Frontal para espeleólogo.
02 Mar 2020 17:57 por pepinfaxera
Re: Frontal para espeleólogo.
starpock escribió: Una vez la tenga, pongo fotos y opinión de como se comporta en ese ámbito.
Y para que la linterna mantenga la estanqueidad, es preciso que las juntas tóricas estén limpias y bien lubricadas.
Ver: https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=1357, son 112 #post.
Ver por ejemplo: Post #94.
02 Mar 2020 19:40 por starpock
Por cierto, ¿alguna forma para fijarla en el casco?
03 Mar 2020 12:35 por Jack Griffin
Aparte de que una fuente de luz extra te permitiria cambiar de baterias si fuese necesario sin quedarte a oscuras...
03 Mar 2020 23:50 por starpock
Jack Griffin escribió:
03 Mar 2020 12:35
Claro, siempre llevo conmigo una por si acaso. No es de buena calidad, pero cumple.
Ahora a esperar que llegue esta, montarla en el casco y... ¡Buscar pilas buenas de repuesto!
07 Mar 2020 13:13 por starpock
Bueno, para finalizar el hilo, por mi parte, solo me quedan un par de pìlas. He leido sobre las marcas buenas, y demás, supongo que Pansonic sea lo idóneo, lo que no me queda claro es que me hace falta.
La que viene con el frontal HM65r es esta: ARB-L18 3500mAh
He visto en aliexpress, un vendedor de España (no quiero esperar demasiado) que vende por 10,84eu la pansonic NCR18650B de 3400
¿Esta me va bien?
Edito: Lo he visto en otras tiendas españolas por unos 7eu.
07 Mar 2020 14:56 por pepinfaxera
starpock escribió: Bueno, para finalizar el hilo, por mi parte, solo me quedan un par de . pìlas . baterías.
Pinchar en la imágen para verla mejor
La foto que pones no puedo saber si es o no buena batería, (hay muchas falsificaciones)
Por otra parte, relee el Post #2 de este hilo,
No tengo este frontal e ignoro si admite o no baterías FlatTop (las mas recomendadas) intenta ver dentro del tubo el contacto positivo haber si tiene resorte o al menos que el contacto no esté hundido o con algún tope para que impida que las FlatTop no hagan contacto. (Esto suelen hacerlo para ahorrarse la protección electrónica contra polaridad inversa, ponen protección mecánica)
En la información de Fénix nada he visto y en esta review nada dice.
Con la batería que te enlacé en el post #2, no tendrás ningún problema. Sanyo NCR18650GA ButtonTop
07 Mar 2020 15:10 por starpock
07 Mar 2020 14:56
Esto es lo máximo que llego a ver:
Dado que por razones obvias no puedo verlo desde un lateral, toquiteando con un boli, no parece que sobresalga. ¿Qué tipo crees que es?
07 Mar 2020 17:28 por pepinfaxera
Ampliando la foto, creo ver alrededor de la base central como dos anillos concentricos, haciendo algo de escalón. Con esto y lo que dices:
starpock escribió:Toqueteando con un boli, no parece que sobresalga.
Como baterías de repuesto, no arriesgaría y pediría unas ButtonTop
En nkon.nl, (tienda en Holanda) hay varias pero, muchas de alta corriente. De alta capacidad hay tres enlaces pero una sola porque: Una está agotada y los otros dos enlaces son misma batería que no se en que se diferencian:
LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A, botón superior momentaneamente agotada, admiten reservas
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Botón superior, 5,49 € + envío
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Botón superior, 5,75 € + envío
Si las pides a China, solo en tiendas de confianza y marcas: Molicel, Samsung, Panasonic, Efest, Sanyo, LG, Sony VTC7, aspire, Golisi Shockli,
Ver un hilo del foro El mono vapeador
08 Mar 2020 12:59 por starpock
07 Mar 2020 17:28
Perfecto, muchas gracias
08 Mar 2020 23:35 por Jack Griffin
07 Mar 2020 17:28
El monooo! Que grande Julio Ruades. Anda que no me han ayudado sus videos para dejar de fumar...
Ale, fin del offtopic
