Recomendación linterna tipo convoy L6
06 Oct 2019 15:06 por mazo
Re: Recomendación linterna tipo convoy L6
En distancia y potencia, hay mucha contaminación lumínica y no veo bien cuando alumbró desde fuera bajo los ferris-catamaranes donde estan los nadadores.
06 Oct 2019 15:35 por Anthon
mazo escribió:
06 Oct 2019 15:06
Si hay contaminación lo que necesitas es una linterna lanzadora y a ser posible de tinte cálido, que penetre lo mejor posible en el aire porque si no te vas a deslumbrar y no ves nada de lejos
06 Oct 2019 16:32 por mazo
Cuando alumbró bajo el ferri-catamaran, como en el puerto hay mucha contaminación lumínica, no veo bien a los nadadores con la C8.
06 Oct 2019 16:37 por mazo
Al final he comprado una Astrolux FT03 XHP50.2 a ver que tal, ya contaré.
Otra cosa más, ¿que baterías me recomendáis para esta linterna?
06 Oct 2019 17:59 por pepinfaxera
mazo escribió:
06 Oct 2019 16:37
Pues esa, a pesar de dar mas luz (mas lumens) tiene menor alcance, es menos lanzadora (menos candelas),
Astrolux FT03 XHP50.2 4300 lumen 735 metros, 133.000 candelas, 69,5 mm. Ø de cabeza, peso 295 gramos sin baterías, 1 x 26650
Astrolux FT03 SST40-W 2400 lumen 875 metros, 190.000 candelas, 69,5 mm. Ø de cabeza, peso 295 gramos sin baterías, 1 x 26650
Tambien podrías comprar esta otra de mucho mas alcance:
Astrolux MF02 XHP35 Hi 3000 lumen NW 1587 metros, 630.000 candelas 84 mm. Ø de cabeza, peso 818 gramos sin baterías, 4 x 18650
Edito: Si cambias de opinión, creo que aún puedas cancelar el pedido.
Baterías: A pesar de que puede funcionar con 18650 (trae un adaptador) y también con 21700, lo suyo es batería de 26650
En la página de compra en Banggood, viene la recomendación siguiente:
Keeppower ICR26650 5200mAh 3.7V con PCB 69.5cm
Luego pongo un enlace
06 Oct 2019 18:28 por mazo
En paquete ya ha dido mandado, no pueden cambiarlo
06 Oct 2019 21:23 por pepinfaxera
mazo escribió: En paquete ya ha dido mandado, no pueden cambiarlo
Es una buena linterna, creo que te va a agradar
Y tiene buen alcance (aunque menos que la SST40
Si te animas por la MF02? pero no sé, es algo pesada para portarla
06 Oct 2019 21:25 por Anthon
ya nos dirás qué te parece
08 Oct 2019 03:16 por pepinfaxera
mazo escribió: Cuando alumbro bajo el ferri-catamaran, como en el puerto hay mucha contaminación lumínica, no veo bien a los nadadores con la C8.
Esto me pasó desapercibido. En este caso, creo que mas que alcance lo que necesitas es potencia; Creo que has acertado con la compra.
mazo escribió: He comprado una Astrolux FT03 XHP50.2 ¿que baterías me recomendáis para esta linterna?
pepinfaxera escribió: ... Funciona con 18650 (trae un adaptador), también con 21700 pero lo suyo es 26650
Keeppower ICR26650 5200mAh 3.7V con PCB 69.5cm,
Personalmente, para linternas con una sola batería las prefiero sin PCB
Keeppower IMR26650 5500mAh - 15A ó :
Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A, en nkon.nl ó :
2PCS Shockli IMR 26650 3.7V 5500mah 30A en Banggood, La misma 2 x Shockli, 26650 de 5500 mAh en AliExpress
O buscando máximo rendimiento de la linterna aunque a costa de perdida de autonomía:
Efest IMR26650 3500mAh - 30A
Pinchar en las imágenes para mas información
Pinchando en las imágenes, se puede ver en las tablas como:
La Keeppower de 5200mAh efectivamente rinde esa capacidad pero su intensidad es de solo 10A aunque soporta hasta 15A o 20A pero con mucha perdida de capacidad, (a 20A su capacidad no llega ni a 1500mAh)
La Shockli de 5500mAh dá casi 6000mAh y soporta descarga hasta 20A pero en la prueba a 30A le fundio un fusible interno
La Efest IMR26650 3500mAh puede dar sin problemas hasta 30A de descarga pero su capacidad está muy reducida
Compra las Shockli, es mi consejo,
Haber otros compañeros si ponen algún enlace, Barkuti por ejemplo u otros muchos mas entendidos que yo.
Necesitarás un cargador que admita sin problema las battery de 26650, Tengo varios, (si pinchas en mi firma, mis 7 linternas, verás alguno.
Sin dudar, te recomiendo el siguiente: Miboxer C4 LCD . . . 100-800mAh x 4 y hasta 1.5A x 2 .
Edito: Review cargador Miboxer C4, Señalar que el cargador que enlace antes, es versión actualizada. Las 4 ranuras tienen identicas funciones, no tiene función Descarga y puede cargar desde 200mA hasta 1500mA, con selección automática o manual.
Recomendable seleccionar la intensidad de carga en Manual.
Última edición por pepinfaxera el 08 Oct 2019 08:27, editado 1 vez en total.
08 Oct 2019 07:27 por Anthon
La FT03 funciona genial con las shockli de 5500mAh, que encima siempre dan más de lo anunciado y rondan los 6000mAh
22 Oct 2019 03:03 por mazo
Dos cosas:
1) Alguien me puede pasar en español el manual de la linterna Astrolux FT03.
2) se puede comprar aparte el Led sst40 para la Astrolux FT03 XHP50. 2 y poderse cambiar.
22 Oct 2019 03:04 por mazo
Ya tengo la Astrolux FT03 XHP50. 2, cuando la pruebe algo más comento.
22 Oct 2019 10:48 por bikersoy
mazo escribió:
22 Oct 2019 03:03
Dos cosas:
El problema es la tension de trabajo. el sst40 funciona a 3v y un xhp50 funciona a 6v o 12v.
Con lo que tendrias que cambiar el driver.
22 Oct 2019 11:51 por Anthon
bikersoy escribió:
22 Oct 2019 10:48
mazo escribió:
22 Oct 2019 03:03
Dos cosas:
el XHP50.2 que monta la FT03 es de 3V es una versión que salió hace poco
23 Oct 2019 11:29 por mazo
Ya he traducido el manual de la FT03, quien lo quiera que me lo pida.
