Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
26 Mar 2010 00:18 por Pilotador
Re: Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
Pues me parece bastante bien, pero creo que es una pena marcar ese manillar de Ti por un soporte tan rigido.
Yo te decía algo tipo a Cateye H31, que además es regulable en dirección y junto con sus juegos de gomas, no estropearás el manillar.
Por no mencionarte la excelente rigidez que tiene y que es valido para manillares oversize.
Saludos Imagen
26 Mar 2010 00:43 por artcort
Gracias por tu ayuda.
En caso de utilizar ese soporte, que tiene la ventaja, como dices, de ser orientable, tendría que utilizar también esta otra, ¿no?:
26 Mar 2010 00:58 por Pilotador
Corecto.
18 Abr 2010 17:29 por artcort
Mis primeras soldaduras
Bueno, al fin me he decidido a soldar, que no lo he hecho nunca.
Primero he pegado los tres SSC P7 al "dropin" con la silicona térmica FUJIK de DX. He puesto provisionalmente los reflectores para colocar bien los LED's:
Después he cableado, metiendo la pata un par de veces... Imagen.
El cableado amarillo y negro será de 3,7V y direct drive. Con una batería no fresca (4V) me ha dado 2,6A.
El cableado rojo y negro será a 7,4V con la reguladora 7542 de Shoptronica y dos P7 en serie. Me ha dado, con un pack de 2 baterías no frescas de 7,93V en vacío, 2,46A (7,04V a la salida de la batería, 6,22V a la entrada a los LED's en serie.
1,2A en modo medio y no anoté cuánto en modo bajo (tal vez 0,2A).
El cable rojo que se ve arriba a ambos lados es el que conecta en serie los dos LED's de abajo. Es que no tenía otro color Imagen. Además, así puedo, por si me arrepiento, cortarlo por debajo y hacer otra combinación, ¿los tres en serie?.
Por cierto, tras pocos minutos con dos LED's a tope, el dropin no se puede ni tocar Imagen. Me imagino que cuando esté alojado en la carcasa (siempre he pensado que está sobredimensionada, ahora no estoy tan seguro) no se calentará tanto
Última edición por artcort el 01 Jul 2010 16:03, editado 1 vez en total.
18 Abr 2010 19:05 por moviles2
muy buena pinta, de donde has sacado el disipador?
18 Abr 2010 20:53 por artcort
moviles2 escribió:muy buena pinta, de donde has sacado el disipador?
Me lo ha hecho un compañero en un torno viejo del curro. El diseño es mío (bueno, mío, mío... con muchas fuentes de inspiración...). Mide 7 mm de grosor y encaja lateralmente justo en la carcasa y apoya como un cm alrededor en el fondo. Espero que sea suficiente, pues se calienta de lo lindo fuera de la carcasa.
Es el que aparece en las fotos de la primera página del hilo:
Última edición por artcort el 01 Jul 2010 16:06, editado 1 vez en total.
18 Abr 2010 23:08 por XRAYBoY
Eso ya va cogiendo forma!
Piensa que está bien que se caliente,cuanto más mejor...malo sería lo contrario.
A ver si cuando encaje con el resto de la "cabeza" transmite bien el calor,aunque revisando tu gif del
primer post,todo indica que esta bien ideado. Imagen
Quizás reforzar esa transmisión aplicando algo de pasta al borde del dropin...pero solo una fina capa.
(ideando primero la manera de despegarlo...que puede que encaje demasiado bien)
Para esa parte igual te viene mejor pasta térmica convencional,en lugar de adhesiva.
Resumen:Ya estoy mascando la envidia.Deseando ver resultados! Imagen
19 Abr 2010 00:11 por artcort
XRAYBoY escribió:A ver si cuando encaje con el resto de la "cabeza" transmite bien el calor,aunque revisando tu gif del
El disipador encaja tan bien que no lo he metido del todo por miedo a no poderlo sacar. No he taladrado aún la parte posterior para meter la alimentación, cuando lo haga podré empujar desde atrás el disipador.
En cualquier caso, pondré un poco de pasta térmica de esa gris.
XRAYBoY escribió:Resumen:Ya estoy mascando la envidia.Deseando ver resultados! Imagen
Va a tardar, va a tardar, , porque no encuentro policarbonato (el metacrilato no me gusta, envejece fácilmente).
Tampoco encuentro un "pasacables" o "prensaestopas" metálico y del tamaño adecuado. Compré éstos, pero son gigantescos...
También me falta fabricarme las baterías, una vez que http://www.turboferret.co.uk/ ha cerrado:
19 Abr 2010 00:59 por moviles2
artcort escribió:
XRAYBoY escribió: También me falta fabricarme las baterías, una vez que http://www.turboferret.co.uk/ ha cerrado:
que ha cerrado?????? ahi compre una vez
19 Abr 2010 01:05 por artcort
moviles2 escribió:que ha cerrado?????? ahi compre una vez
With regret, Turboferret Industries has ceased production due to personal reasons. Once stocks have run out, trading will stop completely. Please note the stock levels for individual parts below when ordering. These will be updated daily, but may not be totally up to date, so adjustments may be required subsequent to your purchase. Many thanks for all of the support over the past year.
05 May 2010 13:26 por wen
¿Como llevas el tema artcort?
05 May 2010 15:47 por artcort
wen escribió:¿Como llevas el tema artcort?
He andado liado por otra de mis aficiones (geocaching), pero esta semana montaré el foco. Mañana o pasado vamos a "tornear" un trozo de metacrilato para la tapa (no encuentro policarbonato).
