Linterna potente para salidas nocturnas
07 Nov 2019 13:09 por Pepelu
Re: Linterna potente para salidas nocturnas
Y que diferencia habría entre la XML y la sst40
07 Nov 2019 18:56 por bikersoy
Pepelu escribió:
07 Nov 2019 13:09
Te puse un video mas arriba de la sst40
Te dejo uno de xml
07 Nov 2019 21:38 por pepinfaxera
Pepelu escribió: ¿Diferencia entre el Cree XM-L y el Luminus SST40?
Los actuales SST40 no los compararía con los Cree XM-L, XM-L2, XP-L, XP-L.2, XP-L Hi limitándonos a los Cree pues hay mas fabricantes; Mas bien la duda debería estar entre SST40 & Cree XHP-35 o XHP-35 Hi, o incluso el XHP 50 / XHP 50.2
Dada mi ignorancia acerca de las características de estos led, no puedo dar opiniones con conocimiento de causa.
08 Nov 2019 01:26 por Pepelu
pues viendo mil videos y volviéndome un poco loco, la verdad que entre la sst40 y la XML de la s2+, me gusta mas la sst40
peeeero ya que me pongo, he visto que la s21a, vale lo mismo, y se supone que da mas luz que la s2+, por lo que me lio la manta a la cabeza y me voy a decidir por ella.
ahora me falta una buena pila 21700 y un cargador para ella, puesto que el nitecore que tengo no es compatible, alguna recomendación? la que vende simon vende pilas 21700 que no llegan a 6 euros, esas van bien con los cargadores que tiene, o hay otras opciones mas recomendables
08 Nov 2019 10:42 por bikersoy
Antes de tener que comprar otro cargador , ya que no te importa pillara baterías yo me decantaría por 26650
Sofirn SP33V3.0 3500lm
https://es.aliexpress.com/item/4000283536927.html
08 Nov 2019 11:13 por Anthon
S2+ y S3 son casi iguales salvando cosas internas (pill integrado y bisel de acero)
11 Nov 2019 17:08 por Pepelu
Pues finalmente deciros que he pedido la sofirn sp33 V2, daros las gracias por las recomendaciones, y ahora solo me falta recomendación o enlace para unas buenas 26650
11 Nov 2019 19:37 por bikersoy
Pepelu escribió:
11 Nov 2019 17:08
Compra la opción con batería, y cuando la recibas la puedes disfrutar al primer momento, si lo necesitas más adelante compra más baterías.
Las baterías tardan más en llegar y tendrás una bonita linterna sin poderla usar.
Otra opción es comprar adaptadores para 18650, la linterna no rendirse al 100% pero podrás usarla.
11 Nov 2019 20:24 por Pepelu
bikersoy escribió:
11 Nov 2019 19:37
Pepelu escribió:
11 Nov 2019 17:08
Si eso hice, pedí la opción con batería, pero para tener alguna más, esa es la búsqueda que comienza ahora, que espero sea más sencilla que la de la linterna :vota:
11 Nov 2019 20:36 por pepinfaxera
Pepelu escribió: ... Pero para tener alguna más ...
Pincha en siguiente enlace: https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 80#p226180 ,
Mi recomendación es:
Ver: Review de las "Shockli IMR26650 5500mAh" por HKJ
Enlaces de compra:
2PCS Shockli IMR 26650 3.7V 5500mah 30A en Banggood,
La misma 2 x Shockli, 26650 de 5500 mAh en AliExpress
No tienen la misma foto que las de la Review de HKJ, aún así, creo que son las mismas aunque no puedo afirmarlo.
