Small Sun ZY-A25
08 Nov 2011 09:24 por varamigue
Re: Small Sun ZY-A25
Nada nada, que como este se haga medico, entras con un dedo roto y sales en la caja :roto2rie:
08 Nov 2011 15:39 por F. Premens
Jajaja, que hij0sdeput@. :roto2qtemeto:
Pues al final he hecho caso a Xray y a namberguan y apalancando con un alfiler gordo ha salido disparado, aqui os dejo unas fotos. :roto2rie:
Mi primer despiece completo de linterna! :number1:
Última edición por F. Premens el 08 Nov 2011 16:00, editado 1 vez en total.
08 Nov 2011 15:52 por varamigue
Parece que la garrapata esa de tres patas que conecta con la salida del positivo esta quemada, el fallo estara ahi seguramente.
08 Nov 2011 15:56 por F. Premens
Ni idea hoygan. :roto2:
Que me recomendais hacer? Se podria montar otro driver o led o lo que sea y upgradearla? :elboinas:
08 Nov 2011 17:42 por antiparanoico
varamigue escribió:Parece que la garrapata esa de tres patas que conecta con la salida del positivo esta quemada, el fallo estara ahi seguramente.
Tambíen lo veo. Es lo más común. Con ese armado tan "prolijo", algo produjo un cortocircuito
F. Premens escribió:Ni idea hoygan. :roto2:
Puedes hacer las dos cosas, pero por lo que veo con cambiar el driver solucionas el problema. Para verificar el led puedes ponerla en DD, nunca probé un XRE con 3V, debe arrancar.
08 Nov 2011 21:55 por varamigue
XRAYBoY escribió:Me desñoclo!
No se lo que es, pero yo tambien :elrisas:
08 Nov 2011 23:50 por F. Premens
Gracias por las respuestas.
En drivers y cosas asi si que no tengo conocimientos, y menos en montarlos, que no tengo ni estañador, jaja.
09 Nov 2011 00:46 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... Para verificar el led puedes ponerla en DD, nunca probé un XRE con 3V, debe arrancar.
Probé un XRE R2 con dos NiMH recién cargadas en DD y funciona, no rinde mucho pero funciona, no sé por cuanto tiempo será usable. Con dos de litio (Energizer Ultimate) 1.5v rinde bastante más. No tenía alcalinas ni CR123 para probar.
F. Premens escribió:.., que no tengo ni estañador, jaja.
Para hacer un DD, si tienes alguna batería de 3V, apretas con los dedos los cables directamente a los polos de la batería (+ con +, - con -). Lo único que ncesitas son las manos, una batería y el led con los cables...
09 Nov 2011 05:56 por XRAYBoY
Perdón, es jerga ForoCochera. :gaydude: Ñocla realmente es un palabro que significa Buey de mar.
Resumidamente, se puso de moda e hizo gracia su uso, la cosa fue degradando en expresiones como "me parto la ñocla" y de ahí "me desñoclo".
No le busques sentido porque no lo tiene...como casi todo en FC. :sisi1:
F. Premens, comprando otro driver en DX y soldando los cables ya la tenías funcionando de nuevo. :sisi3:
Yo tampoco había usado un soldador hasta que me puse con las linternas...para derretir estaño no hay que ser ingeniero.
09 Nov 2011 15:47 por F. Premens
He puesto el led en DD y no enciende, ni una pizca, sera el led? Los cables?
10 Nov 2011 00:19 por namberguan
F. Premens escribió:He puesto el led en DD y no enciende, ni una pizca, sera el led? Los cables?
No se si entendistes lo que dijo Antiparanoico por si acaso te lo repito
Ten en cuenta que los leds tienes polaridad asi que positivo de bateria con positivo de led y negativo de bateria con negativo de led
Si no es asi no funcionan
:abrazo:
10 Nov 2011 00:29 por F. Premens
Asi lo he hecho. :roto2:
10 Nov 2011 00:58 por namberguan
Tambien es casualidad que te peten las dos cosas led y driwer aunque nada es descartable.
Te veo comprando un soldador para este y sucesibas ocasiones animate no es complicado
Aunque el driwer ciertamente tiene mala pinta , yo antes de comprar uno lo comprobaria
Volberia a montarlo y comprobaria si da corriente de salida con el tester o otro led no valla a ser quel fallo venga del led
Lo dicho te veo comprando soldador :qmeparto
No te asutes no es complicado Sodador,Etaño y Parta limpiadora para facilitar el agarre ; Aunque exiten estaños que la llevan incorporada en el nucleo
10 Nov 2011 09:29 por varamigue
namberguan escribió:Lo dicho te veo comprando soldador :qmeparto
Yo espero que si, por que como vuelva a poner los cables "a su manera", yo si que me "desñoclo" del todo :roto2rie:
10 Nov 2011 18:04 por antiparanoico
varamigue escribió:Y como has desoldado los cables del driver sin desmontarlo? :eh?:
Tirando de ellos. :elrisas:
Pueden ser los cables si los "desoldaste" de esa forma. Porque los cables finos no son para tironearlos, pero no creo...
Una duda: qué batería usaste? Porque un led blanco necesita cerca de 3V, con una AA (de 1,2/1,5V) no enciende.
namberguan escribió:...
Y un tester si no lo tienes. Porque para descartar un cable cortado o una soldadura mal hecha con un tester es más fácil. Además te sirve para medir el voltaje de la batería, esto te indica el estado de la misma.
Si no tienes tester para descartar la falta de continuidad en un cable (cortado), con la batería haces contacto con el punto de soldadura en el led y la punta del otro cable, repites con el otro cable (siempre teniendo en cuenta la polaridad).
La indicación de namberguan es de tomar en cuenta, porque un driver mal puede quemar un led y además de quemar el led puede "suicidarse".
P.D.: Esa linterna funciona con una CR123 o con dos AA, o sea que la linterna funciona con 3V. Supongo que como todas las que conozco que usan CR123 funcionan con recargables de ion-litio (hasta 4,2V).
10 Nov 2011 20:22 por F. Premens
Tengo un driver suicida? :roto2:
10 Nov 2011 22:50 por F. Premens
Vale, el led si funciona. :sisi3:
11 Nov 2011 00:30 por antiparanoico
F. Premens escribió:Vale, el led si funciona. :sisi3:
F. Premens escribió:Tengo un driver suicida? :roto2:
Si el led funciona, me inclino por "la venganza del chinito". :qmeparto
Si los cables están bien...
XRAYBoY escribió:... comprando otro driver en DX y soldando los cables ya la tenías funcionando de nuevo. :sisi3:
Si no cambia también los cables.
XRAYBoY escribió:... para derretir estaño no hay que ser ingeniero.
Opino lo mismo.
Por las dudas si nunca usaste un soldador, haz unas soldaduras de prueba entre cables.
Por las dudas te dejo un manual
11 Nov 2011 15:19 por F. Premens
Vale, igual lo que hago es hacerla DD. :sisi3:
18 Nov 2011 15:47 por F. Premens
Ya encontre un soldador, la he puesto DD, pero menuda chapuza, todo lleno de estaño y los cables quemados, jaja, soy malisimo, ha funcionado con una 16340 pero luego le he metido dos 14500 y ha hecho plof. :(
