Jubilar una Sipik SK68
05 May 2021 16:26 por UPz
Re: Jubilar una Sipik SK68
El circuito se encarga de subir el voltaje de los 1.X volts de una alcalina/nimh a los 3.5 o así para que el LED funcione. Si te lo saltas, necesitas entre 3 y 4 volts (es un XR-E) para encenderlo en direct drive. Si las baterías están en series en ese porta también puede ser que a 3 volts justos el led no encienda... a poco que las pilas esas estén algo gastadas ya no enciende. Prueba (con cuidadito) con una Li-Ion (18650, 14500...)
08 May 2021 22:27 por morrit
namberguan escribió:
04 May 2021 13:35
Se me ocurren 2 posibilidades
1 la as alimentado a 1.5 v sin el drivers por medio
2 no as respetando polaridad
05 May 2021 16:26
Ostia 1.5v a 3.5v? :roto2rie: Que raro que pueda aumentar el voltaje. Es como si lo almacenara y lo soltara de golpe. :roto2rie:
Las tengo en serie cada una da 1.5v o asín pero he probado con un tester las 2 alli metidas y da 3.03v y va bajando el voltaje a veces quiza es por el contacto. :roto2:
Lo he tirado, no puedo hacer más experimentos. :sisi1:
