frontal potente para noches de pesca
07 Sep 2018 16:14 por gades007
Re: frontal potente para noches de pesca
bueno...... suponiendo que me decidiese por la que aconsejais, hay un problemilla. y es que de ese mismo modelo hay donde elegir.
aqui os dejo las versiones de 1 foco.... sin zoom...
https://www.gearbest.com/headlights/pp_ ... id=1433363
https://es.aliexpress.com/item/type-c-c ... 176a2d53fb
https://es.aliexpress.com/item/3W-Usb-R ... 176a2d53fb
aqui las versiones con zoom y la doble foco....
https://es.aliexpress.com/item/BORUIT-B ... 176a2d53fb
y aqui otra doble foco
que modelo diriais que es el autentico ??
1 foco solo o mejor 2 ??
foco con o sin zoom ??
08 Sep 2018 02:41 por pepinfaxera
gades007 escribió:bueno...... suponiendo que me decidiese por la que aconsejáis, hay un problemilla. y es que de ese mismo modelo hay donde elegir.
aquí os dejo las versiones de 1 foco.... sin zoom...
aquí las versiones con zoom y la doble foco....
https://www.gearbest.com/headlights/pp_ ... id=1433363 .
¿ Tal vez todos o tal vez ninguno.
El Boruit que aquí se hizo prestigioso, fue el: Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp - BLACK, que si pinchas el enlace verás que está : Discontinue.
Puedes ver la Review del BORUIT RJ-02 (Frontal, 1x18650, Infrarrojos) por Miguel_79.
Este frontal creo está descatalogado, no lo encuentro en tienda alguna.
El mas parecido es tu tercer enlace:
, pero el hecho de no anunciarlo como " BORUIT RJ-02 " hace pensar que no es el mismo.
El Boruit RJ-02 tiene buena proyección y un tono de luz aceptable. No publicito que Led traía, probablemente un Nicha antiguo.
El riesgo es que te venga con un Led fake, con tono horrible como abundan entre las linternas LowCost. (aunque esto es solo especulación basada en lo que vemos a diario)
Del primero que pusiste, el Boruit D10:
como no lo conozco, permite-me no opinar, tan solo que es muy distinto, distinta interfac, no IR y tiene reflector en vez de TIR lo que puede que lo haga mas lanzador.
Una nota sobre el Post #5 de prototipo
prototipo escribió:100% nuevo Original NCR18650B 3,7 V 3400 mAh 18650 batería recargable de litio para las baterías de la linterna
http://s.aliexpress.com/n2QNJnmU?fromSns=Copy to Clipboard.
https://es.aliexpress.com/item/2PCS-100 ... sstype=600
Original VariCore® pero imitando a las Panasonic.
08 Sep 2018 03:39 por gades007
pepinfaxera escribió:........BLA BLA BLA .... :D
dirias que estos 2 son los mismos ???
https://www.gearbest.com/headlights/pp_ ... 904&wid=21
en el titulo del 1º pone RJ-020
y en el titulo del 2º pone RJ-02, pero en las especificaciones mas abajo pone RJ-020.
que te parece ???
por cierto...... a proposito de tu puntualizacion sobre la bateria "Original VariCore®"....
ya me fije que eran copia china. pero a pesar de no ser panasonic... son recomendables ???
EDITO:
aqui tambien esta, pero de esta tienda no tengo ni idea...no me suena.
https://www.beschoi.com/01a00086b-borui ... black.html
08 Sep 2018 09:06 por VictorB
BORUiT 3 W Mini Sensor IR inducción linterna USB recargable faro Camping caza linterna cabeza antorcha por 18650 batería
http://s.aliexpress.com/juyaeUJj?fromSns=Copy to Clipboard
Yo creo q es ese. Las baterías mirarlas en nkon por ejemplo. Te aseguras que son auténticas y vienen de Europa, que el litio desde China tarda la vida en llegar. Y por la diferencia de precio entre una 18650 buena y una mala... No vale la pena.
08 Sep 2018 11:41 por VictorB
Ahora mismo oferta flash en gearbest por el Skilhunt h03 que te ha recomendado Pepinfaxera. Unos 25€. Vale, se pasa algo de tu presupuesto, más sumándole la batería y el cargador si no los tienes pero.... Es mucho mejor frontal en todo y por ese precio no encuentras nada mejor ni de coña.
