No hay manera de que encienda
07 May 2018 08:21 por pepinfaxera
Re: No hay manera de que encienda
Sobre la batería corta, 18350, bién por la aportación de Barkuti.
La mejor 18350? ... Las fabricadas por Yongdelli y comercializadas como ASPIRE INR 18350 FlatTop 1100mAh.
Antes Aspire 18350 1300 mAh, pero que es misma batería.
Ya no se comercializa, está como dicen: Discount.
Está a la venta la siguiente que, es la misma batería:
https://liionwholesale.com/products/vap ... 2565278752
Vapcell 18350 FlatTop 10A 1100 mAh en: Lion Wholesale .
El problema que solo envía a EEUU-USA y Canada
Y resto del mundo, contacto previo y a partir de 500 unidades.
. Se podría intentar encontrar esta celda en tiendas de Vappeo.
Y, aunque cueste creerlo, UltraFire comercializa esta misma batería : http://budgetlightforum.com/node/57761 .
Otra 18350 muy buena, (posiblemente la misma) es comercializada por Keeppower
La tienen en: nkon.nl - Keeppower IMR 1200 mAh pero momentáneamente, no la tienen.
Si la puedes comprar en: Banggoid.com - Keeppower 18350 1200mAh pero ojo: esta es con PCB + ButtonTop, añadidos que aumentan su longitud con lo que "ignoro" si será compatible con tu linterna.
Y como apuntaba Barkutu, en AlieXpress
Opción segura en calidad aunque inferior a la Aspire y secuela... Las Efest 18350.
Haber donde las encontramos.
https://pink-mule.com/efest-imr-battery ... -sin-boton