Las baterías todavía no las tengo resueltas. He hecho un par de packs con las cajas de plastico de DX según las enseñanzas de slopez y otros (http://www.foromtb.com/showthread.php?t=440150):
(Foto de slopez)
Queda también roscar los agujeros de los seis tornillos (M3 0,5, cabeza allen, acero inoxidable) y encontrar una junta tórica de 55x50x2,5 (las que tengo son 54x49x2,5 y no encuentro la otra media en todo Cáceres, espero que se dé de sí un mm).
Es decir, queda bastante. No encuentro tiempo para dedicarlo a eso.
Gracias por tu interés. Estate tranquilo, que en cuanto haya novedades, las posteo.
27 May 2010 16:36 por artcort
¡Necesito ayuda!
Tengo problemas de espacio (¡vaya diseño que he hecho!): como me he visto obligado a ponerle un "pasacables" o "pasamuros" muy grande por no encontrar otra cosa, me quedo sin espacio para el cablerío y la reguladora. Entrar, loque se dice entrar, puede entrar todo, pero no me gusta cómo queda.
Os recuerdo el dibujo:
Mi pregunta es: ¿Qué problemas plantearía colocar la reguladora junto a las baterías en lugar de junto a los LED's?. Las baterías van en un bidón de agua (hermético totalmente). El cable hasta es foco tiene unos 60 cm. Es un cable de los que alimentan a los PC, 3 hilos de 0,75mm2,al que le supongo muy poca resistencia.
¿Perdería mucho "por el camino"?.
Por cierto, los interruptores van a ir en el propio bidón de agua.
Agradezco de antemano vuestras respuestas e ideas.
27 May 2010 21:28 por A380
El driver siempre aconsejan ponerlo lo más cerca posible de los leds para evitar pérdidas.
De todas maneras utiliza los cables más gordos que puedas y comprueba consumos. Igual la pérdida es mínima y ya te las arreglas así, aunque acuerdate que tambien tienen que disipar calor (no vale ponerlos en un recinto de plástico).
04 Jun 2010 22:02 por artcort
Avanzando...
Algún avance, pero sin terminar:
DUDAS:
Sigo con la duda de dónde coloco la reguladora. Me cabe muy justa detrás del drop-in y estoy pensando muy seriamente ponerla en el bidón, a unos 50-60cm del foco.
Tengo mangueras con con tres y cuatro cables de 0,75mm2 y otra con tres cables de 1,5mm2. En las de tres cables, tendría que compartir el negativo entre los dos circuitos (uno a 3,7V DD y otro a 7,4V con reguladora a 2,8A... bueno... a 2,6A). Como dice A380, a lo mejor no pierdo mucho rendimiento...
Tenía pensado colocar los interruptores en el manillar, junto a los mandos de los cambios, pero si pongo la reguladora en el bidón pondré también los interruptores allí.
A FALTA DE:
Construir las baterías definitivas (para unas tres horas). No lo tengo muy claro aún.
Colocar los interruptores (seguramente en el bidón).
Montar definitivamente el foco (aislar los LED's de los reflectores, pues son conductores aunque de plástico y embadurnar bien el drop-in con pasta térmica).
Hacer el soporte. Eso lo tengo más claro.
10 Jun 2010 20:30 por elcarlitros
hola
Te esta quedando un foco pa la bici super chulo, yo quiero hacer lo mismo con una magnalite 6d me podrias decir conde has comprado los reflectores y por cuanto te han salido
un saludo
gracias
10 Jun 2010 21:10 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Las reguladoras deberían ir lo más cerca posible de los leds, ante una perdida mínima de voltaje, cae demasiado la intensidad en el caso de un led.
Sobre los cables, es más eficiente la opción de cables de 1,5mm aun compartiéndolos; pero yo emplearía la otra opción para poder tener dos sistemas individuales.
En baterías te puedes plantear si quieres a123 o lipo, de lipo, yo la evitaría, por ser menos seguras; pero A123 las emplearía sin duda.
Me gusta mucho tu proyecto, yo también suelo salir en bici a hacer nocturnas.
11 Jun 2010 08:25 por artcort
elcarlitros escribió:hola
un saludo
gracias
Te cuento (está en http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 1009#p1009 ):
Los reflectores son de la marca Ledil. Aquí tienes el PDF: http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Boom.pdf
Los compré en una tienda española, muy seria, pero con gastos de envío, Shoptronica: http://www.shoptronica.es/product.php?id_product=354
Los hay de tres ángulos de "salida": 18º, 38º y 64º (o 9º, 19º y 32º si contamos sólo el semiángulo, como hacen algunos).
Me costaron a 2,98 € cada uno (ahora están a 2,80 €). Los gastos de envío, en aquella ocasión (6 reflectores, estaño, pasta térmica y la reguladora), ascendieron a 8,11€.
Para la primera prueba, que no sé cuando la haré, utilizaré un reflector de cada ángulo.
Cualquier duda, ya sabes... nos la contestará la gente sabia que hay por aquí...Imagen
11 Jun 2010 10:50 por puristadelthrow
Si es que sois unos aficionados||||||ImagenImagenImagen
Esta guapo como te queda, a ver si funciona como esperas y no tienes problemas.
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
11 Jun 2010 16:11 por artcort
puristadelthrow escribió:Si es que sois unos aficionados||||||ImagenImagenImagen
Pues la pruebas, para julio. Ahora... los exámenes y eso... ImagenImagenImagen