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_391921.html
08 Sep 2018 19:35 por gades007
VictorB escribió:Ahora mismo oferta flash en gearbest por el Skilhunt h03 que te ha recomendado Pepinfaxera. Unos 25€. Vale, se pasa algo de tu presupuesto, más sumándole la batería y el cargador si no los tienes pero.... Es mucho mejor frontal en todo y por ese precio no encuentras nada mejor ni de coña.
mi presupuesto inicial eran 15€.... 20€ si algo merecia la pena....pero 25€.....empiezan a saltarseme las lagrimas..... sin contar que tendria que buscar bateria y cargador
08 Sep 2018 20:35 por gades007
para el caso de que comprase alguna de estas.......que va a ser lo mas seguro.....
y el led fuese un churro, valdria el driver que traiga para acoplarle un cree xml l2 u2 ???....
o a unas malas acoplar driver y led nuevo
conoceis la web beschoi ??
08 Sep 2018 22:37 por bikersoy
Por 25 euros es un frontal cojonudo, pero es cierto aveces hay que ponerse limites.
gades007 escribió:para el caso de que comprase alguna de estas.......que va a ser lo mas seguro.....
El compañero te puso ese mismo frontal en aliexpress, el frontal es el mismo la diferencia es el precio, en aliexpress es donde esta mas barato
VictorB escribió:BORUiT 3 W Mini Sensor IR inducción linterna USB recargable faro Camping caza linterna cabeza antorcha por 18650 batería
08 Sep 2018 23:09 por gades007
ya.... pero remitiendome a la respuesta de pepinfaxera...
pepinfaxera escribió:(.......)El Boruit que aquí se hizo prestigioso, fue el: Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp - BLACK (.......)
(........) El mas parecido es tu tercer enlace:
, pero el hecho de no anunciarlo como " BORUIT RJ-02 " hace pensar que no es el mismo.(........)
.....creo que, ciertamente, si quiero encontrar el mismo modelo, tendre que buscarlo con las mismas referencias.
por eso copie el enlace de la tienda beschoi...... por si alguien ha oido hablar de ella
.....exteriormente puede que sea igual, pero,como digo aqui arriba y dijo pepinfaxera , ""el hecho de no anunciarlo como " BORUIT RJ-02 " hace pensar que no es el mismo.""
EDITO:
asi a bote pronto tenemos:
RJ 02 con "Mode: 1 (ON/OFF) ".......esta es la original de gearbest
RJ 020 con "Mode: 3"........esta es la mas parecida que encontre en un principio en gearbest.....
EHL0403 con "Modo interruptor:Acercar"...... esta es la que me puso victorB
.....y hay mas diferencias. es cuestion de mirarlas una a una.
el unico que no tiene diferencias....ni en el nombre ni en las especificaciones es esta...
.....y, a riesgo de parecer cansino, vuelvo a preguntar si alguien tiene referencias de esa web....para comprarla alli....
09 Sep 2018 01:45 por pepinfaxera
gades007 escribió:... esta...
.....y, vuelvo a preguntar si alguien tiene referencias de esa web....para comprarla alli....
Mi opinión: que tienen alguno en Stock y que efectivamente sea el mismo (pero obvio que puedo estar equivocado)
De la tienda... ni idea (tal vez algunos compañeros puedan decir algo) y pulse en Mapa del sitio "Sitemap" y no tuve acceso.
Yo lo compraría a condición de pagar con PayPal ,
Si no t lo envían, paypal te devuelve el dinero.
De todos modos, el Skilhunt H03 está por tres días en oferta Flash, medita.
VictorB escribió:BORUiT 3 W Mini Sensor IR http://s.aliexpress.com/juyaeUJj?fromSns=Copy to Clipboard
Yo creo que es ese. .
No puedo decir que no pero, el RJ-02 R5 tenía un tono de luz mejor de lo esperado para linternas lowcost.
¿Que led traerá este que aunque parece el mismo sin embargo le han cambiado la denominación?
Lo ignoro y no creo que compre otro solo por comprobarlo.
09 Sep 2018 01:55 por gades007
que tiempo tendria que esperar para denunciar la web en caso de que no me llegase ??
tiene pago paypal.....no se si hay que contratar pago seguro o yo que se.....no entiendo mucho del pago paypal.
la Skilhunt H03 estaria bien si no tuviese que comprar ademas un cargador.
ya seria 25,mas cargador,mas baterias.......una pasta.
09 Sep 2018 01:59 por gades007
otra cosa sobre cargadores....
habria que comprar uno,segun las baterias que fuese a cargar en el, no ???
o cualquier cargador me va a cargar la bateria,sea de los mh que sea ??
09 Sep 2018 03:05 por pepinfaxera
gades007 escribió:Otra cosa sobre cargadores ...
o cualquier cargador me va a cargar la bateria, sea de los mh que sea ???
LiitoKala Lii - S1 Apto según especificaciines para tamaño batería AAA/10440 - AA/14500 - RCR123/16340 - 18350 - 18650 - 26650 y otras.
Dos intensidades de carga seleccionables, 0,5 A (500 mAh) y 1 A (1000 mAh.)
