tonos fríos se reflejan mas en la bruma atmosférica con la consiguiente perdida de alcance.
Personalmente, no me gustan los extremos.
El 1A lo veo azulado y el 1B peor, pues creo ver en el tonalidades verdosas
No diré que esto sea así, es mi impresión personal.
En cuanto a los 7x es que los tildo de mas que amarillentos, anaranjados
Imagen .
bikersoy escribió:te dejo esta foto donde lo puedes ver mas claro
Fuente: https://es.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 8ecf&tpp=1
PD: Por qué quedarnos con las convoy?
Sí, son fiables, baratas, ect. etc. etc.
Pero hay muchas marcas para elegir.
Te mencionaré una nueva, (mejor dicho: dos versiones de la misma)
Emisar D1.
Emisar D1 : 43.000 cd = + 400m ANSI.
3,5 cm Ø cabeza, 2,4 cm Ø tubo, 10,5 cm. largo con 18650 o menos con tubo 18350.
Emisar D1S , 130.000 cd. mas de 700 m. de alcance ANSI
5 cm Ø cabeza, 2,4 cm Ø tubo, 12,7 cm. largo con 18650
Review Emisar D1 / D1S por Toy Keeper
09 Nov 2017 22:08 por VictorB
Ohhhh! :cantarin: Ya han puesto a la venta la D1S! :aplauso:
La D1 es una cucada, alucinante lo que alcanza para el tamaño que tiene de verdad que impresiona, pero no la veo para usos prolongados en alta potencia porque precisamente su tamaño juega en contra, se calienta y mucho en los modos altos. Si es para un uso prolongado mejor la D1S. Aunque si uno quiere funcionalidad por poco dinero la Convoy C8 gana.
10 Nov 2017 02:20 por pepinfaxera
VictorB escribió: pero no la veo para usos prolongados en alta potencia ... su tamaño ... se calienta y mucho en los modos altos...
No veo tal problem. Tiene autoregulación (control térmico).
10 Nov 2017 09:57 por VictorB
No. Si lo digo por la mano del q la lleva. Jeje. A mi por lo menos se me hace incómoda si estás varios minutos con una potencia alta. Obviamente la puedes regular y con el modo rampa es una gozada. Pero si alguien requiere mucha potencia durante un rato prolongado pues mejor una más grande o llevar guantes.
