Mi Fenix UC50 ha muerto (y ahora voy con una TK15UE)
02 Oct 2019 09:50 por stirner
Re: Mi Fenix UC50 ha muerto
No conozco el cargador asi que no puedo decirte si es bueno o malo. En el anuncio dice que carga a 1 amperio, pero como tiene conector USB eso dependerá de con que fuente de alimentación lo uses(dependerá de la intensidad que pueda dar la fuente de alimentación que uses)
No encuentro en la red ninguna review de ese cargador.
07 Oct 2019 16:44 por Keynes_25
Ya ha llegado la TK15. Es mucho más pequeña de lo que esperaba.
Hoy en el trabajo la estoy usando con las 18650 falsas de 9900mAh, parece que alumbra lo mismo que la UC50 en un cuerpo más pequeño.
Ya subiré fotos junto a las demás.
07 Oct 2019 18:48 por Keynes_25
Que bateria 18650 de calidad y no falsificada puedo encontrar en Banggood? Como reconoceis las buenas y descartais las imitaciones?
07 Oct 2019 18:53 por Keynes_25
Que me podeis decir de esta?
https://www.banggood.com/es/2pcs-Basen- ... rehouse=CN
(Disculpas por la falta de acentos e interrogantes de apertura, escribo desde un teclado reaprovechado ingles).
07 Oct 2019 23:37 por stirner
Compra cualqquiera de las que te recomienda pepinfaxera en este post... https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 56#p224256
08 Oct 2019 16:02 por Keynes_25
Primeras impresiones:
Empezando por apagado y alumbrando con las cuatro intensidades:
Sin poder comparar la TK15 con la UC50 por avería de esta segunda, me da la sensación que alumbra lo mismo o más en un cuerpo más pequeño y manejable. Estoy contentísimo con la compra. Ya tiene en camino un par de baterías NCR de BG.
17 Feb 2020 02:05 por Keynes_25
Pues después de unos meses trabajando como VS en una urbanización con campo de golf... fotos de la Fenix TK15UE en plena faena:
Cuando parece un sable laser de star wars es por la niebla que hay en la zona. No podría estar más contento con ella.
Sólo puedo decir que las fotos del móvil no hacen justicia alguna a lo que alumbra esta linternaca del copón...
17 Feb 2020 18:44 por jorgefrty
Esas dos 18650 que salen en la foto sin funda,cuidado con ellas :contrato:
17 Feb 2020 20:59 por Keynes_25
jorgefrty escribió:
17 Feb 2020 18:44
Las tengo forradas con celo :roto2:
Peeero... Voy a tirar todas ellas al contenedor salvo las NCR, reaprovechar baterías de powerbanks de los chinos y de pc's requemados no da buen resultado, ya estaban para morir.
18 Feb 2020 13:37 por bikersoy
Keynes_25 escribió:
17 Feb 2020 20:59
jorgefrty escribió:
17 Feb 2020 18:44
Bueno las recicladas son una loteria, algunas estan en muy buen estado y otras están muy degradadas.
Y con las chinas peor aun, ni se sabe lo que te encuentras.
Pero el precio es inmejorable y el apaño te lo han echo.
19 Feb 2020 00:43 por Keynes_25
Videos de la iluminación real en mi jornada diaria. Creo que el móvil habría que afinarlo para que grabase también la inundación que lanza y no se aprecia:
19 Feb 2020 01:38 por pepinfaxera
Re: Mi Fenix UC50 ha muerto (y ahora voy con una TK15UE)
A la vista de estos videos, lo tengo claro.
Tienes buena linterna pero te aconsejo busques otra con:
Mas alcance pero sobretodo, con un HotSpot (punto central de la proyección) mas amplio, con mas diámetro.
Esto lo lograrás con una linterna potente, no muy inundadora o lanzadora moderada y en tu caso, ligera en lo posible pero con suficiente tamaño que la permita mantener modos altos varios minutos. Hay linternas potentes pero que el modo "Turbo" no lo sostienen mas alla de 1/2 minuto.
Muchas se podrían recomendar pero, como además creo que si fuese posible querrás barata:
Astrolux FT03 con led XHP50.2 - 4300 lumen, 735 metros ANSI enlace puesto desde el móvil
Astrolux FT03 con led XHP50.2 - 4300 lumen, 735 metros ANSI enlace puesto desde PC portátil. Veo que está agotada pero admite hacer reserva con el tinte 6000/6500K
Astrolux® Flashlight Holster For Astrolux FT03 Flashlight Protected Bag Waist Bag Funda para la Astrolux FT03
Batería Shockli 26650 5500mAh 3,7 V, en AliExpress Estas baterías las tengo y son buenas,
Review Shockli IMR26650 5500mAh por HKJ
En 21700, corriente similar pero mucha menos capacidad:
Samsung INR21700-40T 4000mAh en nkon.nl
Review Samsung INR21700-40T 4000mAh por HKJ
Molicel INR21700-P42A 4000mAh en nkon.nl
Review Molicel INR21700-P42A 4200mAh por HKJ Similar a la anterior, puede que algo mas de corriente pero poca diferencia y si con algo mas de capacidad concluyendo que es mejor batería.
También podría interesarte una BLF Q8,
Última edición por pepinfaxera el 19 Feb 2020 04:27, editado 1 vez en total.
19 Feb 2020 04:23 por Keynes_25
19 Feb 2020 04:28 por Keynes_25
Pues mira Pepín, esta Astrolux que me pones es de las que más ojitos me hacen junto a la Sofirn C8F...
19 Feb 2020 04:55 por pepinfaxera
Keynes_25 escribió:Esta Astrolux es de las que más ojitos me hacen junto a la Sofirn C8F...
Por tipo de proyección, creo te sería más útil la ThorFire BLF Q8, Tiene un haz homogeneo y amplio, se la puede llamar inundadora pero tiene mucho mas alcance que la TK15UE.
La Astrolux FT03 tiene mas alcance que la Q8 pero el HotSpot está bastante concentrado, (estrecho).
Además los Led xx.2 de Cree, (XP-L2, - XHP35.2, - XHP50.2, - XHP70.2), tienen una proyección muy criticada, (halos).
Ver comentario de Lfatman en siguiente Post:
Lfatman escribió:
30 Mar 2018 01:16
Post #3 Re: Presentación y consulta
Respecto a lo que comenta pepinfaxera de cambiar el XHP70 por un XHP70.2 es una buena opción para ganar potencia, pero a expensas de un horrendo halo amarillento. Cada vez odio más ese Led
20 Feb 2020 00:28 por Keynes_25
Grabados ahora mismo.
