multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
02 Nov 2011 01:57 por Ciscado
Re: multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 5000 lumens
Ajá, muy profesional.
20 Ene 2012 11:15 por dudo
Por lo que veo, van todos en paralelo, supongo que de lo contrario el inventito no funcionaría, no?
03 Feb 2012 22:10 por ruben307
muy pero que muy bien impresionado me quedo
05 Feb 2012 01:30 por Bailer
A ver cuando caen algunas fotos del elemento en funcionamiento...tiene que ser curioso
25 Ago 2012 23:47 por flashb9
moviles2 escribió:mediante tornillos m3
Yo te queria preguntar que tipo de broca usas en el aluminio para que el tornillo pueda girar y quedarse bien prieto.
Porque lo normal es que con el taladro salga un agujero recto.
26 Ago 2012 01:07 por antiparanoico
flashb9 escribió:Yo te queria preguntar que tipo de broca usas en el aluminio para que el tornillo pueda girar y quedarse bien prieto.
Luego de hacer un agujero a medida, para el M3 en aluminio uso una de 2.5mm (es un poco apretada pero es lo que hay), se le pasa una herramienta que hace la rosca deseada. La herramienta se llama macho.
26 Ago 2012 01:23 por moviles2
pues si use primero una broca creo que de 2.5 y luego pase el macho de 3. los venden en el leroy o cualquier ferreteria
26 Ago 2012 13:26 por flashb9
ok gracias !!!!!!
11 Sep 2013 12:41 por frosqui2
Re: multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
hola.de casualidad me encontre con este foro y de verdad me a fascinado encontrar linternas echas de led.
estaba buscando led para intentar hacer una linterna de pascasusbmarina modificando una que el problema que tengo
es la poca potencia de iluminacion y como pierdo muchisima potencia bajo el agua y lo malo que las linternas
buenas son demasiado caras y algunas son demasiado grandes lo que necesito mucha potencia y el tiempo de uso baria entre 40s y 150s.
la duda es de una tienda donde se puede comprar los led como lo chulo que te quedo esa linterna y no soy capaz esos led
lo siento si te molesto pero te daria las gracias si me podrias decirme alguna tienda gracias.....
11 Sep 2013 15:11 por namberguan
frosqui2 escribió: decirme alguna tienda gracias.....
Bienvenido:
Sirvase Ustd mismo :sisi3:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
07 Ago 2014 17:35 por yosoymiguel
Impresionante, la verdad que esta muy bien, lastima que no se vean todas las fotos, las podriar cargar de nuevo? Muchas gracias.
28 Ago 2014 19:12 por moviles2
yosoymiguel escribió:Impresionante, la verdad que esta muy bien, lastima que no se vean todas las fotos, las podriar cargar de nuevo? Muchas gracias.
vueltas a subir
por cierto hace un año o asi le puse 2 modos cambiando el interruptor por un conmutador y haciendo que uno de los modos sea directo y el modo bajo pasando por una resistencia tambien cambie el puerto de carga por uno microusb para cargarla con cargador de móvil o cualquier pc y puse una placa de aluminio en la parte del interruptor que hace mas dificil activar el conmutador sin querer
28 Ago 2014 22:02 por jorgefrty
Esta bien reflotar este tipo de hilos,esto si que es puro arte y pasión de foro linternas :aplauso: :aplauso:
06 Sep 2014 11:23 por javiertxo94
Muchas gracias!! También me interesaba a mi, estamos Miguel y yo pensando en hacer uno para espeleo.
23 Oct 2014 21:02 por cappuccino
¡Un trabajo genial, de un genio! :aplauso:
¡Tiene una pinta estupenda!
30 Oct 2014 12:37 por brutuswt
Estoy flipando... eso lo pones en el suelo y es como la luz de la maquina de aspirar fantasmas de "Los Cazafantasmas"
Fenix TK10, Fenix TK76,Fenix TK75, Fenix E15, Fenix UC40UE, Gerber, Pelican 2130, Pelican 1930,Imalent EU06, Warsun H006
31 Oct 2014 21:02 por Bailer
Más de uno debe pensar esto :aplauso: :aplauso: :aplauso:
31 Oct 2014 22:39 por moviles2
la verdad es que con lo facil que seria no se como es que nadie se ha animado aun a montar algo mas potente :zpalomita:
lo mas laborioso del mod fue lo de sujetar los leds con tornillos y haciéndolo con artic silver termal adhesive seria mucho mas rápido
31 Oct 2014 23:18 por Juanf83
moviles2 escribió:la verdad es que con lo facil que seria no se como es que nadie se ha animado aun a montar algo mas potente :zpalomita:
Pero no quedaria tan bien :respeto:
31 Oct 2014 23:51 por Bailer
Yo conseguí el logro antorcha humana, puedo fundir el mundo pero no soldar un cable.... :dale: :dale:
P.D: tengo un disipador del ordenador tirado en una esquina y me mira mal. Alguna idea para usarlo en un brico?
