C78 vs Romisen RC-29 vs Tank007 737
17 Feb 2010 15:18 por zer01
Re: C78 vs Romisen RC-29 vs Tank007 737
Doy fe de que si que se puede desmontar, el mio tambien estaba duro de narices y con un alicate y cuidado se consigue, como diria un buen amigo mio, con paciencia y saliba, el elefante se la metio a la hormiga.
17 Feb 2010 15:31 por ScKaLiBuR
Gracias Edu. Sale con unos alicates pero haciendo fuerza (cual dentista xD) o desenroscando?
17 Feb 2010 15:35 por moviles2
desenrroscando con alicate supongo... y si se resiste con la picoloro y sujetando el cuerpo con inglesa
mas dura estaba la cabeza de la aurora 2 modos que tuve que echar mano de la llave de perro Imagen
17 Feb 2010 17:12 por EduM3
ScKaLiBuR escribió:Gracias Edu. Sale con unos alicates pero haciendo fuerza (cual dentista xD) o desenroscando?
Va roscada, puede que vaya dura porque los chinos la hayan apretado demasiado y por los hilos que van metidos en la rosca que la frenan.
17 Feb 2010 23:51 por XRAYBoY
ScKaLiBuR escribió:-En la suya se ve más trozo de lente.La anilla que sujeta la lente es más fina. (Cómo que se ve más trozo de la lente? Imagen)
Me expliqué mal,creo...
Si,la lente va sujeta con una anilla de rosca por dentro y apoyada en el reborde interno de la cabeza,haciendo tope.
Ese reborde es más fino en la linterna de mi hamijo y deja ver más lente desde el exterior (hablamos de 1-1.5mm)
Dicho de otra manera,viendo la linterna montada de frente,mirando la lente,el reborde metálico tiene un rebaje que está menos inclinado hacia adentro.
Tampoco es que sea nada importante,solo que se apreciaba a simple vista mirando las dos de frente.
Si me apuras,puede que ni siquiera fuera intencionado...típico chino nuevo en el torno (la otra lotería china). Imagen
Lo de sacar o no el dropin,a este no le salía ni a tiros,aunque tampoco insistimos a muerte...él no tiene intención de modificar nada. Imagen
Edito: Moviles lo ha ilustrado muy bien en este post: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=20#p1304