Aunque diga apto, para las pequeñas 10440 no es recomendable, deben cargarse max 200 ó 250 mAh.
Para 18650 sin problema, puedes cargarlas a 500, a 1000 o hasta 1500 si el cargador los da.
De todos modos, para mayor duración de las baterías las 18650 mejor cargarlas a 500 mAh aunque los 1000 mAh los aceptan bien.
Para este cargador necesitas una Fuente de alimentación tipo el llamado Cargador del móvil, Si tu fuente no tubiese mas de 1A de potencia, puedes comprar uno como este de 2A https://m.gearbest.com/chargers-cables/ ... id=1433363.
Baterías: normalmente las linternas vienen sin batería, Ojo con las que se compran, Huir de xxxFire , Solo comprar de marcas de prestigio, Panasonic, Sanyo, Sony, LG, Samsung y muy pocas mas.
https://m.gearbest.com/batteries/pp_361 ... id=1433363 ¿Duda? Que por problema de transporte, Gearbest no enviaba baterías.
Intentalo, tal vez una dentro de la linterna puedan.
Y sino a nkon.nl
09 Sep 2018 03:57 por gades007
pepinfaxera escribió: LiitoKala Lii - S1
entonces de que sirve comprar una bateria de 3400mh,si el cargador solo carga 1000mh ?????...... o esto no va asi ??? :dale:
......ah,vale..... esa es la velocidad de carga ???......pfff....toy pegaooooo
09 Sep 2018 04:03 por pepinfaxera
gades007 escribió:¿Que tiempo tendria que esperar para denunciar la web en caso de que no me llegase ?.
PayPal es pago seguro.
Te da seis '6' meses para reclamar.
Nunca des a ninguna tienda tu n° de tarjeta,
PayPal no da n°s de tarjetas a las tiendas.
La alternativa es una tarjeta virtual recargable, pero esto no es pago seguro,
Tan solo que solo te podran sacar el saldo que hayas cargado.
09 Sep 2018 04:19 por pepinfaxera
Error No confundas potencia con capacidad.
Un grifo puede dar un chorro de agua de 10 litros por minuto, 600 litros por hora; . Eso es la potencia
En ese grifo puede llenar una cuba de 6000 litros, tan solo tendra que estar 10 horas.
En electricidad la potencia se expresa en watios - vatios.
Y en el caso de cargadores se expresa la intensidad en Amperios y para pequeñas intensidades en miliamperios mA.
La potencia de las baterías tambien se expresa en Amperios o mA.
Por su parte la capacidad de las baterías se expresa no en watios sino en Amperios/hora o en miliamperios/hora : Ah ó mAh.
Última edición por pepinfaxera el 09 Sep 2018 04:33, editado 1 vez en total.
09 Sep 2018 04:28 por gades007
pues casi seguro que lo hago en beschoi, entonces. porque.....
cargador+2 baterias.....15€
frontal Skilhunt h03.....25€
total......40€
a ver......cuando realmente pensaba comprar algo de 15€......o 20€ si los merecian, subir a 40 ya me parece pecaminoso.
que los vale esos 40€ ??? seguro, cada uno de ellos.......que los tengo ???....ummm, no
yo solo queria ir a pescaaaaaaaaar.... :( ..... y como siga aqui con vosotros,me haceis comprar una supernova :sisi1:
por dios bendito......¡¡ DADME UNA SOLUCIOOOOOON ¡¡.... de hasta 20€.... :qmeparto
en fin..... salvo mejor opinion u otro consejo de ultima hora, intentare comprar la de beschoi, mañana lo mas tardar, y a ver que pasa...
09 Sep 2018 04:52 por pepinfaxera
Ojo con las baterías : Baterías de litio, Normas de uso.
Te lo dije en post anterior. Hay baterías muy peligrosas, riesgo real de deflagación.
Las buenas baterías son muy seguras (a condición de no hacerles burradas.
Hay quien les tiene mucho miedo (a todas)
pero esta comprobado que calentadas a 100° y soportan
Aunque seguro pierden capacidad y potencia.
Pero con baterías fake ya hubo muchos accidentes.
Relee mi post anterior. Post #33
09 Sep 2018 05:01 por gades007
pepinfaxera escribió:Ojo con las baterías : Baterías de litio, Normas de uso.
......llegas tarde, matias.....xd.
ya lo lei.
tengo un compañero que tiene varias baterias de portatil. y mi intencion,antes de comprar nada,es sacarle las pilas a las baterias y ver su estado y datos....
lo siguiente que hare sera ponerlas por aqui y a ver que opinais
09 Sep 2018 05:05 por gades007
......por cierto, la bateria que me enlazaste, la recomiendas en cuanto a prestaciones, verdad ???
lo digo porque al no ser de marca (creo recordar), me parecio extraño que me la enlazases.
