¿Un cargador para todo?
01 Abr 2010 21:28 por fran82
Re: ¿Un cargador para todo?
El sku.14885 las carga, pero aparte de que es una mierda (el mio explotó) tardaría unas 24 horas o más en cargarla debido a su bajisima corriente de carga...
Como ultimo remedio, cojer uno de los blancos o grises, extender con cables y pinzas de cocodrilo los conectores del cargador, y cargar la bateria "por fuera"
02 May 2010 15:38 por wanted
¿que cargador es mejor para las 16340? ¿el de 5 dolares sirve? pensaba coger el blanco pero en dealextreme esta fuera de stok,
y el recomendado ¿es capaz de cargar estas pilas? o hay que ponerle algun adaptador para que hagan contactop, es que en las especificaciones no pone nada de que cargue esas pilas
02 May 2010 15:45 por moviles2
wen escribió:
wen escribió:Perdonad, he estado buscando un cargador para 25500 y no he encontrado ninguno ni en dx ni por ebay, ¿sabeis donde puedo encontrarlo?
Un saludo y gracias.
¿¿¿Puede ayudarme alguien???
en el recomendado te caben ya que también admite 26650 que son mas gruesas y largas
02 May 2010 15:49 por moviles2
wanted escribió:¿que cargador es mejor para las 16340? ¿el de 5 dolares sirve? pensaba coger el blanco pero en dealextreme esta fuera de stok,
pieza metalica
02 May 2010 17:30 por XRAYBoY
moviles2 escribió:pieza metalica
Ilustrando:
Imagen Imagen
Mítica foto de Keteketen,demostrando que cualquier objeto metálico vale para hacer de puente.
Comprar unos imanes de Neodimio en DX es más aconsejable,pero no imprescindible. Imagen
17 May 2010 22:35 por morrit
fran82 escribió:¿que tal va el cargador morrit?
Bien, lo he usado muy poco, aún no ha explotado. Imagen
Ahora llevo 2h cargando una 14500 fuego, espero que se ponga verde el led para sacarla.
27 May 2010 09:19 por A380
Ilustrando:
Imagen Imagen
Yo iría concuidado con esa "pieza metálica", imagina que por lo que sea arde el cargador o la pila y de rebote el mechero lleno de gas... Es que soy un "cagado" en este tema, por eso me deshice de todas las LiPo y me pasé a A123.
Por la pregunta de un cargador para todo, lo mejor es uno de RC (radiocontrol) pues con estos puedes cargar lo que sea modificando mil parametros como la carga, tiempo, e incluso monitorizar la carga en un PC.
Yo tengo uno de la marca Hyperion que puede cargar hasta 10amps y 250w (lo tenía antes que me picara el gusanillo de las linternas para los aviones Rc). La única pega es que te las tienes que ingeniar para los portapilas.
Si os interesa mirar cargadores en hobbycity, página muy recomendable y con cargadores baratos, tanto para enchufar a 220v como para una fuente de alimentación de 12v.
27 May 2010 14:07 por XRAYBoY
Tienes razón con lo del gas.Casi mejor el mechero vacío o una pieza de metal solamente.
(los imanes de Neodimio son perfectos para eso por su baja resistencia)
Pero las CR123A también tienen lo suyo cuando las "aprietas" un poco: Imagen
