Ayuda reparación altavoz bluetooth
25 Feb 2019 01:49 por XRAYBoY
Re: Ayuda reparación altavoz bluetooth
Hay powerbanks chinos baratunos 2x18650 con carga standar microusb que no parecen dar problemas de balanceo...
Quizás comprar uno y un trasplante de una de esas placas, sea lo más rápido.
25 Feb 2019 12:38 por UPz
los powerbanks que yo conozco funcionan todos en 2P, y este altavoz es 2S.
Tras el comentario de bikersoy que me hizo darme cuenta de mi error a la hora de identificar positivo y negativo, he vuelto a estudiar la placa durante unos minutos y mediante comprobación de continuidad entre el minúsculo pad de soldadura del puerto microusb macho y hembra y los puntos "usb5v" y "gnd", siendo estos mucho más accesibles para un servidor y su pobre pulso.
De todos modos ahí no se acabado la historia... como llevaba bastante tiempo sin funcionar la batería estaba muerta. El pack debe llevar PCB y estaba activado. He tenido que volver a desmontarlo entero, acceder a la batería y como no dispongo de cargador de RC o similar que me permita cargar li en series, lo que he hecho es poner un par de IMR18650 (en serie con imanes y cinta aislante :roto2rie: ) conectadas en paralelo a la batería del dispositivo para que se "autobalanceara", y así ha sido. A los pocos minutos ya marcaba 6V y pico, y entonces ya he retirado las baterías en paralelo y podido cargar desde la placa original usando el cable USB que he soldado.
Y una última cosa, tanto desmontar y montar, pruebas y ensayos, el cable flex que une la placa con la botonera (mejor dicho panel táctil) se ha deteriorado y la botonera había dejado de funcionar... por suerte el destrozo estaba en un extremo y he podido cortarlo y, con mucho cuidado, cinta aislante y un cuter he rascado para dejar expuestas las 8 pistas y... milagro!
En lugar de un puerto micro USB hembra, el altavoz tiene ahora un cable USB macho saliendo por el orificio del puerto de carga. De esta forma, usando un "alargador USB" (macho-hembra) o directamente conectado a un puerto USB se puede cargar fácilmente.
Muchísimas gracias a todos por la ayuda, ideas y consejos. Sois los mejores!
25 Feb 2019 22:05 por bikersoy
No hay mejor recompensa que despues del esfuerzo uno consiga repararlo, por suerte ha sido asi.
A disfrutarlo de nuevo.
